Leuchtkondom 17 Geschrieben 20. Juni 2011 Melden Geschrieben 20. Juni 2011 Hallo Leute, ich bin grade dabei für uns eine Proxykonfiguration mittels WPAD zu erstellen. An sich funktioniert das auch, nur die Funktion myIpAddress will überhaupt nicht. Das Problem ist, das ich irgendwie raus finden muss in welchen Subnetz der Client sich befindet, da wir ca. 100 Standorte haben und jeder natürlich seinen eigenen Proxyserver. Oder gibt es eine Möglichkeit, variablen wie %logonserver% in der Proxy.pac Datei zu verwenden? Damit könnte ich dann ja auch rausfinden an welchen Standort sich der entsprechende Client befindet. Vieleicht kann mir jemand helfen, ich denke die myIpAddress funktion gibt falsche Adressen zurück (von eventuell anderen vorhanden Netzwerkkarten oder so, ka, wie kann ich das eigentlich einsehen was da zurück kommt) Vielen Dank
ara 10 Geschrieben 20. Juni 2011 Melden Geschrieben 20. Juni 2011 evtl. per DNS lösen? Also einfach fest zb proxy.domain.local eintragen, und der DNS löst es dann auf den passenden Proxy auf?
NorbertFe 2.291 Geschrieben 20. Juni 2011 Melden Geschrieben 20. Juni 2011 Oder WPAD per DHCP verteilen, dann sollte das Problem ja auch lösbar sein. Bye Norbert
Leuchtkondom 17 Geschrieben 20. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2011 Hallo, also danke erstmal für eure Antworten. Aber entweder versteh ich eure Antworten falsch oder Ihr meine Frage. Das WPAD Script funktioniert ja. Das Problem ist das ich in dem Script das Subnetz des Clients herausfinden will, da jeder Standort einen eigenen Proxyserver hat. Dementsprechend soll Client aus Subnetz A auch Proxyserver aus Subnetz A verwenden, usw. Dafür gibt es die Funktion myIpAddress. Das Problem ist allerdings das diese aber mir immer eine zufällige IP-Adresse von meinen PC zurück gibt. Mit zufällig mein ich mal die IP-Adresse von den VMWare Netzwerkarten, mal von der LAN-Karte usw... Darüber findet man auch viel bei Google, da so die Funktion ja nicht nutzbar ist. Ich will vom Prinzip her erreichen, das die Clients immer über den Proxy Server surfen. Auf den Clients den Proxy festeinzustellen kommt nicht in Frage wegen Mobilen Geräten, die sollen ja auch Internetzugriff außerhalb des Firmennetzes haben. Im Moment weiß ich leider nicht wie ich das realisieren kann. Zur Zeit sind an den Standorten überall Transparente Proxy´s eingerichtet, was aber auch so einige Nachteile mit sich bringt. Manche Seiten klappen nicht unbedingt, interne Adressen gehen auch über den Transparenten Proxy und sind somit nicht darstellbar weil ich ja im IE dann keine Ausnahmen hinzufügen kann usw.
