druckerheini 12 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Hallo! Wenn man einen Drucker von Windows aus per LPR ansprechen möchte, kann man dies ja über zwei Anschlussarten tun: "LPR Port" und "Standard TCP/IP Port". Ersterer kann ja nur LPR, letzterer auch Raw und bietet darüberhinaus noch die Einstellung "LPR-Bytezählung aktiviert". Was ist der Unterschied zwischen beiden Anschlussarten, wenn es um das Drucken per LPR geht? Meistens funktionieren beide gleichermaßen, doch hatte ich schon Fälle, in denen nur "Standard TCP/IP Port" (mal mit, mal ohne "LPR-Bytezählung aktiviert") zuverlässig funktionierte, während über "LPR Port" nicht korrekt gedruckt wurde. Ist es generell empfehlenswert, nur noch "Standard TCP/IP Port" zu verwenden (ist also "LPR-Port" obsolet), oder gibt es Situationen, in denen "LPR-Port" tatsächlich besser ist? (Konkret geht es um einen Windows 2003-Printserver.) Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Nimm Standards, Port 9100, der funktioniert meistens besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar
druckerheini 12 Geschrieben 17. Mai 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Nimm Standards, Port 9100, der funktioniert meistens besser. Gibt es hierfür eine technische Erklärung (z.B. eine generelle Schwäche des LPR-Protokolls)? Hat sich der Druck über Port 9100 mittlerweile flächendeckend bei Netzwerkdruckern durchgesetzt? LPD kann ja immerhin so gut wie jeder Netzwerkdrucker... Zitieren Link zu diesem Kommentar
s_sonnen 20 Geschrieben 17. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2011 Hi druckerheini. Ich kann zahnis Aussage nur zustimmen. Ein Mitarbeiter eines Druckerherstellers hat mir, auf meine Frage, mal erzählt, daß der LPR Vorteile für Hochleistungszeilendrucker, z.B. im RZ, bieten würde, genauer hab' ich damals aber auch nicht nachgefragt, ... dumm von mir, dann wüßt' ich's jetzt vielleicht. ciao und 'nen angenehmen Resttag M. Zitieren Link zu diesem Kommentar
druckerheini 12 Geschrieben 18. Mai 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Das Microsoft-Tool printmig.exe bietet immerhin an, Drucker von "LPR Port" auf "Standard TCP/IP Port" zu migrieren, das deutet doch darauf hin, dass "Standard TCP/IP Port" irgendwelche Vorteile hat, auch wenn man nur LPR verwendet... Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Geht wohl hauptsächlich um die verwendeten Ports. Da ist der Standard TCP/IP-Port mit dem Standard Port Monitor (SPM) wohl flexibler. Wird in diesem KB recht gut erklärt: Neue TCP/IP-Druckoptionen im Standard-Portmonitor von Windows Zitieren Link zu diesem Kommentar
druckerheini 12 Geschrieben 18. Mai 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 Geht wohl hauptsächlich um die verwendeten Ports. Da ist der Standard TCP/IP-Port mit dem Standard Port Monitor (SPM) wohl flexibler. Schon klar, aber wenn man die weitergehenden Funktionen nicht nutzt und nur per LPR druckt, sollte eigentlich der "LPR Port" ausreichen. So dachte ich jedenfalls bisher, doch gibt es einzelne Drucker, die mit dem "LPR Port" nicht funktionieren, sondern nur mit dem "Standard TCP/IP-Port" (im LPR-Modus). Also muss es irgendwo einen Unterschied geben... Wenn ich sicher wüsste, dass der "Standard TCP/IP-Port" in allen Belangen dem "LPR Port" überlegen wäre, hätte ich kein Problem damit, zukünftig nur ersteren zu verwenden, ich möchte mir eben nur keine Nachteile einhandeln, die mir bisher nicht bekannt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 18. Mai 2011 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2011 doch gibt es einzelne Drucker, die mit dem "LPR Port" nicht funktionieren, sondern nur mit dem "Standard TCP/IP-Port" (im LPR-Modus) Ja genau. Wie gesagt: Das hat vermutlich mit den Ports zu tun ;) Du hast den KB-Artikel aber gelesen, oder? Der SPM ist stabiler, weil er SNMP (Simple Network Management Protocol) einsetzt, um die Konfiguration des Zieldruckers zu lesen und dessen Status zu ermitteln Falls der SPM den Zieldrucker nicht mit den standardmäßigen TCP-Anschlüssen des SPM und SNMP konfigurieren kann, verwendet er das LPR-Protokoll, sofern dieses durch das Zielgerät unterstützt wird. Werden Druckermodell und verfügbare Optionen über SNMP ermittelt, müssen Sie den Drucker nicht auswählen. Der Drucker wird in diesem Fall auch automatisch konfiguriert. Da die Druckerhersteller vermutlich mittlerweile alle umgestellt haben... Die meisten Hewlett-Packard Jet Direct-Druckserver arbeiten mit SPM und verwenden dabei das neue Protokoll für Anschluss 9100. Bitte fragen Sie den Hersteller Ihres Druckservers, ob diese Konfiguration für den jeweiligen Drucker unterstützt wird. ...(der Artikel ist ja auch schon etwas älter ;) ), würde ich auf jeden Fall den Standard TCP/IP-Port bevorzugen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
