MrLimatex 10 Geschrieben 26. Mai 2011 Melden Geschrieben 26. Mai 2011 Hallo Leute Ich stehe hier grad vor einem kleinen problem und ich hoffe das ihr mir dabei mal helfen könnt! :) Wir haben hier unseren SCCM Server laufen, diesem steht theoretisch eine Bandbreite von 1Gbit zur Verfügung. Das Problem an der Sache ist, dass wenn wir zb. alle PC's in einem Schulungsraum (Mal angenommen 15 Stück) neuinstallieren wollen per SCCM und das ganze einfach mal 4 Stunden dauert? Effektives Arbeiten ist das ja schonmal nicht^^ Wo genau kann man denn unter SCCM einstellen wie hoch die Transferrate ist, oder gibt es so eine Option überhaupt? Leider haben weder meine programminternen Recherchen oder meine Google Recherchen etwas gebracht. LG -Lima- Zitieren
HPrass 10 Geschrieben 26. Mai 2011 Melden Geschrieben 26. Mai 2011 Hallo, wenn 15 Clients gleichzeitig von einem Server ein Image ziehen, kann das natürlich was dauern, z.B. Win7 hat ja ohne weiteres schon 3GB. Transferratenbeschränkungen gibt es im SCCM selber allerdings afaik nur zwischen Standorten. Das OS-Deployment kannst Du noch per Multicast machen, dann sollte es schneller gehen: How to Enable Multicast for Operating System Deployment Disclaimer: beschäftige mich mit SCCM erst seit einer Woche, daher ohne Gewähr. :) Zitieren
MrLimatex 10 Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2011 Wir wir hier grade festegestellt haben, ist unser Netzwerk auch ohne nur 10mb/s schnell(langsam) wenn wir auch nur einen PC mit Software versorgen/komplett neu aufsetzen. Prinzipiell ist die Verbindung zwischen Server und Client sehr sehr langsam. Wenn die Clients aber untereinander kommunizieren ist die Verbindung schnell wie immer. Kann es sein dass SCCM die Verbindung grundsätzlich irgendwie abbremst? Wir haben hier eben mal mit netios ein paar Tests gemacht, und da kamen auch bloß 10mb/s raus. Dabei haben wir ja noch nuichtmal software verteilt sondern lediglich ein paar Pakete verschickt *lach* Das Multicasting da schau ich mir auch mal an, dankeschön. LG -Lima- Zitieren
TorstenM 20 Geschrieben 26. Mai 2011 Melden Geschrieben 26. Mai 2011 Transferratenbeschränkungen gibt es im SCCM selber allerdings afaik nur zwischen Standorten. Falsch. Zwischen Distribution Points und Client kann die Bandbreitennutzung noch per BITS gedrosselt werden => BITS-Settings prüfen (Computer Client Agent Settings und/oder GPO) Zitieren
MrLimatex 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Hallo Torsten, Danke für deine Hilfe bis hier hin erstmal. Wir haben BITS jetzt konfiguriert und mal eine Installation auf einem Testsystem angestoßen. Anfangs war die Geschwindigkeit bei 50mbit, später dann nur noch bei 10kbit. Hier mal ein Screenshot der Leistungsüberwachung: 50mbit ist ja auch nicht gerade schnell ..... :( LG -Lima- Zitieren
tester1309 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Hallo, also bei 10 Mbit Netzwerk können gleichzeitg 15 Images ein Weilchen dauern. Arbeitet denn in dieser Zeit noch jemand auf diesem Strang? Wie groß sind die Images? Welche Geräte hängen noch dazwischen? Klaus Zitieren
MrLimatex 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Welche Geräte meinst du ? Switche? Oder was? Und was meinst du mit Strang? Wer alles auf dem SCCM arbeitet? Die Images sind so 4-5gb groß + Software. LG EDIT: Könnt ihr mir sagen wo ich die Log Datei finde, wo drinn steht welche Installationen über den SCCM nicht geklappt haben ? Zitieren
tester1309 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Hallo, ich meinte damit wieviel Leute an dem einen Port der Netzwerkkarte im Server hängen. Den je nachdem wie viele Leute sich über diese Netzwerkkarte Daten laden wird der Anteil des Einzelnen geringer. Wenn da nur ein 10Mbit Anschluß ist und der durch Switche noch auf 40 Leute verteilt ist kannst du dir den Effekt ausrechnen. Alleine 4 GB pro Image plus Software, vielleicht 5 GB mal 12 durch eine kleine Leitung, da sind 4 Stunden normal. Und eine GB Netzwerkkarte nutzt Nichts wenn ein 10 MBit Switch davorsitzt. Klaus Zitieren
TorstenM 20 Geschrieben 30. Mai 2011 Melden Geschrieben 30. Mai 2011 EDIT: Könnt ihr mir sagen wo ich die Log Datei finde, wo drinn steht welche Installationen über den SCCM nicht geklappt haben ? smsts.log auf dem Client oder auch die Webreports zum Thema Operating System Deployment. Zitieren
MrLimatex 10 Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2011 (bearbeitet) Wieviele leute da jetzt konkret an dem Netzwerk hängen ... ähm .... das schau ich nacher nach. So ganz weiß ich das nun auch nicht genau!^^ Und nein, wir benutzen sehr teure & gute Switche von Dell, daran sollte es nun nicht liegen. Ich werd mir nacher mal die Logs anschauen, vielleicht finde ich das etwas hilfreiches! :) LG EDIT: Hab vergessen zu erwähnen das wir Vlan benutzen.... bearbeitet 30. Mai 2011 von MrLimatex Zitieren
