Zyrusvirus 10 Geschrieben 15. Juni 2011 Melden Geschrieben 15. Juni 2011 Hallo alle zusammen. Ich benötige mal eure Hilfe. Ich war im Dez. auf einer Netzwerk und hatte dort meinen Homeserver als Gmaeserver laufen. Dort läuft ein Perc 5 Controller in Raid 5 mit 10 TB Hot Spare! Nach 2 Tagen Durchlaufzeit ist im laufenden Betrieb der Controller ausgefallen. Ich habe versucht vor Ort eine Analyse zu tätigen, jedoch erfolglos. Ich habe den Server anschließend 5 Stunden stehen lassen, jedoch war kein Anlauf mehr möglich. Totaler Ausfall des Raidsystems. Wir hatten vermutet das es der Speicher war, da der Controller erkannt wird, jedoch die Platten im Windows Server 2008 System nicht erkannt werden und im Bios auch nicht gebootet und erkannt waren. Jetzt kommt der Gag an der Sache. Nach 6 Monaten habe ich nun den Server mal wieder gestartet um die Analyse des Fehler fortzusetzten. Beim Start hat er nur rumgemeckert das die BU platt ist und der Rest ging nun auf ein mal wieder, alle Platten erkannt und alle Daten da. Jetzt möchte ich den Platten einen Belastungstest unterziehen. Ich weiß das es so eine Software gibt, weiß jedoch nicht wo nach ich suchen soll. Kann mir da einer einen Tipp geben was man nutzen kann, oder wie ich einen ordentlichen Belastungstest durchführen kann? Der Server soll in 4 Wochen in Dauerbetrieb gehen und bis dahin würde ich dies gerne durch haben. Sage schon mal danke für eure Mühen. Zitieren
r2k 10 Geschrieben 15. Juni 2011 Melden Geschrieben 15. Juni 2011 Hi du, ehm sei mir bitte nicht böse, aber dein Text ist für mich sehr schwer zu lesen. Was genau meinst du mit Belastungstest? Ich würde, sofern dein Controller, der Dell Perc 5, dies kann, mal das Array testen und auch die diversen Festplatten prüfen. Das Stichwort ist hier S.M.A.R.T. Was genau ist ausgefallen am Controller? War der Controller "tod" oder das Array weg, oder oder oder? Zitieren
Zyrusvirus 10 Geschrieben 16. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Juni 2011 Der Stillstand des Controller ist erst garnicht aufgefallen, erst nach dem ich bemerkt hatte das ein Spiel eingefrohren war. Im laufenden System war mir aufgefallen das die Platten weg waren und der Controller in den Systemeinstellungen nicht mehr aufgeführt war. Anschließend hab ich den Server neu gebootet und es erschien der Fehler ECC Error. Dann noch mal bebootet und der Controller was nicht mehr aufgeführt. Was ich jetzt gerne machen würde ist den Controller einen Belastungstest zu unterziehen Ob er stabil läuft und irgend welche Fehler aus weist. Ich weiß das es eine Software gibt die alle möglichen Varianten simuliert und grafisch dann dar stellt, leider weiß ich nicht mehr wie heist. Es gibt wohl auch eine von Dell! Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 16. Juni 2011 Melden Geschrieben 16. Juni 2011 Von DELL gibts eine Diagnostic CD welche einen kompletten Test aller Hardware macht, hier auch einen Platten Test. Vlt meinst du den der läuft ziemlich lange. Ob die Diag CD aber nur mit DELL Server funktioniert... keine Ahnung. Lad die mal runter und teste es, einfach irgendeinen DELL - Server mit PERC5 Controller auf der Internet Seite raussuchen und dann die DiagCD runterladen. Zitieren
Zyrusvirus 10 Geschrieben 16. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Juni 2011 An das Dell Diagnostic Tool komm ich irgend wie nicht ran ohne Geld zu investieren irgend wie ***** ... werd es jetzt mal mit HD Tune versuchen fehler zu finden, wobei ich glaube das es nicht der ideale Weg ist! Zitieren
blub 115 Geschrieben 16. Juni 2011 Melden Geschrieben 16. Juni 2011 @Zyrusvirus, Mit deinem Schreibstil erschwerst du uns hier die Arbeit unnötig. Bitte achte ab deinem nächsten Post auf einen verständlichen Satzbau, sowie Rechtschreibung und Satzzeichen. Danke für Dein Verständnis blub Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 16. Juni 2011 Melden Geschrieben 16. Juni 2011 Treiber und Utilities gibts mit der Eingabe der Service Nummer von Dell eigentlich immer Problemlos. Zitieren
