Standortverknüpfung
Hallo zusammen,
ich bin zur Zeit damit beschäftigt unserer zwei Firmen Standorte über "AD -Standorte und Dienste" mit einander zu verknüpfen. Die Standorte sind über die Firewall's per VPN miteinander verbunden.
Habe hier zwar einige Bücher die nach der gleichen Anleitung wie hier beschrieben (Active Directory-Standorte und -Dienste) vorgehen.
Ich habe die Schritte soweit auf dem 1. DC unserer Hauptgeschäftsstelle durchgeführt.
- Anlegen des 2. Standorts
- Hinzufügen beider Subnetze sowie des DC's vom zweiten Standort
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass das alles ist!?
Muss ich das gleiche auch am DC in unserer Nebenstelle machen?
Wie muss der DNS an beiden Standorten Konfiguriert werden?
Vielen Dank
Wolfgang
@ dmetzger: Danke für deine Antwort
Im moment sind zwei verschiedene, nicht mit einander verknüpfte Domänen (mit verschiedenen IP Subnetzen) vorhanden.
Ich find leider keine Anleitung wie ich genau vorgehen muss um die Außenstelle der Hauptstelle anzugliedern.
Vielleicht stehe ich auch aufm Schlauch und verstehe es nicht ganz ;-)
- Muss ich die vorhandene Domäne an der Außenstelle Platt machen und den vorhandenen DC der Domäne der Hauptstelle hinzufügen?
- Dann die DNS Einstellungen vornehmen
- Darauf die Standorteinstellungen im AD
- Und als letztes die Clients der "neuen" Domäne hinzufügen?
Servus,
dann handelt es sich hier also um zwei unabhängige Domänen und demnach um zwei Gesamtstrukturen.
Wenn es sich um zwei Single-Domain Forests (Ein-Domänen Gesamtstruktur) handelt, kannst du die eine Domäne in die andere mit ADMT migrieren.
So in etwa. Das DNS (sofern die Forward Lookup Zone AD-integriert gespeichert wurde, was zu empfehlen ist) und das AD werden durch die AD-Replikation auf alle weiteren DCs in der Domäne repliziert. Diese werden also automatisch auf einen neuen DC repliziert. Die Clients kannst du ebenfalls mit ADMT migrieren.
LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Eine Domänenmigration durchführen
LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Einen zusätzlichen DC in die Domäne hinzufügen
  • 4 Wochen später...
Servus,
Erst mal vielen Dank
Richtig. Es sind zwei unabhängige Domänen mit verschiedenen IP Adressbereichen.
Würde es gerne manuell machen, da ich die Computernamen eh umbenennen muss. Sind eh nur 5 Stück ;)
Wenn ich die DNS Namensauflösung soweit eingerichtet habe, stufe ich den DC der Domäne herunter und mache ihn danach zum DC der anderen Domäne. Sehe ich das richtig?
Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass das alles klappt, wenn die zwei Netzwerke zwei verschiedene IP-Adressbereiche haben.
Danke
Wolfgang
