Ramme 11 Geschrieben 10. Juni 2011 Melden Geschrieben 10. Juni 2011 Hallo, ich habe bei einem Kunden Windows 7 Rechner eingerichtet und dort werden über Logonscripte Netzlaufwerke zugewiesen. Alle Netzlaufwerke, bei denen keine Benutzeranmeldeinformationen für die Anmeldung benötigt werden funktioniert alles bestens. Für einen Server, der über eine VPN erreicht wird, müssen für die Netzlaufwerkanmeldung benutzeranmeldedaten hinterlegt werden. Diese Anmeldung funktioniert unter Windows 7 nun nicht mehr. Unter XP ohne Probleme. Wenn ich unter Win 7 in der Kommandozeile ein net use x: \\servername benutzer passwort eingebe kommt Fehler 5. Im Netz hab ich bisher nix gefunden. Wie kann ich unter windows 7 ein Netzlaufwerk verbinden, welches über ein Logonscript zugewiesen wird und in dem auch die Anmeldedaten beinhalted sind? Für Tipps bin ich sehr dankbar! Gruß Ramme Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Juni 2011 Melden Geschrieben 10. Juni 2011 Hallo, der Benutzer, in dessen Kontext das Verbinden geschieht, der muss das nötige Recht auf die Freigabe haben. Die Anmeldedaten im Skript sind dann überflüssig. Möglicherweise ist die zusätzliche Anmeldung Ursache des Übels. Zitieren
Ramme 11 Geschrieben 11. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2011 Hallo, der Server, zu dem das Netzlaufwerk aufgebaut werden soll, ist nicht teil der Active-Directory Struktur und wird über eine VPN-Verbindung zum Rechenzentrum erreicht. Die Anmeldedaten sind auch nicht gleich der Windows Anmeldedaten. Bei den XP-Rechnern wird das Netzlaufwerk ohne PRobleme aufgebaut, bei Win7-Rechnern nicht, egal ob über Script oder manuell in der Eingabeaufforderung. Gruß Ramme Zitieren
lefg 276 Geschrieben 11. Juni 2011 Melden Geschrieben 11. Juni 2011 (bearbeitet) Leider kann ich da nicht helfen. Zwei Fragen aus Interesse, was geschieht bei den Versuchen: - mit dem Explorer direkt zu zugreifen - mit dem Explorer die Verbindung zu mappen bearbeitet 11. Juni 2011 von lefg Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 11. Juni 2011 Melden Geschrieben 11. Juni 2011 Hallo, Für einen Server, der über eine VPN erreicht wird, müssen für die Netzlaufwerkanmeldung benutzeranmeldedaten hinterlegt werden. wie sieht denn die VPN aus ? Wer baut diese auf und wann steht diese zur Verfügung ? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 11. Juni 2011 Melden Geschrieben 11. Juni 2011 Noch eine Frage als Anregung, steht möglicherweise doch etwas Erhellendes im Ereignisprotokoll? Möglicherweise hilft dies weiter: http://meinews.niuz.biz/systemfehler-t142147.html? Weitere Frage, was ist das für ein Server, Windows, Linux, ein NAS, .... ? Zitieren
Ramme 11 Geschrieben 11. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2011 Hallo, die VPN wird von der lokalen Firewall auf die Firewall im Rechenzentrum aufgebaut und besteht permanent. Die Verbindung wird auf ein AS400 System aufgebaut. Wenn ich manuell das Netzlaufwerk über die Eingabeaufforderung verbinden will, bekomme ich die Meldung Fehler 5 Zugriff verweigert. Die Anmeldedaten sind korrekt, da wie gesagt unter XP alles einwandfrei funktioniert. Die Verbindung wird von mehreren PCs aufgebaut und bisher gabs keine PRobleme. lediglich die nun neu eingesetzten Windows 7 Rechner wollen die Verbindung zum externen Server nicht aufbauen. Die Netzlaufwerke auf den Internen Server werden alle korrekt über das Logonscript aufgebaut. Logfiles und Protokolle kann ich erst wieder ab Dienstag einsehen. Gruß Ramme Zitieren
tesso 382 Geschrieben 11. Juni 2011 Melden Geschrieben 11. Juni 2011 Hast du den Tipp mit SMBSigning schon verfolgt? Zitieren
Ramme 11 Geschrieben 11. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2011 Hall tesso, ich kann erst wieder am Dienstag daran arbeiten. Komm da nicht aus der Ferne ran. Ich werd auf jeden Fall das mit dem SMB-signing ab Dienstag am Probleprüfen, obs damit dann funktioniert. Gruß Ramme Zitieren
Ramme 11 Geschrieben 16. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Juni 2011 nach einigem hin und her telefonieren hat man mir mal mitgeteilt, dass alle Benutzer, die das AS400 System nutzen, mit ihren Benutzernmeldedaten Zugriff auf den Freigegebenen Ordner haben. Da Windowsanmeldung und AS400 anmeldedaten die gleichen sind, wird über das Logonscript eine Verbindung hergestellt wobei die Anmeldung bei Win7 Systemen schon über die Anmeldedaten erfolgt ist und dann die angegebenen Anmeldedaten im Logonscript nicht angenommen wurde. Gruß Ramme Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Juni 2011 Melden Geschrieben 17. Juni 2011 Der User war also bereits an der AS/400 authenifiziert? Mit dem Mappen wurde vom selben Client ein zweites Authentifizieren mit anderen Daten als beim ersten Male versucht? Zitieren
Ramme 11 Geschrieben 27. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2011 Genau so war es. Was mir niemand gesagt hatte war halt eben, dass die Benutzer die in der AS400 angelegt waren auch gleichzeitig die Zugriffsberechtigung auf den Freigegebenen Ordner haben. Mir wurde die Info zugetragen, dass der Zugriff mit den mir zugesendeten Zugangsdaten erfiolgen muss. Daher hat sich das ganze nun gelöst :) Gruß Ramme Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. Juni 2011 Melden Geschrieben 27. Juni 2011 Danke für die Rückmeldung. :) Zitieren
