bigbootykilla 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Hallo, ich habe meinen TestDC mit Server 2008r2 eben umgeräumt und als ich ihn startete, vergaß ich , das Netzwerkkabel anzubinden. Als ich es gemerkt habe, war es schon zu spät und mein Windows war schon gestartet. Vor der Anmeldung hab ich dann das Kabel reingesteckt und nach dem Betriebssystemstart hab ich nun 3 Fehler, bei denen ich nicht weiß, wie ich sie beheben soll. Im Screenshot (s. Anhang) kann man es am Best Practice Analyser sehen, dass was falsch läuft. Folgende Fehlermeldungen stehen hinter den Einträgen: Zu Eintrag 1 steht: Problem:Der Netzwerkadapter LAN-Verbindung listet die IP-Loopbackadresse nicht als DNS-Server auf oder sie ist als erster Eintrag konfiguriert. Auswirkung: Wenn die IP-Loopbackadresse der erste Eintrag in der Liste der DNS-Server ist, kann Active Directory die Replikationspartner möglicherweise nicht finden. Lösung: Konfigurieren Sie Adaptereinstellungen, um die IP-Loopbackadresse der Liste der DNS-Server für alle aktiven Schnittstellen hinzuzufügen (jedoch nicht als erster Server in der Liste). Zu Eintrag 2 steht: Titel:DNS: Mindestens ein Namensserver in der Liste der Stammhinweise muss auf Abfragen nach der Stammzone reagieren. Schweregrad: Fehler Datum: 13.05.2011 02:39:40 Kategorie: Konfiguration Problem: Fehler aller Stammhinweise bei einer NS-Abfrage für die Stammzone. Auswirkung: Möglicherweise ist der DNS-Server nicht in der Lage, externe Hostnamen aufzulösen. Lösung: Konfigurieren Sie die Liste der Stammhinweise mit Namensservern, die reagieren. Weitere Informationen zu dieser bewährten Methode und den detaillierten Lösungsverfahren: DNS: At least one name server in the list of root hints must respond to queries for the root zone Zu Eintrag 3 steht: Titel:DNS: Zone _msdcs.test.int ist eine Active Directory-integrierte DNS-Zone, die verfügbar sein muss. Schweregrad: Fehler Datum: 13.05.2011 02:39:40 Kategorie: Konfiguration Problem: Die Active Directory-integrierte DNS-Zone _msdcs.test.int wurde nicht gefunden. Auswirkung: DNS-Abfragen nach der Active Directory-integrierten Zone _msdcs.test.int werden möglicherweise nicht ausgeführt. Lösung: Stellen Sie die Active Directory-integrierte DNS-Zone _msdcs.test.int wieder her. Weitere Informationen zu dieser bewährten Methode und den detaillierten Lösungsverfahren: DNS: Zone <zone name> is an Active Directory integrated DNS Zone and must be available Wie kann ich die Fehler beheben und was ist da überhaupt passiert? Kann das wirklich an dem zu spät eingesteckten Lan Kabel liegen?? Wäre lieb, wenn mir da jemand helfen könnte, da ich nicht nochmals alles neu aufsetzen möchte lg bigbootykilla Zitieren
tester1309 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Hallo, hast Du mal versucht deinen Client einfach nochmal zu starten? Klaus Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 ...oder den DNS Dienst ? Hört sich nämnlich nicht so an... Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Wenn keine neuen Fehler mehr kommen, sollte alles OK sein. Habt Ihr mehr als einen DNS-Server in der Domäne? Zitieren
bigbootykilla 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2011 hast Du mal versucht deinen Client einfach nochmal zu starten? Meinst du mit Client einen der Clients, die sich am DC anmelden oder meinst du mit Clients den Server? Aber ja.... ich hab beides schon mehrfach neu gestartet und die Clients können sich auch noch ohne Probleme an der Domäne anmelden. ...oder den DNS Dienst ? Hört sich nämnlich nicht so an... Den DNS Dienst hab ich auch schon paarmal neu gestartet bzw. gestoppt und dann neu gestartet, aber die Fehlermeldungen bleiben die gleichen. Die Windows Methode "Reboots, dann tuts!" scheint hier traurigerweise nicht zu funktionieren. :D Wenn keine neuen Fehler mehr kommen, sollte alles OK sein. Habt Ihr mehr als einen DNS-Server in der Domäne? Nein, es ist im Moment nur ein einziger DNS in unserem Netzwerk. Wenn dieser hoffentlich irgendwann mal läuft, dann werden wir den endlich produktiv einsetzen und einen 2. DNS integrieren, falls der 1. mal ausfällt. Ich bin mit der Windows Materie nicht so vertraut, aber wie ich ja jetzt live erfahren habe, ist der DNS ziemlich schnell tuttokaputto :D Ich versteh auch nicht wirklich wie das passieren konnte. Ich mein okay... Netzwerkkabel vergessen, aber gleich so ein Disaster ?? :confused: Ich finds ja gut, gleich mal zu sehen wie sensibel so ein DNS ist, um in der Firma auch wirklich zeitig einen 2. DNS zu integrieren. Auch bin ich an der Fehlerbehebung