SBS 2003 und WHS
SBS 2003 funktioniert einwandfrei mit Exchange usw. Problem ist dass der WHS auch die selben Ports braucht insbesondere 80 und 443 + 4125.
Habe bereits auf dem WHS in den IS-2 für die Standardwebsite den Port 80 auf 8080 und 443 in 4433 geändert und auch die Dienste neugestartet. OHNE ERFOLG. In der Fritzbox habe ich die Ports auch entsprechend geändert.
Ich gebe auch hinter der Externen IP oder DynDns auch den Port ein, keine Reaktion.
Ist dieses überhaupt zu lösen so wie ich es mir gedacht habe ?
Was hast Du Dir überhaupt gedacht? Aus Deiner Beschreibung meine ich zu lesen, dass Du externe Zugriffe auf zwei Server (SBS und WHS) ermöglichen willst.
Wenn Du eine Frage hast, dann formuliere sie bitte auch verständlich.
Tut mir Leid habe mich nicht richtig ausgedrückt.
Ich möchte auf beide Server von Außen zugreifen können.
Auf den SBS kann man soweit auf OWA über 443 zugreifen. Jetzt habe ich das Problem dass der WHS auch den 443 standardmäßig nutzt. Den Port auf dem WHS wollte ich ändern, so dass dieser auch von extern erreichbar ist bzw. dass man auf diesen zugreifen kann. Habe auch bereits auf dem WHS im IS-2 -> Standardwebsite die Ports geändert. Die entsprechen Ports für den WHS habe ich auch in der Fritzbox weitergeleitet bzw. geöffnet.
Hoffe das es jetzt verständlich ist.
