cpc464 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Hi @all, stehe vor der Migration des Exchange 2003 zum neuen Exchange 2010 Server. Habe viele Artikel hinter mir und stelle mir immer noch die Frage, wie funktioniert der Mailflow bei Koexistenz mit dem 2003er. Kann der neue Server die Mails von extern schon annehmen nach der Migration oder ist der 2003 weiter dafür zuständig ? Was ist mit dem Versand, also wenn ich den Sendconnector im 2010 aktiviere, sollte der zukünftige Mailversand doch nur hier stattfinden. ??? Was passiert wenn ich ein Userpostfach migrieren, kommen externe Mails hier weiter an (bei einer Koexistenz) ? Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 13. Mai 2011 Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Mails zwischen der Exchange 2010 Administrativen Gruppe und der Exchange 2003 AG erfolgt mittels Routinggroup Connector (wird üblicherweise bidirectional direkt bei der Installation von Exchange 2010 erzeugt). Heißt, du kannst Postfächer hin und her schieben, und die Mails kommen von 2003 nach 2010 und andersherum. Wenn du die den externen Mailein- ausgang noch auf 2003 liegen hast, dann gehen die Mails auf dem 2003 er ein und werden über den RGC nach 2010 zugestellt. Du mußt also früher oder später auf dem 2010 einen entsprechend konfigurierten Sendeconnector (früher SMTP Connector 2003) erstellen und kannst dann den 2003er Sendeconnector löschen. Dann werden die Mails von 2003 nach 2010 und von dort ins Internet gesendet. Beim Empfang ist es ähnlich. Empfangsconnector konfigurieren, Firewall/SMTP Relay auf den Exchange 2010 zeigen lassen und der stellt Mails für User auf 2003 dann über den Routinggroupconnector zu. bye Norbert PS: Man könnte natürlich auch einfach mal die Whitepaper von MS lesen. ;) Zitieren
cpc464 10 Geschrieben 13. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2011 Danke Norbert, habe gerade erst einen Technet Artikel gefunden, welcher etwas übersichtlicher die Koexistens beschreibt. Leider sind es sehr viele Artikel und man muss den Überblick behalten. Danke für Deine klare Darstellung, genau das was für mein Verständnisproblem Klarheit bringt. VG Zitieren