Leuchtkondom 17 Geschrieben 20. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2011 was ich vieleicht noch erwähnen sollte. Alle Standorte sind per VPN Verbunden und in EINER Domäne... vielen Dank edit: Daher auch die Frage wegen %logonserver% ... hät ich dies in einer Variable in dem Script könnt ich somit die myIpAddress Funktion ja ersetzen und hätte den Anmelde-DC und somit auch den Standort
NorbertFe 2.291 Geschrieben 20. Juni 2011 Melden Geschrieben 20. Juni 2011 Hallo, also danke erstmal für eure Antworten. Aber entweder versteh ich eure Antworten falsch oder Ihr meine Frage. Nö, nur du willst es kompliziert machen. Du hast doch sicher DHCP im Einsatz. Also verwende einfach pro DHCP Zone den entsprechenden WPAD Server, dann klappt das auch. Ich will vom Prinzip her erreichen, das die Clients immer über den Proxy Server surfen. Ja, siehe oben. Bye Norbert
Leuchtkondom 17 Geschrieben 20. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2011 Also über DHCP hab ich es damals nicht angefangen einzurichten nachdem ich das hier auf Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials gelesen habe: Dem IE alleine würde die DHCP Lösung reichen, andere Browser wie Firefox verwenden aber eine DNS Anfrage Da bei uns auch viele Leute Firefox nutzen würde das dann ja nicht klappen, oder hat sich das mittlerweile geändert? Deshalb hatte ich das per DNS bei uns eingerichtet, wpad aus der DNS Blacklist auf den DNS Servern entfernt und ein CNAME Eintrag auf einen Server der von allen erreichbar ist angelegt, auf welchem sonso der IIS läuft und die Datei bereitstellt. Über die DNS Lösung kann ich, durch das ein Domänenmodell was wir bei uns haben, ja nicht abbilden richtig? Und DHCP würde Firefox und co ignorieren, richtig? Deshalb dachte ich halt an die Lösung via DNS und einem Zentralen Script was dann alles enthält, wo ich aber wegen oben genannter Probleme leider auch nicht weiter komme :-( Hast du vieleicht noch ein Tip für mich wie ich das ganze lösen könnte?
Rabadag 10 Geschrieben 21. Juni 2011 Melden Geschrieben 21. Juni 2011 keiner eine Idee?:( Zeig mal deine bestehende wpad.dat datei..
Leuchtkondom 17 Geschrieben 21. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2011 aber gerne doch: function FindProxyForURL(url, host) { var userip=myIpAddress(); alert(userip); if (shExpMatch(host,"*.DOMÄNENNAME.local")) return "DIRECT"; // wenn das Ziel im Netzbereich 192.168.0 bis 192.168.254 liegt, dann direct if (isInNet(host,"192.168.0.0","255.255.0.0")) return "DIRECT"; if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.10.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.10.254:3128"; return "DIRECT"; } in diesem Script (da es sich ja noch im Test befindet), ist jetzt erstmal nur ein Netz angegeben, das prüfen soll ob sich der Client darin befindet. Das Problem konnte ich aber wie gesagt mit der Alert funktion ganz oben feststellen. Sind alle Netzwerkadapter in meinen Laptop aktiv (also Bluetooth, WLAN, LAN, VMware usw) dann zeigt er mir immer eine falsche IP an, und nicht die mit der ich grade im Netz bin. Meißtens zeigt er mir dann die IP von der VMWare Karte an. Deaktiviere ich alle Netzwerkadapter bis auf die LAN Verbindung zeigt er mir auch die richtigte IP an und das Script funktioniert...
Rabadag 10 Geschrieben 21. Juni 2011 Melden Geschrieben 21. Juni 2011 das wird so nicht gehen. wenn du verschidene Netze hast musst du das anders aufbauen. Gehen wir mal davon aus, das du 3 subnette hast mmit eigenem Proxy Server. Subnet1 192.168.0.0 Proxy= 192.168.0.1 Subnet2 192.168.1.0 Proxy=192.168.1.1 subnet3 192.168.2.0 Proxy=192.168.2.1 Damit aber Externe User mit Notebook Internet haben das du auch über Proxy gesteuert haben willst ohne das sie VPN ON ist muss man dies ebenfalls berücksichtigen. Aus diesem Grund würde ich für deine Filialen andere Subnete wählen die ausserhalb der Standkonfiguration von Router und öffentlichen Netzen ist. z.b 192.168.91.0 92.0 93.0.94.0.95.0 etc, function FindProxyForURL(url, host) { // Admin Subnet if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.90.0", "255.255.255.0")) return "DIRECT"; // alle Subnete filtern für Interne Webpags Intranet if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.91.0", "255.255.255.0") || isInNet(myIpAddress(), "192.168.92.0", "255.255.255.0") || isInNet(myIpAddress(), "192.168.93.0", "255.255.255.0") || isInNet(myIpAddress(), "192.168.94.0", "255.255.255.0")) if (dnsDomainIs (host,".mydomain.ch") || dnsDomainIs (host,".mydomain.local")) return "DIRECT"; else // Da Mydomain nicht in der URL enthalten ist auf Proxy Server umleiten if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.91.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.91.1:8080"; else if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.92.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.92.1:8080"; else if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.93.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.93.1:8080"; else if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.94.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.94.1:8080"; else // Alle Anderen die nicht dem oben entsprechen // Fals du jetzt einen Externen Proxy verwenden willst ändere dies einfach auf die IP // oder URL des Proxserver der von Extern erreichbar ist. return "DIRECT"; } Achte aber darauf, das deine wpad.dat auch von Extern erreichbar ist. z.b http://www.mydomain.com/wpad/wpad.dat. Diesen Pfad trägst du dann ein bei den entsprechenden GPO's.
