DuneX 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Hallo ich hoffe jemand hat einen Tipp woran es liegen könnte. Der Router lief bis vor ca. 2 Wochen ohne Probleme über ein Jahr druch. Ich habe den Router schon mal gegen einen anderen getauscht daran lag es auch nicht. Beides Cisco 876 mit IOS 12.4 (15) T9. ATM wird syncron aber der Dialer kommt nicht hoch. An dem Anschluss läuft ein billig Router ohne Problem. Die Router laufen beide mit der selben Konfiguration an einem anderen DSL Anschluss problemlos. Laut T-Kom ist der Anschluss aber i.O. Ich habe im moment keine wirkliche Idee wie ich das Problem beheben kann. Grüße Dune Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Hallo. Hast Du schon mal ins Log geschaut, oder debugt? Wenn das DSL Sync ok ist, hatte ich bisher nie Probleme. Grüße Rolf Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Poste mal den Sync: "sh dsl int atm 0" Dann machste ein: deb atm er deb atm ev deb pppoe er deb pppoe ev deb ppp neg deb ppp auth ter mon conf t int atm 0 shut no shut Dann die Fehler posten. Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Das DSL Verbindungen mit billig Routern funktionieren und mit Ciscos nicht ist nicht so ungewöhnlich. Bei den Ciscos kommt es dann neben dem IOS hauptsächlich auf die DSL Firmware an. Da gibt es unter umständen Abhängigkeiten von der eingesetzten Technik auf DSLAM Seite. Die Infos die Wordo erfragt hat sind dafür hilfreich. Zitieren
DuneX 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2011 Hi, kann diese Info's erst am Di posten wenn ich wieder vor Ort war. Ich vermute das es ein neues VDSL DSLAM ist mit den'nen solls ja öfter Probleme geben. Das Komische ist nur dass er ein DSL Sync hinbekommt (die LED leutet nur noch und blickt nicht mehr - sieht man auch unter sh int atm0.1 up up und werte) aber der Dialer kommt nicht hoch. Leider konnte ich kein pppoe debug - hab in dem moment nicht dran gedacht :( FW auf den Ciscos 3.0.14 Grüße Dune Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 27. Mai 2011 Melden Geschrieben 27. Mai 2011 wenn das (FW auf den Ciscos 3.0.14) die DSL Firmware ist wird es wohl mal Zeit für ein Update. Im Flash sollte dann die Datei adsl_alc_20190.bin in einer aktuellen Version liegen. Die Version 4.0.15 hat bisher die wenigsten Probleme gemacht. Update der DSL Firmware ist recht einfach. Einfach die Datei mit genau dem Namen adsl_alc_20190.bin ins Flash legen und Router neu starten. Danach sollte im sh dsl int atm0 die Firmwareversion unter Operation FW zu sehen sein. Zitieren
DuneX 10 Geschrieben 29. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2011 Hallo, habe am Wochenende ein bissel rum gestestet. Es scheint so das die 16k Anschlüsse mit der 4.0.0.017 laufen. Zumindest hats an meinem Anschluss dann geklappt. Grüße Dune Zitieren
xor 11 Geschrieben 31. Mai 2011 Melden Geschrieben 31. Mai 2011 Die Ursache, dass es die ganze Zeit lief und dann auf einmal nicht, kann sein: DSLAM Firmware Update (neues Plattformrelease) und deine alte DSL Firmware auf dem Cisco kam damit nicht mehr zu Recht. Du kannst mir auch gern mal deine Rufnummer per PN mitteilen. Zitieren
