vyper 10 Geschrieben 1. Juni 2011 Melden Geschrieben 1. Juni 2011 hallo zusammen, ich hätte eine wichtige (und dringende) verständnisfrage zur netzwerkvirtualisierung unter hyper-v: wie erreiche ich MAXIMALE netzwerk- bzw. i/o-perfomance zwischen den virtuellen gästen untereinander? hintergrund ist folgendes szenario: es gibt einen physikalischen HP DL380G7 server mit 2xe5645 xeons und 64gb ram sowie 4 physikalischen 1-gigabit-nics. dieser host läuft unter 2k8r2 und hostet 4 VMs (hyper-v) diese 4 VMs sollen sowohl untereinander als auch im vehältnis zum host mit maximaler i/o-performance laufen. ach ja: alle 4 VMs sollen zusätzlich auch von außerhalb, sprich aus dem netzwerk und nicht nur vom host aus ansprechbar sein, der host selbst selbstverständlich auch. bisheriges setting war folgendermaßen (ich bezweifle jedoch die richtigkeit): 4 virtuelle netzwerke, jedes konfiguriert "extern" und verbunden mit einer physikalischen externen netzwerkkarte (eines davon auch für zugriff durch hostbetriebssystem). jede VM dann verbunden mit einem dieser virtuellen netzwerke. dies hat meiner ansicht nach jedoch zur folge,dass die gesamte geschwindigkeit (10gbit virtueller microsoft adapter) abgebremst wird auf die 1gbit externen netzwerkkarten und die virtuellen hosts untereinander "nur" mit 1gbit über die externen nics (!) kommunizieren.?? wie geht es besser? wie sehen die optimalen einstellungen aus? vielen herzlichen dank und viele grüße Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 1. Juni 2011 Melden Geschrieben 1. Juni 2011 Welche Anwendungen benötigen so viel Traffic, dass Gigabitleitungen ausgelastet werden? Ich glaube du wirst da andere Flaschenhälse haben. Zitieren
vyper 10 Geschrieben 2. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2011 doch..ich benötige die performance... wie ist die optimale einstellung? privates netz der VMs zusammen und zusätzlich zweites virtuelles netz jeweils für jede VM nach draußen? Zitieren
wbr 10 Geschrieben 2. Juni 2011 Melden Geschrieben 2. Juni 2011 Welche Anwendungen benötigen so viel Traffic, dass Gigabitleitungen ausgelastet werden? Empfiehlst du da also 100mbit-Karten? Zitieren
vyper 10 Geschrieben 5. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2011 gibt es auch hilfreiche antworten??? Zitieren
Ramius 10 Geschrieben 5. Juni 2011 Melden Geschrieben 5. Juni 2011 Hallo vyper, also spontan würde ich zu 10GB NICs mit VMQ tendieren. Dadurch kannst Du die synth. NIC in der VM direkt auf einen entsprechenden Port via Externen Virtual Switch mappen. Mit VMQ wird dann noch die normale CPU entlastet und einiges von der NIC selbst übernommen. Gruß Ramius Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 6. Juni 2011 Melden Geschrieben 6. Juni 2011 Hallo vyper, mach doch einen Trunk, so kannst Du mit 2 NICs (bzw. 4 bei Mezzazine) mit dem Switch kommunizieren. Wir schließen unsere Modular-Server praktisch alle so an. Gruß aeigb Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 14. Juni 2011 Melden Geschrieben 14. Juni 2011 Das ****e ist nur das man den trunk VOR der Installation von Hyper-V installieren solll. Entspr. Links gibt es im Forum. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 14. Juni 2011 Melden Geschrieben 14. Juni 2011 Mit einem Cluster geht das mit etwas aufwand. Alle VM's auf einem Knoten laufen lassen, Hyper-V neu installieren (mit Trunk), VM's verschieben, 2. Hyper-V genauso neu installieren. Zitieren
