vvv 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Hallo! Bei unserem Heimnetzwerk haben wir ein großes Problem: Die Rechner können nicht aufeinander zugreifen (über Dateifreigaben) und die Hostnamen manchmal nicht auflösen. Bei dem Windows-Netzwerk haben wir einen Laptop, der per WLAN (AP IP: 192.168.1.2) am Netzwerk sitzt. Der AP und der 2. Rechner (Arbeitszimmer) sind an einen Teledat DSL Router Komfort angeschlossen. ******************************* Konfiguration des Routers: ******************************* Menu 1 - General Setup System Name= admin Domain Name= luecken.home.local Edit Dynamic DNS= Not ******************************* Menu 3.1 - LAN Port Filter Setup Input Filter Sets: protocol filters= 2 device filters= Output Filter Sets: protocol filters= device filters= ******************************* Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup DHCP= None Configuration: Client IP Pool Starting Address= N/A Size of Client IP Pool= N/A Primary DNS Server= N/A Secondary DNS Server= N/A DHCP Server Address= N/A TCP/IP Setup: IP Address= 192.168.1.1 IP Subnet Mask= 255.255.255.0 RIP Direction= Both Version= RIP-1 Multicast= None Edit IP Alias= No ******************************* ******************************* ******************************* Konfiguration des Laptops (Windows XP) ******************************* Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : LAPTOP Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : luecken.home.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : luecken.home.local home.local Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : NETGEAR MA401 Wireless PC Card Physikalische Adresse . . . . . . : 00-09-5B-34-F4-BF DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.52 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.2 ******************************* Konfiguration des Arbeitszimmer-Rechners (Windows 98) ******************************* Windows 98 IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . : arbeitszimmer.luecken.home.local DNS-Server . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.2 Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS-Bereichs-ID . . . . : IP-Routing aktiviert. . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein NetBIOS-Auflösung mit DNS . : Ja 0 Ethernet Adapter : Beschreibung. . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter Physische Adresse . . . . . : 00-50-BA-B2-16-83 DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.1.123 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.1.1 Erster WINS-Server . . . . : Zweiter WINS-Server . . . : Gültig seit. . . . . . . : Gültig bis . . . . . . . : ******************************* Eventuell kann ja jemand hieraus ersehen, wo mein Fehler liegt. Danke im Voraus! :D Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Hi, hast Du den den w98 im DNS Server / AP mit der IP-Adresse eingetragen? W98 kann noch kein dynamische dns, und sich auf dem DNS Server einzutragen. Mach doch mal ein nslookup, ob der w98 im DNS steht, und versuche mal die Freigabe über \\IP-Adresse\freigabenamen anzusprechen. Gruß Torsten Zitieren
vvv 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Hallo! Ich glaube ich verstehe da etwas noch nicht ganz: Wo muss ich im Router die Namen eintragen? Müsste der nicht automatisch die Namen den IP-Adressen zuordnen? Zugriff über IP geht nur in Richtung Laptop (AP->Router) ==> Arbeitszimmer (Router) Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Nein, er kann das nicht automatisch. Dies ginge nur, wenn der Router als DHCP Server fungieren würde und der W98 seine Adresse über DHCP bekommen würde. Der Windows XP Rechner kann seine Adresse im DNS eintragen, wen der DNS Server/router das unterstützt, windows 98 nicht. Aber das ist hier nicht unbedingt das Problem, den die Freigabe über die IP sollte auf jeden Fall funktionieren, wobei ich mir bei Windows 98 nicht mehr ganz so sicher bin. Kannst Du von Windows 98 über den DNS Namen auf den XP Rechner zugreifen? Hast Du auf dem Windows 98 Rechner Freigaben eingerichtet? Kannst Du den Windows 98 Rechner anpingen (über DNS Namen oder IP Adresse) Kannst Du vom W98 Rechner den XP Rechner anpingen (über DNS Namen ( Ip) Gruß Torsten Zitieren
