Zick.er 10 Geschrieben 18. Mai 2011 Melden Geschrieben 18. Mai 2011 (bearbeitet) Hallo hoffe Ihr könnt mir helfen, hoffe ich kan mein Problem verständlich schildern.: Nach einen Router-tausch durch die Telekom zur Umrüstung auf Feste IP mit S-DSL, kann ich auf einen Client nicht mehr Zugreifen (Ping Funktioniert). 2 Weitere Clients Funktionieren Tadellos. 1 Netzwerkdrucker, von 2, Druckt nicht mehr (Ping Funktioniert) Beim einrichten eines Clients (mitdem Zumindest die Freigaben Funktionieren), findet er mir den Exchange Server nicht mehr. Es handelt sich um 2 Standorte die durch VPN miteinander verbunden Sind. Die IP für den Exchange habe ich in die "Hosts"-Datei eingetragen für die Namens-Auflösung. Es sind überall Beide DNS-Server eingetragen. Zu den Routern kann ich immoment nicht viel sagen habe es mir leider nicht vermerkt was dort verbaut wurde, aufjeden Fall sind es Cisco-Router. Problem tritt mit Outlook 2010 auf W2k3 SB Server(DC,DHCP,DNS-Server). Clients sind XP Machienen. Können diese Probleme wirklich durch den Router-Tausch kommen? Bin gern offen f alle Anregungen, srr für die mageren Informationen falls noch was unklar ist zögert nicht zu Fragen. Schon mal im vorraus -> Vielen Dank ! bearbeitet 18. Mai 2011 von Zick.er Zitieren
ukulele 11 Geschrieben 19. Mai 2011 Melden Geschrieben 19. Mai 2011 Sind beide Router auch gleichzeitig die VPN Tunnel Endpunkte? Warum sind 2 DNS Server eingetragen? Wer macht denn das DNS in welchem Netz? Und warum dann noch Hosts Datei Einträge? Zitieren
Zick.er 10 Geschrieben 19. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2011 Sind beide Router auch gleichzeitig die VPN Tunnel Endpunkte? Ja sind Sie Warum sind 2 DNS Server eingetragen? Wer macht denn das DNS in welchem Netz? Weil es 2 Netze an 2 unterschiedlichen Standorten sind 192.168.0.111 DHCP/DNS Server 192.168.12.254 DHCP/DNS Server Und warum dann noch Hosts Datei Einträge? Erfahrungsgemäß haben die Clients im Outlook Probleme den DNS Namen des Exchanges aufzulösen. Zitieren
Zick.er 10 Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2011 (bearbeitet) Push: Hallo habe nochmal alle Informationen zusammen getragen event. kann mir jemand ja doch noch helfen =) Router vor Tausch: Lancom 1721VPN, auf Beiden Gegenstellen Verbunden mit VPN Router nach Tausch Cisco SA520W, auf Beiden Gegenstellen Verbunden mit VPN 1. Netzwerk auf den 2ten Server mit statischer IP Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® 82578DM Gigabit NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-67-02-EA-C3 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.112 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 (Router 1.Netzwerk) DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.111 (DHCP/DNS/DC 1.Netzwerk) 192.168.12.254 (Router 2.Netzwerk) Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.111 (DHCP/DNS/DC 1.Netzwerk) 2. Netzwerk auf Client Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-99-A5-B7-22 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.12.76 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.12.254 (Router 2.Netzwerk) DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.12.254 (Router 2.Netzwerk) DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.111 (DHCP/DNS/DC 1.Netzwerk) Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.111 (DHCP/DNS/DC 1.Netzwerk) Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 26. Mai 2011 08:52:42 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 27. Mai 2011 08:52:42 Momentane Probleme: Desweiteren habe ich beobachtet das dass Anmelden an der Domain länger dauert, dass einige Dienste die Clients nicht finden (z.b.SQL-Server-Manager), dass Netzwerklaufwerke sowie Outlook nach Benutzernamen und Passwort fragen.... . Diese Fehler sind alle nach dem Routertausch aufgetreten, von Lancom auf Cisco. Habe da an einen DNS Problem gedacht. aber nslookup wird ausgeführt C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nslookup Standardserver: "Name des DNS-Server" Address: 192.168.0.111 > ls Server: Name des DNS-Server Address: 192.168.0.111 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Zeitüberschreitung bei Anforderung an Name des DNS-Server Ist letzeres normal: "DNS request timed out"? Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps/Lösungsansätze geben. Mit freundlichem Gruße, Zick.er Edit: Allerdings löst er mir nicht mehr die Domäne auf. > ls Domain.local [DNS-Server.Domain] *** Domäne Domain.local kann nicht aufgeführt werden: Non-existent domain Der DNS-Server hat die Übertragung der Zone Domain.local auf Ihren Computer abgelehnt. Wenn dies nicht korrekt ist, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen der Zonenübertragung für Domain.local auf dem DNS-Server der IP-Adresse 192.168.0.111. Wohl doch eher ein DNS-Prob.? Ist es Sinnvoll den DNS komplett zu entfernen und neu einzurichten? Giebt es worauf ich achten müste? bearbeitet 26. Mai 2011 von Zick.er Nachtrag Zitieren
lebron 10 Geschrieben 31. Mai 2011 Melden Geschrieben 31. Mai 2011 Hallo Zick.er, also ich weiß nicht ob das nur mir so geht, aber da ja auch niemand antwortet, bin ich vielleicht nicht der einzige: Ich check gar nichts. Kannst du uns vielleicht einen Netzwerkplan hochladen, auf dem die Router eingezeichnet sind mit mit IP-Adressen, sowie DNS, Exchange-Server etc. Zitieren