Leuchtkondom 17 Geschrieben 22. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2011 Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, aber ich glaube wir reden immernoch aneinander vorbei. Weil deine WPAD Datei würde auch nicht funktionieren, eben wegen dieser myIpAddress Funktion. Ich poste mal meine Ipconfig. Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : DW1520 Wireless-N Half Mini Card Physikalische Adresse . . . . . . : 78-E4-00-3E-FB-62 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3420:c4df:4b60:317c%10(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.111.4(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 22. Juni 2011 10:04:40 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 25. Juni 2011 10:04:44 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.111.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.111.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 217.0.43.81 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 1 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2186:99a9:7de6:841f%17(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.63.1(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 553668694 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-D9-3E-B5-F0-4D-A2-7D-57-3F DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 8 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d8b1:2c0a:461c:850%18(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.19.1(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 587223126 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-D9-3E-B5-F0-4D-A2-7D-57-3F DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Im Moment bin ich grade per WLAN zuhause verbunden, aber das macht kein Unterschied. Angenommen ich wäre jetzt in der Firma per WLAN Verbunden, muss mir die myIpAddress Funktion eigentlich die IP 192.168.111.4 zurück geben. Das Problem ist aber, das die Funktion manchmal die IP 192.168.19.1, manchmal die IP 192.168.63.1 und in seltesten Fällen die IP 192.168.111.4 zurück gibt. Deaktiviere ich alle Netzwerkadapter funktioniert die Funktion, allerdings ist das ja nicht machbar. Und genau deshalb habe ich in meinen Anfangspost gefragt, ob jemand weiß ob ich das auch Variablen wie %Logonserver% verarbeiten kann, da ich so über den Domänencontroller an welchem ich angemeldet bin, herausfinden kann an welchen Standort ich mich befinde um den entsprechenden Proxy zu verwenden, da es ja über die IP-Adresse wie eben beschrieben halt nicht funktioniert. Vielen Dank ps: musste ipconfig kürzen, da ich sonst die Maximale Zeichenanzahl überschritten hab :-(
Rabadag 10 Geschrieben 22. Juni 2011 Melden Geschrieben 22. Juni 2011 Das liegt ziemlich sicher daran, das deine VM in einem anderen Subnet arbeitet. Respective. du host Modus fährst. Schalte mal die VM um auf Briget Notwerk. Dann bezieht die VM aus dem selben Netzwerk eine IP. All so ohne virtuelles Netzwerk.. oder du trägst einfach in der Proxy Datei aller subnete ein. 192.168.19.0 192.168.63.0 192.168.111.0
Leuchtkondom 17 Geschrieben 22. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2011 Nein ich arbeite nicht in einer vm. Das sind nur die netzwerkadapter die VMware mitbringt. Ich arbeite auf der physischen install auf mein Notebook!
Leuchtkondom 17 Geschrieben 22. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2011 Ich danke echt allen fur die Teilnahme an meinen Thread aber ich hab das Gefühl das meine Posts gar nicht richtig gelesen werden. Gebt doch einfach mal bei google myipaddress falsche ip ein , vielleicht wisst ihr dann was ich meine... Weil Themen dazu gibt's genug
