Cisco VPN Probleme
Halo community,
ich habe ein seltsames Problem, wo ich im Internet keine Lösung dafür finde.
Ich betreibe hier zwei Cisco Router. Standort A (Cisco 1803 - Feste IP) Standort B (Cisco 876 - dynamische IP mit DYN DNS)
Die VPN funktioniert zwar, aber nur teilweise. Die VPN lässt sich nach 24 reconect (von STandort B ausgeführt) von Standort A wunderschön aufbauen. Nur andersherum nicht.
Ich habe schon alles ausprobiert und komme auf keine Lösung:
Hier sind die zwei Configs der Cisco Router:
Standort A:
Building configuration...
Current configuration : 3987 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname StandortA
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
enable secret 5 (...)
enable password (xxx)
no aaa new-model
resource policy
memory-size iomem 15
ip cef
controller DSL 0
line-term cpe
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key xxxxx address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA3 esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA5 esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA6 esp-3des esp-sha-hmac
crypto map SDM_CMAP_1 1 ipsec-isakmp
description Tunnel to95.114.80.90
set peer dyndns.selfip.com dynamic
set transform-set ESP-3DES-SHA6
match address 109
interface FastEthernet0
description $ES_LAN$
ip address dhcp
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
interface FastEthernet1
switchport access vlan 2
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
interface FastEthernet5
interface FastEthernet6
interface FastEthernet7
interface FastEthernet8
shutdown
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan2
ip address 192.168.178.4 255.255.255.0
ip nat inside
interface Dialer0
no ip address
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source static tcp 192.168.178.15 80 interface FastEthernet0 80
ip nat inside source static tcp 192.168.178.47 443 interface FastEthernet0 443
ip nat inside source static tcp 192.168.178.15 12000 interface FastEthernet0 12000
ip nat inside source static tcp 192.168.178.47 25 interface FastEthernet0 25
ip nat inside source static udp 192.168.178.15 13000 interface FastEthernet0 13000
ip nat inside source static udp 192.168.178.47 500 interface FastEthernet0 500
ip nat inside source static tcp 192.168.178.47 1723 interface FastEthernet0 1723
ip nat inside source static tcp 192.168.178.47 21 interface FastEthernet0 21
ip nat inside source static tcp 192.168.178.15 22 interface FastEthernet0 22
ip nat inside source static udp 192.168.178.15 1717 interface FastEthernet0 1717
ip nat inside source route-map SDM_RMAP_1 interface FastEthernet0 overload
