zyxman 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Hallo, habe ein kleines soho netzwerk bestehend aus Suse Linux firewall und router mit 2 xp rechnern dahinter, alles statische ip Adressen, standartgateway ist die Firewall. System sonst treibermaessig up to date. Bisher lief alles einwandfrei ohne probleme. Seit ein paar tagen jedoch braucht ein xp rechner weit ueber 2 minuten wenn man auf netzwerklaufwerke zugreifen will(egal welcher rechner), vom anderen funktionierts einwandfrei. Es steht die gesamte explorer.exe bis man den task beendet, dann wird die explorer exe neu geladen. gestartete anwendungen funktionieren einwandfrei solange sie nichts mit netzwerk-laufwerken zu tun haben. Von mir probierte Problemlösungen: * Eintrag des Linux rechners und 2ten xprechners in host und lmhosts.sam * Servicepack1 neu installiert * Netzwerkkarte ausgetauscht = kein erfolg. Dann hab ich ein 2tes test xp (identisch)aufgesetzt ums dort mal zu probieren und siehe da es geht sofort. Nun bin ich mit meinem wissen am ende, hat vielleich wer rat ? Danke im voraus, Zyx Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Die Idee mit hosts. und lmhosts. war nicht schlecht. Allerdings müssen die Dateien auch so heißen. lmhosts.sam ist nur eine Beispieldatei. Das Original muß lmhosts. (ohne Endung) heißen und in der TCP/IP-Konfig ausdrücklich mit einbezogen werden. Bei XP-Clients sollte die hosts. (nicht host. !!) aber reichen. Zitieren
zyxman 10 Geschrieben 14. November 2003 Autor Melden Geschrieben 14. November 2003 Zuerst mal vielen Dank fuer die Hilfe :-) Also ich habs in der hosts datei (sorry hatte ich im ersten post falschen geschrieben) eingetragen. Das mit der lmhosts.sam hab ich wohl verschlafen :-( ABER es nuetzt alles nichts, er braucht immer noch 2 minuten wenn er auf ein netzlaufwerk zugreifen will. Koennte es sein das da die Sicherheitsupdates eine rolle spielen ? Zitieren
cdis 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von zyxman Zuerst mal vielen Dank fuer die Hilfe :-) Also ich habs in der hosts datei (sorry hatte ich im ersten post falschen geschrieben) eingetragen. Das mit der lmhosts.sam hab ich wohl verschlafen :-( ABER es nuetzt alles nichts, er braucht immer noch 2 minuten wenn er auf ein netzlaufwerk zugreifen will. Koennte es sein das da die Sicherheitsupdates eine rolle spielen ? Könnte es evtl. sein, daß Du die XP-eigene Firewall aktiviert hast? Dann ist es völlig klar, daß der Connect über Netzwerk deutlich länger dauert! Mach mal einen rechten Mausklick auf die Netzwerkumgebung, wähle Deine Netzwerkverbindung an und sieh nach, was da eingestellt ist! Gruß cdis Zitieren
zyxman 10 Geschrieben 14. November 2003 Autor Melden Geschrieben 14. November 2003 das ich das nicht gleich hingeschrieben hab, aber auch an das hab ich gedacht ! Wirklich komisch ich sags euch ! Zitieren