DuneX 10 Geschrieben 31. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2011 Hallo, davon gehe ich auch aus. Leider läuft der Anschluss noch immer nicht stabil. Inzwischen habe ich die Firmware 4.0.15 und 4.0.17 getestet. Bei beide Versionen ist das DSL Modem syncon. Aber in gewissen Abständen und bei Last über 50% legt der Dialer einfach auf und kommt nicht wieder hoch. Ein shut auf dem ATM interface hilft meist nicht. Wenn das passiert ist bekomm ich im debug pppoe padi timer expired Meldungen. Anbei habe ich noch ein Debug der DSL/PPPoE Connection. Grüße Dune log.txt Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 1. Juni 2011 Melden Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo. Schau mal hier -> Cisco DSL Router Configuration and Troubleshooting Guide - PPPoE: DSL Router as a PPPoE Client Troubleshooting - Cisco Systems Auszug Are you receiving a PPPoE response from the aggregation router? If you do not have an active PPPoE session established, you need to issue the debug vpdn pppoe-events command to determine what PPPoE does not come up. Router#debug vpdn pppoe-events *Mar 3 21:49:38.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:49:38.030: padi timer expired *Mar 3 21:50:10.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:10.030: padi timer expired *Mar 3 21:50:42.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:42.030: padi timer expired *Mar 3 21:51:14.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:51:14.030: padi timer expired *Mar 3 21:51:46.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:51:46.030: padi timer expired Router#undebug all In this example, the Cisco DSL router continuously sends PPPoE Active Discovery Initiation (PADI) frames to the ISP with no response. The PADI frame is the first in a series of PPPoE call-setup frames. If your ISP does not respond with a PPPoE Active Discovery Offer (PADO), PPPoE negotiation does not succeed. The only solution for this problem is to contact your ISP. Poste doch bitte mal deine Config sicherheitshalber... Vielleicht hat aber auch noch ein Ciscoaner eine Idee. Grüße Rolf Zitieren
xor 11 Geschrieben 1. Juni 2011 Melden Geschrieben 1. Juni 2011 An der Konfiguration kann es nicht liegen. Entweder die passt oder die passt nicht ;) Ich vermute weiterhin, dass das DSLAM Plattformrelease Probleme mit deinem VDSL2 Chip hat... Sowas passiert nach einem Update... Da hilft nur warten, bis ein neues Release Seitens der Telekom kommt oder warten, bis für den Cisco Router ein Update für die DSL Firmware kommt. Die Sache mit der Rufnummer per PN steht weiterhin. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 1. Juni 2011 Melden Geschrieben 1. Juni 2011 Da hilft nur warten, bis ein neues Release Seitens der Telekom kommt oder warten, bis für den Cisco Router ein Update für die DSL Firmware kommt. So isses ... wenn du auf Cisco nicht verzichten kannst/willst, kauf dir n billiges Modem und nimm nen LAN Port der Cisco der PPPoE macht. Ich denke nicht das fuer die 876 noch ein offizielles Modem Release kommt. Evtl. bekommst du ueber das TAC noch ein Interim. Zitieren
DuneX 10 Geschrieben 7. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2011 Hallo, danke Xor für das Angebot, ich werde darauf zurück kommen falls T-Com das Problem nicht löst. Inzwischen habe ich erfahren, dass Wartungsarbeiten am DSLAM waren und es wurde auch mein Port neu konfiguriert. Das brachte nichts. Dann habe ich FritzBoxen, 7170 und 2170, als Modem genutzt, die aber die stürzen nach einigen Tagen ab. Was auffällig ist, ist das die meisten Verbinungsabbrüche unter Last am Nachmittag zwischen 15 und 21 Uhr sind. Die Abbrüche führen auch teilweise zum Absturz der Fritzbox und dauern grob 2-3 Minuten bis es dann kurz wieder geht. Grüße Dune Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 14. Juni 2011 Melden Geschrieben 14. Juni 2011 Ich denke nicht das fuer die 876 noch ein offizielles Modem Release kommt. Evtl. bekommst du ueber das TAC noch ein Interim. Ist im Moment ja nicht ganz so schlimm. Da der 876 genauso wie der 1802 das baugleiche Modem haben wie ein 886 kann die Modemfirmware von dem genommen werden. Die 4.0.18 vom 886 läuft auf dem 876 fehlerfrei. Zitieren
