mrgentle 10 Geschrieben 30. Mai 2011 Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Hallo zusammen. Habe hier ein seltsames Problem, welches nur unter windows Server 2008 R2 auftritt. Unter Windows7 x64 / Vista x64 und auch Windows Server 2003 x86 funktioniert das ganze fehlerfrei. Es soll die Datei neaudio2.ax mit regsvr32.exe registriert werden. regsvr32.exe neaudio2.ax Unter 2k8 R2 erhalte ich aber diese Fehlermeldung: Bild von Dr.Melzer entfernt Fehlermeldungen bitte abtippen! Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: regsvr32.exe Anwendungsversion: 6.1.7600.16385 Anwendungszeitstempel: 4a5bca28 Fehlermodulname: apphelp.dll Fehlermodulversion: 6.1.7600.16385 Fehlermodulzeitstempel: 4a5bd9b6 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 0000c40d Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.144.8 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: a9fd Zusatzinformation 2: a9fd8ad7095050f5468dbd11ca39bcf2 Zusatzinformation 3: 45ba Zusatzinformation 4: 45ba115dd97277b602cf2d31a6ebaffd Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online: Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline: E:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt Das ganze wurde auch auf einer anderen 2k8R2 Installation getestet, auch hier obengenannter Fehler. Bin mittlerweile ratlos. Hatte diverse Dinge versucht, wie z.B. die Installation von DirectX9, das kopieren der .ax nach system32 und auch das Ausführen von regsvr32.exe aus syswow64 heraus. Es wurde testweise auch die Dateiausführungsverhinderung für die regsvr32.exe deaktiviert. Alles leider erfolglos. Selbstverständlich wurde das cmd Fenster als Administrator ausgeführt. Beim registrieren von zwei anderen dll Dateien gibt es keine Probleme. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Vorschläge habt was man da noch machen kann. Hier die problematische Datei: Link zu suspektem Download von Dr.Melzer entfernt Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Mai 2011 Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Die Datei gehört irgendwie zu Nero. Wie kommst Du auf die Idee, dass man die manuell registrieren muß ? Das macht i.d.R. das Installationsprogramm. Ist Deine Nero-Version unter 2008R2 supported ? Wenn nicht, frage beim Hesteller nach. -Zahni Zitieren
mrgentle 10 Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Richtig die Datei gehört zu Nero7. Der Audiofilter des Nero Pakets soll vom Programm eac3to genutzt werden, dies funktioniert allerdings nur mit dieser alten Nero Version. Bei der Installation von Nero7 unter Windows7 wird die dafür notwendige neaudio2.ax jedoch nicht mit installiert. Man kann allerdings durch manuelles Kopieren der Datei aus dem Installationspaket und anschliessendem registireren der Datei trotzdem per eac3to darauf zugreifen. Dies funktioniert wunderbar unter win7 und sollte daher eigentlich auch unter 2k8R2 funktionieren. Beide Betriebssysteme haben schliesslich die selbe Basis. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 30. Mai 2011 Melden Geschrieben 30. Mai 2011 _sollte_ Funktioniert das unter Win 7 32bit oder Win 7 64bit? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. Mai 2011 Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Dann verwende doch WIndows 7. Was soll der Kram auf einem Server ? Btw: Auf einem Server sind div Komponenten (z.B. Audio-Unterstützung) nicht vorhanden, weil die da keiner braucht. Und nicht mal Nero 10 wird auf einem Server supported. -Zahni Zitieren
mrgentle 10 Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Wurde unter win7 64bit getestet, funktioniert wie bereits erwähnt aber auch auf win2003 32bit. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 30. Mai 2011 Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Standardmässig ist das Audiosubsystem in 2008R2 erst gar nicht gestartet. Sind denn alle Audiotreiber und Audiodienste installiert/gestartet. Grüsse Gulp Zitieren
mrgentle 10 Geschrieben 30. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2011 Die Dienste Windows-Audio und Windows-Audio Endpunkterstellung sind gestartet, allerdings ist in dieser VM derzeit kein Audiotreiber installiert. Ist dies zwingend notwendig um die Datei zu registrieren? Es geht hier ja nur um Audio de- bzw encoding nicht ums abspielen der Dateien. Das sollte prinzipiell doch auch ohne Audio HW funktionieren oder nicht? Zitieren
