Mixter 10 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 Also, zu Hause haben wir folgendes Netzwerk: Vadder: 10.32.72.1 Ich: 10.32.72.2 (WLan-Adapter) Unser Router: 10.32.72.100 Jetzt hab ich auf meinem Board noch eine Netzwerkkarte. Die ist mit einem Switch verbunden. An diesem Switch hängt noch ein Rechner (ich nenn ihn mal "gelb"). Die Onboardkarte hat noch keine IP und der gelbe Rechner am Switch auch nicht. Wie und was brauch ich, damit der gelbe Rechner über den Router mit ins Netz kann? Auf dem Rechner mit dem WLan und Onboard-Karte müsste ja theoretisch ne Routersoftware laufen oder nicht? Wie muss ich die IP's für den Onboard-Lan-Adapter und bei dem gelben vergeben? Betriebssystem ist in beiden Fällen Windows XP Pro. Zitieren
nitchle 10 Geschrieben 12. November 2003 Melden Geschrieben 12. November 2003 hi, hab zwar dein netz nicht ganz duchschaut (der sinn von Vadder: 10.32.72.1 ist mir nicht ganz klar, vermute der hängt auch am switch!) Du musst auf deinem PC eine Netzwerkbrücke erstellen, die die beiden LAN-Verbindungen einschliesst. Ich würde zuerst die beiden Verbindungen auf deinem PC konfigurieren, zb mit WLAN: 10.32.72.2 und LAN: 10.32.72.3 Dann markierst du die beiden Verbindungen, Rechtsklick drauf, und Netzwerkbrücke erstellen. Dann musst der Netzwerkbrücke eine IP zuweisen zB 10.32.72.4 (Das ist dann deine gültige IP!) Und der "gelbe" braucht auch noch eine zB 10.32.72.5 Dann müsste es funktioniern. ACHTUNG: Die WindowsXP Firewall darf auf keinem PC aktiviert sein!! PS: Die beiden Adressen für die WLAN Karte und die Onboardkarte sind möglicherweise gar nicht notwendig, bei mir hat es allerdings erst funktioniert, nachdem ich die beiden konfiguriert hab und dann in die Brücke reingenommen! Danach sind die beiden adressen im Netz aber wieder frei! Zitieren
Mixter 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 ich die Netzwerkbrücke erstelle bekomme ich keine Verbindung zum Internet, weder mit meinem Rechner noch mit dem gelben. Mein Vadder ist auch im WLan. Zitieren
Malinero 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Ganz einfach: 1. Router an Switch anschließen. 2. Vadder, Deinen PC und PC "gelb" an den Switch anschließen 3. PC "gelb" folgenden IP zuweisen: 10.32.72.3 Würde aber der "Ordnung" halber die IP-Adressen anders vergeben und dem WLAN-AP-Router die niedrigste IP-Adresse vergeben, z.B. x.x.x.1 oder x.x.x.100 und danach die IP´s für die PC´s: x.x.x.11, x.x.x.12, x.x.x.13 bzw. x.x.x.110, x.x.x.120, x.x.x.130 Zitieren
Mixter 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Das ist ein AP incl Scwitch, an dem ist Vadder und Router. Mein rechner im Keller ist über WLan mit an dem AP/Switch. Der gelbe steht neben mir, an einen extra Sitch angeschlossen. An diesen Switch geht auch ein Kabel von meinem rechner von dem Onboard-LAN. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Hi mixter ! Der Weg über die Netzwerkbrücke ist schon nicht verkehrt. Wenn´s nicht läuft, ist da bei der Konfig der Brücke was schief gelaufen. Welche IP hat denn die Brücke jetzt ? Eine andere Variante statt des Bridgings wäre Routing über Deinen PC. Dazu muß der InternetRouter aber mehrere Subnetze unterstützen. Das können die meisten Router aber nicht. Zitieren
Mixter 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Wenn ich ne Bridge mache dann komm ich weder mit meinem noch mit dem gelben ins netz Zitieren
