TiTux 10 Geschrieben 16. Mai 2011 Melden Geschrieben 16. Mai 2011 Hallo, ich bin gerade am konfigurieren eines Zeitservers unter Server 2008. Ich befinde mich auf dem Domänen Controller, der auch PDC Emulator ist. Mit folgendem Befehl habe ich ihn zum Zeitserver gemacht: w32tm /config /manualpeerlist:ptbtime1.ptb.de /syncfromflags:manual /reliable:yes /update Wenn ich ein w32tm /query /status eingebe, erscheint folgendes: C:\>w32tm /query /status Sprungindikator: 0(keine Warnung) Stratum: 3 (Sekundärreferenz - synchr. über (S)NTP) Präzision: -6 (15.625ms pro Tick) Stammverzögerung: 0.1436705s Stammabweichung: 0.0594394s Referenz-ID: 0xD5C63702 (Quell-IP: 213.198.55.2) Letzte erfolgr. Synchronisierungszeit: 16.05.2011 17:11:52 Quelle: pool.ntp.org Abrufintervall: 9 (512s) Schaut ja gut aus, auch ein "w32tm /resync" führt zu keiner Fehlermeldung. Ich habe das Logging vom Zeitdienst aktiviert, dass Ergebnis ist leider zu lang, um es hier zu posten, aber wenn jemand zur Diagnose einen Teil davon braucht, kann ich den ja posten. Wenn ich nun auf unseren Terminal Server gehe (Server 2008 R2), ist der nicht synchron mit dem DC. Ein w32tm /query /status gibt folgendes: C:\>w32tm /query /status Sprungindikator: 3(die letzte Minute umfasst 61 Sekunden) Stratum: 0 (nicht angegeben) Präzision: -6 (15.625ms pro Tick) Stammverzögerung: 0.0000000s Stammabweichung: 0.0000000s Referenz-ID: 0x00000000 (nicht angegeben) Letzte erfolgr. Synchronisierungszeit: nicht angegeben Quelle: Local CMOS Clock Abrufintervall: 10 (1024s) In der Ereignisanzeige des Terminal Servers finde ich keinen Fehler. Wie kann ich das Problem weiter einschränken. Per Gruppenrichtlinie wollte ich das ganze noch nicht machen, muss ja auch so funktionieren. Gruß TiTux Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Mai 2011 Melden Geschrieben 16. Mai 2011 Der TS ist Mitglied der Domäne? Was passiert bei w32tm /resync? Bzw. Quark, dein TS hat die lokale Bios Uhr als Zeitgeber konfiguriert. ;) Eventuell solltest du das mal rückgängig machen. Bye Norbert Zitieren
TiTux 10 Geschrieben 16. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2011 Der TS war jetzt nur ein Beispiel, bei den anderen Servern und den ganzen Windows XP Clients funktioniert es leider auch nicht. Wie mach ich das am TS rückgängig? Ist ja die Standardeinstellung. Muss ich ihm einmalig auf den DC verweisen? Dachte, dass er das Standardmäßig machen müsste. Grüße TiTux Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Mai 2011 Melden Geschrieben 16. Mai 2011 Nein, es ist nicht die Standardeinstellung die du da hast. Ansonsten kannst du das relativ einfach per GPO wieder gradeziehen, aber das willst du ja nicht. ;) Also mußt du wohl manuell ran, und das findet sich mit jeder beliebigen Suchmaschine: Configure a client computer for automatic domain time synchronization: Windows Time Service Bye Norbert Zitieren
TiTux 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Okay, habe festgestellt, dass von 4 Servern erstmal nur der eine das Problem hat, sich zu synchronisieren (und gerade mit diesem einen hatte ich zuerst getestet). Nun möchte ich auf den XP Clients testen, ob es bei denen jetzt auch funktioniert, aber da gibt es den /query /status Parameter ja nicht, wie ab Vista. Ein w32tm /monitor kann ich allerdings ausführen, was vom Ergebnis auch gut ausschaut. Aber was ist der Unterschied zwischen: w32tm /query /status w32tm /monitor Der w32tm /monitor Befehl sagt mir doch nur, woher mein Server sich wiederum seine Zeit holt, aber nicht, ob mein Client erfolgreich mit dem DC synchronisiert hat, oder versteh ich das falsch? Gruß TiTux Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Das steht im Eventlog. Man könnte einfach mal nachschauen ;) Zitieren
TiTux 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Servus Norbert, dass habe ich auch gefunden :D Und das reicht ja auch im Prinzip. Nur Verständnishalber würde es mich interessieren, was einem genau der w32tm /monitor Befehlt ausgibt. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Windows Time Service Tools and Settings: Windows Time Service Google ist nicht deine Lieblingsseite, oder? Bye Norbert Zitieren
TiTux 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Ach menno .. will ja nicht als Depp rüberkommen .. den Eintrag hatte ich mir natürlich auch angesehen .. aber ich verstehe einfach nicht, was das genau zu bedeuten hat, darum geht's. Der eine Befehl (w32tm /query /status) zeigt mir definitv an, hey .. ich habe um Uhrzeit xy das letzt mal mit Server xy synchronisiert, also vollkommen klar und der andere (w32tm /monitor): C:\>w32tm /monitor server.domäne.local *** PDC *** [192.168.100.10]: ICMP: 0ms delay. NTP: +0.0000000s offset from server.domäne.local RefID: ptbtime1.ptb.de [192.53.103.108] Also versteh ich's so richtig?: 1. Die erste Zeile sagt mir, dass mein Server der Zeitserver für meinen Client ist 2. Zweite Zeile meint, dass das ICMP Protokoll keine Verzögerung aufweist 3. Dritte Zeile, es gibt keine Zeitverzögerung zwischen meinem Client und meinem Zeitserver 4. Vierte Zeile, mein Zeitserver holt sich selber die Zeit beim angegebenen NTP Server In etwa so korrekt? Also wäre er so ähnlich wieder der andere Befehl, bloß mit weniger Infos. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Korrekt. Ist jetzt ja auch nicht so verwunderlich, dass MS auch mal an den Befehlen die ein oder andere Erweiterung nachschiebt. ;) Bye Norbert PS: Wenn du zwei oder mehr DCs hast, bekommst du für jeden dieser Server diese 4 Zeilen. Zitieren