vvv 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 HI! Erstmal vielen Dank für die Antwort! >Kannst Du von Windows 98 über den DNS Namen auf den XP Rechner zugreifen? Nein >Hast Du auf dem Windows 98 Rechner Freigaben eingerichtet? Auf beiden Rechnern sind Freigaben eingerichtet. >Kannst Du den Windows 98 Rechner anpingen (über DNS Namen oder IP Adresse) Vom Laptop (WLAN): DNS nein (oder besser gesagt: fast nie, manchmal geht es komischerweise), IP ja >Kannst Du vom W98 Rechner den XP Rechner anpingen (über DNS Namen ( Ip) DNS: Nein, IP: Ja Bis Bald, vvv Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Hallo, da kommen wir doch der Sache näher. 1) Dein DNS Server ist entweder nicht für die lokale Domäne eingerichtet, oder unterstützt keine Dynamische Aktualisierung: Handbuch anschauen, wie die DNS Server für lokale Domäne konfigurierst und DNS Namen einträgst, oder sein lassen und in die HOSTS die Namen und IP Adressen reinschreiben. 2) Problem mit Windows 98 Rechner und Freigaben: Ich weiss, das es schon unter w2k Probleme gab. W98 ist noch mehr auf netbios Ebene am Arbeiten. Vielleicht funkts besser nach dem Eintrag in Hosts und in die LMhosts auf dem Windows XP Rechner, wobei Du in den Netzwerkeigenschaften noch Namensauflösung über LMHOSTS anklicken mußt. Gruß Torsten Original geschrieben von vvv HI! >Kannst Du den Windows 98 Rechner anpingen (über DNS Namen oder IP Adresse) Vom Laptop (WLAN): DNS nein (oder besser gesagt: fast nie, manchmal geht es komischerweise), IP ja Es gibt so etwas wie Broadcasting, netbios, was ermöglich das es dann ab und zu klappt vvv Zitieren
vvv 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Hi! zu 1) Siehe mein erstes Posting (Router Menü 1): Edit Dynamic DNS= Not Ist das vielleicht das, was du meinst? zu 2) Ich habe jetzt mal als Versuch Netbios deaktiviert... Ergebnisse kommen in ca. 5 Minuten. Original geschrieben von torstenbeck Hallo, da kommen wir doch der Sache näher. 1) Dein DNS Server ist entweder nicht für die lokale Domäne eingerichtet, oder unterstützt keine Dynamische Aktualisierung: Handbuch anschauen, wie die DNS Server für lokale Domäne konfigurierst und DNS Namen einträgst, oder sein lassen und in die HOSTS die Namen und IP Adressen reinschreiben. 2) Problem mit Windows 98 Rechner und Freigaben: Ich weiss, das es schon unter w2k Probleme gab. W98 ist noch mehr auf netbios Ebene am Arbeiten. Vielleicht funkts besser nach dem Eintrag in Hosts und in die LMhosts auf dem Windows XP Rechner, wobei Du in den Netzwerkeigenschaften noch Namensauflösung über LMHOSTS anklicken mußt. Gruß Torsten Zitieren
vvv 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Netbios über TCP/IP auf dem XP deaktivieren und eintrag von T-Online DNS Servern hat nichts gebracht. Auf dem 98er lässt sich Netbios über TCP/IP nicht deaktivieren: Díe Checkbox ist angegraut. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 13. November 2003 Melden Geschrieben 13. November 2003 Hi vvv ! Wenn ein Win98 im Netzwerk ist, muß Netbios über TCP/IP aktiviert sein, und zwar genau der Punkt und nicht, "... vom DHCP-Server beziehen". Ansonsten hast Du recht, die ganze Sache in der Netzwerkumgebung funktioniert bei Dir über Broadcast bzw. über Netbios. Es ist kein DNS-ServerProblem ! Aber: Als DNS-Server sollte nur die RouterIP angegeben werden, die IP 192.168.1.2. hat da nichts zu suchen (ist aber wohl nicht die Ursache Deines Problems). Was bedeutet bei der LAN-RouterKonfig: protocol filters= 2 Welche Filter hast Du da definiert ? Zitieren
vvv 10 Geschrieben 13. November 2003 Autor Melden Geschrieben 13. November 2003 Hallo! Bei dieser Filter-Sache kann man eine beliebige Zahl eintragen. (verstehe ich nicht...) Hilft euch das vielleicht weiter: Filter NETBIOS_LAN: Menu 21.2 - Filter Rules Summary # A Type Filter Rules M m n - - ---- --------------------------------------------------------------- - - - 1 Y IP Pr=17, SA=0.0.0.0, SP=137, DA=0.0.0.0, DP=53 N D F 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N Und hier noch die Bedienungsanleitung unseres Routers: http://www.telekom.de/dtag/downloads/Teledat_DSL_Router_Komfort.pdf Zitieren
vvv 10 Geschrieben 14. November 2003 Autor Melden Geschrieben 14. November 2003 Hat irgendjemand noch eine idee? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Hi vvv ! Leider ist in dem Manual nicht erklärt, was diese Portfilter im LAN sollen. Geh mal in das Setup und deaktivere diese Rule - viellicht hilft das ja ! Zitieren