interessiert, da sowas bestimmt häufiger Auftritt und ich somit schon anfangen kann mit Fehlerbehebungen meine ersten Erfahrungen zu sammeln. So.... es sieht zwar so aus, als ob der Server im Moment normal weiterarbeitet, da sich die Clients an der Domäne anmelden können, aber sauber ist das ja nicht. Gibts sonst noch was, was man tun könnte? Wäre es in so Fällen vielleicht möglich den DNS einfach zu löschen und neu aufzusetzen. Im Moment läuft nur ein DNS und AD auf dem Server oder geht das nicht so einfach? lg und danke für die Hilfe! Selten so schnell 3 Antworten bekommen in einem Forum :) Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 gestoppt und dann neu gestartet, aber die Fehlermeldungen bleiben die gleichen.Also kommen die Meldungen immer wieder neu ins Ereignisprotokoll, OK Poste mal bitte ein ipconfig /all vom Server Sieht mir so aus, als hättest Du in der Netzwerkkarte die loopback-Adresse statt der Server-IP drin. Würde den ersten Fehler erklären. Und wie hast Du Deinen DNS-Server genau konfiguriert? Gib erst mal mehr Infos Zitieren
bigbootykilla 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : homedc01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : test.int Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : test.int Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-31-D7-90-D5 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::ed69:fc80:df8c:d2df%12(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.45.4(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.45.100 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 251664177 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-5C-83-1E-00-17-31-D7-90-D5 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.45.4 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert So sieht mein ipconfig aus! Das mit dem DNS hatte ich aber schon vorher geprüft. NSLookup löst mir IP zu DNS und umgekehrt korrekt auf. Das war auch mein erstes ausprobieren. Hmm ... lass mich mal überlegen was ich alles an dem DNS angegeben habe, wobei das ja nicht das Problem sein sollte, da der Fehler erst nach dem Netzwerkkabeldisaster eintrat. Vorher lief der DNS ohne Fehlermeldungen und was anderes habe ich nicht gemacht... aber okay.... lass mich kurz Zusammenfassen, was ich denn alles angegeben habe. Foreward-lookup Zone hab ich als: primäre Zone eingerichtet Zonenname: test.int Dynamisches Update= Nicht sichere und sichere dynamische Updates zulassen Reverse-lookup Zone hab ich als: primäre Zone eingerichtet ipv4 Reverse Lookupzone NetzwerkID = 192.168.45 Dynamisches Update= Nicht sichere und sichere dynamische Updates zulassen So hab ich die Lookupzonen konfiguriert! Irgendwie glaub ich auch, liegt da vielleicht das Problem. Ich hab zwar kein Screenshot vom Zustand der Lookupzonen nach der DNS Installation, aber ich glaube da sind ein paar Einträge abhanden gekommen. Kann man den DNS denn löschen und einfach neu aufsetzen oder is das nicht möglich? Ich weiß nicht wie und ob man diese Einträge einfach wieder setzen kann. NSLOOKUP funktioniert ja auch einwandfrei :( lg Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 (bearbeitet) Hast Du schon mal versucht, den NW-Adapter zu deaktivieren? Oder einfach alle Einstellungen mal "anpacken" und übernehmen. Besonders die DNS-Konfig bearbeitet 13. Mai 2011 von iDiddi Zitieren
bigbootykilla 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2011 fu = ?? :D:D Netzwerkadapter werde ich jetzt gleich mal deaktivieren und neu starten. Was meinst du denn genau mit "Einstellungen" anpacken? Ich kann ja in den DNS Einstellungen nur eine neue Zone anlegen, aber die bereits angelegte kann ich ja nicht einfach mal so editieren oder wie geht das? Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Natürlich kannst Du die Einträge editieren. Hast Du einen Vergleichs-Server zur Verfügung? Dann siehst Du ja, wie es aussehen muss. Gibt es eine Weiterleitung für die Auflösung externer Adressen? Was steht bei Dir unter Root Name Server? Am besten postest Du das auch noch hier. Kommt der Server denn ins Internet? Sind denn im Ereignisprotokoll auch Fehlermeldungen, oder gibt's die nur über den Analyzer? Und hast Du den BP-Analyzer vor dem Problem überhaupt schon mal ausgeführt? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. Mai 2011 Melden Geschrieben 14. Mai 2011 Ich ermut mal, dass Du die Zonen mit dem "_xxx" gleöscht hast. shen ja auch so schön überflüssig aus... Schaue Dir zuerst mal das hier an : faq-o-matic.net » Was muss ich beim DNS für Active Directory beachten? (Reloaded) Zitieren
