Alsion 10 Geschrieben 25. Mai 2011 Melden Geschrieben 25. Mai 2011 Hallo zusammen, ich weiß, "umwandeln" ist hier vielleicht der falsche Begriff, aber vielleicht kann ich mein Anliegen trotzdem verständlich erläutern. Ich habe ein Script, dass mir aus einem SCOM die Groups Scopes, Tasks und Views rauszieht und in eine XML-Datei speichert. Nun werden die aber als GUID angezeigt. Später reicht das sicher auch. Momentan würde ich statt der GUID aber gerne "Klartext" sehen, so wie wenn ich über Rechtsklick - Properties die Tasks oder Views anzeige. Kann mir da jemand helfen? Da ich leider in Sachen PowerShell noch absoluter Anfänger bin, versuche ich das mit einem fertigen Script. Ich vermute das passiert an dieser Stelle (Code auszugsweise) #Loop through the groups if the user has explicitly defined group scopes if ($mo.scope.MonitoringObjects.count -gt 0) { foreach ($grp in $mo.scope.MonitoringObjects) { $elem2 = $doc.CreateElement("Group") $elem2.SetAttribute("GroupScope",$grp.ToString()) $temp = $elem.AppendChild($elem2) } } . . . #Write this new element to the XML document $temp = $doc.get_ChildNodes().Item(1).AppendChild($elem) Write-Host "---" $mo.DisplayName "-> exported" Zitieren
blub 115 Geschrieben 25. Mai 2011 Melden Geschrieben 25. Mai 2011 Hallo Alsion, mit einer DNS-Abfrage z.B mit nslookup nslookup <GUID>._msdcs.<domainname> blub Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 25. Mai 2011 Melden Geschrieben 25. Mai 2011 Moin, es scheint eher um eine SCOM-interne GUID zu gehen. Die müsste man aus einer der SCOM-Tabellen auslesen. Gruß, Nils Zitieren
Alsion 10 Geschrieben 25. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2011 Ja, soviel ich das bisher verstehe, sind die exportierten GUIDs SCOM-intern. Wie müsste man denn da rangehen? (Als Neuling in Sachen SCOM und PowerShell) Zitieren
ZeroKnowledge 11 Geschrieben 25. Mai 2011 Melden Geschrieben 25. Mai 2011 Ich habe keine Ahnung von der Powershell und noch weniger von SCOM. Aber vielleicht hilft ja das Gefundene weiter SCOM: Get-UserRole Group Scope (PowerShell) SCOM PowerShell Snippets Schonmal die Eigenschaft displayName ausprobiert? $grp.displayName anstatt dem $grp.ToString() Zitieren
Alsion 10 Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2011 Ich habe keine Ahnung von der Powershell und noch weniger von SCOM. Aber vielleicht hilft ja das Gefundene weiter SCOM: Get-UserRole Group Scope (PowerShell) SCOM PowerShell Snippets Die kenne ich ja, aber ich habe bereits ein anderes Script gefunden, das exakt das macht was es soll - abgesehen von der Ausgabe als Klartext anstatt der GUID. (Exporting and importing user roles - System Center WebLog by Russ Slaten - Site Home - MSDN Blogs) Schonmal die Eigenschaft displayName ausprobiert? $grp.displayName anstatt dem $grp.ToString() Gerade getestet, aber da bleibt die Ausgabe dann leer :( (Fehler gibts aber auch keinen) Zitieren
Alsion 10 Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2011 So, ich bin einen Tick weiter. Mit diesem Script bekomme ich die Klartextnamen ausgegeben: Get-UserRole | Sort-Object DisplayName | foreach { If($_.IsSystem -ne $true) { Write-Host "Group Scope for" $_.DisplayName ":" If($_.Scope.MonitoringClasses -ne $null) { $_.Scope.MonitoringClasses | foreach {Get-MonitoringClass -Id $_} | Sort-Object DisplayName | foreach {Write-Host " "$_.displayName} } else { " All grous are selected!" } } } Aber wie muss ich den Code (oder Teile davon) in u.g. Script einbinden, damit ich den jeweiligen Scope mit ausgegeben bekomme? #Loop through the groups if the user has explicitly defined group scopes if ($mo.scope.MonitoringObjects.count -gt 0) { foreach ($grp in $mo.scope.MonitoringObjects) { $elem2 = $doc.CreateElement("Group") $elem2.SetAttribute("GroupScope",$grp.ToString()) $temp = $elem.AppendChild($elem2) } } Wenn ich es einfach mal per Copy & Paste in die innerste foreach Schleife reinkopiere, werden alle Scopes ausgegeben, nicht nur die, die es für die Gruppe/den User gibt. Zitieren
