PPPoE enable und vpdn enable fehlt Cisco 1760
Als Auszubildender hab ich in der letzen Woche mehrere versuche in einem Netzwerklabor mit Cisco gemacht.
Aufgebaut wurden 2 Subnetze! Pro Subnetz ist ein Switch im Einsatz
Catalyst 2950.
Diese wurden über einen Cisco 1760 Router verbunden über 2 Ethernet Schnittstellen.
Dies stellte auch kein Problem dar.
Dann haben wir über eine Serielle Verbindung einen 2. 1760 an den 1. 1760 angebunden und so konfiguriert das auch diese Verbindung klappt.
Über die Ethernet Schnittstelle des 2. 1760 gingen wir dann in unser Lan netz um Zugriff auf den server bei uns zu erhalten. Nach dem die richtigen Routen etc alle eingetragen wurden funktionierte dies Reibungslos.
Nun haben wir uns entschlossen die Ethernet Schnittstelle so umzukonfigurieren um damit eine Verbindung ins Internet herzustellen. Also an den Ethernet Port ein Modem ran gemacht.
Nach einigem durchforsten verschiedenster configs wollten wir loslegen doch uns haben 2 Befehle aufgehalten
vpdn enable und
pppoe enable
beide Befehle werden nicht als Befehl erkannt.
Da wir den gleichen Router im aktiven Einsatz genauso betreiben haben wir uns gedacht das wir dessen firmware runterladen vom Router und unseren damit updaten.
Nach dem Update geht auch wieder alles bis auf diese 2 Befehle.
IOS Version 12.2(4) XM2 ist die derzeit laufende Firmware.
