cnwund 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo Community, habe ein Problem beim Installieren von DNS. Ich habe mir das Video2Brain Filmchen gekauft, dass sich mit dem Win2008R2 Server beschäftigt. Hier wird gezeigt wie man den DNS einrichtet. Das klappt so weit auch ganz gut, leider sobald ich aber das ActiveDirectory installiert habe, geht mein DNS Server nichtmehr. Ich weiß nicht warum. Beim ausführen von nslookup steht bei Standardserver immer Unknown. Manchmal wartet er 2 sek und dann steht eine andere Fehlermeldung da. Habe diese leider aktuell nicht im Kopf. Was mache ich flaschl. Ich habe auch die Reserve Lookup und forward Lookupzone angelegt. Auch nach dem installieren des AD und dem eintreteneden DNS Problem habe ich auch die Zonen schon gelöscht und neu angelegt. Leider hat das auch keinen Erfolg gehabt. Gibt es so eine Art Tutorial wie man ein kompletten DNS und AD einrichtet? Ich weiß nichtmehr weiter .... Vielen Dank schon Vorab Zitieren
zahni 571 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Wenn Du nur mal probieren willst: Lasse den DNS Server doch beim DCPromo automatisch installieren. Zitieren
anjaw 11 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Beim Installieren wird auf der Netzwerkkarte die Loopback-Adresse als DNS-Server eingetragen. Änder das mal auf die IP von dem Rechner ab. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Moin, Beim Installieren wird auf der Netzwerkkarte die Loopback-Adresse als DNS-Server eingetragen. Änder das mal auf die IP von dem Rechner ab. unnötig. Es spricht nichts gegen die Loopback-Adresse. faq-o-matic.net » Was muss ich beim DNS für Active Directory beachten? (Reloaded) Gruß, Nils Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Hi, ein ipconfig /all wäre hilfreich, so könnten wir sehen, ob die NIC richtig konfiguriert ist. Des Weiteren schau doch auch im Ereignisprotokoll nach Fehlern. ;) Zitieren
cnwund 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Hi, ich habe nun den Server nochmal neu installiert und sofort das AD installiert, sodass der DNS Server automatisch installiert wird. leider hat dies auch nicht funktioniert .... Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Hi, bitte kopiere die Konsolenausgaben und poste sie hier. Diese als Screenshot reinzustellen ist unnötig. Zitieren
cnwund 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : ws2008-dc01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : schulung.int Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : schulung.int Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-C9-58-33 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2919:ba36:ef3:4888%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.111(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234884137 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-61-DC-0F-00-0C-29-C9-58-33 DNS-Server . . . . . . . . . . . : ::1 127.0.0.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.{05C51391-677A-459B-BAD7-553E23C4B284}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 6: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja C:\Users\Administrator>nslookup DNS request timed out. timeout was 2 seconds. Standardserver: UnKnown Address: ::1 Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Der versucht, den DNS-Server über IPv6 aufzulösen. Hmm, ändere mal bitte die Reihenfolge so ab, dass IPv4 zuerst kommt. Wie ging das denn noch mal? Na ja. Wirst Du schon rausfinden ;) Zitieren
cnwund 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 ich habe nun einfach aus der lan verbindung den haken bei ipv6 rausgemacht und nun nochmal versuche das nslookup auszuführen um zu testen ob DNS richtig funzt. Leider nicht C:\Users\Administrator>nslookup Standardserver: localhost Address: 127.0.0.1 > 192.168.2.111 Server: localhost Address: 127.0.0.1 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Zeitüberschreitung bei Anforderung an localhost. > ws2008-dc01 Server: localhost Address: 127.0.0.1 Name: ws2008-dc01.schulung.int Address: 192.168.2.111 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Wie ging das denn noch mal? Geht über die Adaptereinstellungen. Erweitert in der Menüleiste->Erweiterte Einstellungen. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Existiert denn ein A-Eintrag mit der .111 im DNS? Poste doch mal bitte Deine DNS-Konfiguration. Kannst Du ja als Text abspeichern und hier dann einfügen :) Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Geht über die Adaptereinstellungen. Erweitert in der Menüleiste->Erweiterte Einstellungen. Danke Necron. Genau das meinte ich :) Zitieren
cnwund 10 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Die Reserve Lookup Zone war nicht gesetzt. Nachdem ich diese hinzugefügt habe, kommt nun folgendes C:\Users\Administrator>nslookup Standardserver: UnKnown Address: 192.168.2.111 > ws2008-dc01 Server: UnKnown Address: 192.168.2.111 Name: ws2008-dc01.schulung.int Address: 192.168.2.111 > 192.168.2.111 Server: UnKnown Address: 192.168.2.111 *** 192.168.2.111 wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain. > Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Geschrieben 17. Mai 2011 Da scheint doch einiges im DNS zu fehlen. Stehen in der Forwand Lookup Zone denn NS + A-Records? Hast Du den Link vom Nils nicht gesehen? Zitieren
