MST 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Hallo, Ich sitze hinter einer Firewall, die eigentlich nur Port 80 zulässt und da ist wohl auch nichts dran zu ändern. Admin weigert sich :-((( Würd ich vielleicht auch so machen wenn ich er wäre... ;-) Auf jeden Fall würde ich gerne per VNC auf meinen Heim-PC zugreifen. Problem: Für VNC bräuchte ich die Ports 5900ff. Idee: Man kann ja Ports über SSH tunneln. Allerdings soweit ich weiß nur auf Port 22. Kann man statt Port 22 auch irgendwie Port 80 missbrauchen? Gruß MST Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Hallo, ohne jetzt VNC greifbar zu haben: gab es nicht in der Konfig-Datei/VNC-Registry eine Einstellung, in der man den Port beliebig ändern konnte? Grüße Olaf Zitieren
ph0enix 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von MST Ich sitze hinter einer Firewall, die eigentlich nur Port 80 zulässt und da ist wohl auch nichts dran zu ändern. Admin weigert sich :-((( Hmm... ich denke mal, da wird er wohl auch gute Gründe dafür haben. Ich würde eher nochmal mit dem Admin sprechen, anstatt seine Sicherheitsrichtlinien zu untergraben... ;) Idee: Man kann ja Ports über SSH tunneln. Allerdings soweit ich weiß nur auf Port 22. Kann man statt Port 22 auch irgendwie Port 80 missbrauchen? "Theoretisch" könntest Du SSH über diesen Port "missbrauchen", allerdings bezahlt man dafür einen hohen Preis: Die Verschlüsselung funktioniert nur auf Port 22. Zitieren
MST 10 Geschrieben 14. November 2003 Autor Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von ph0enix Hmm... ich denke mal, da wird er wohl auch gute Gründe dafür haben. Ich würde eher nochmal mit dem Admin sprechen, anstatt seine Sicherheitsrichtlinien zu untergraben... ;) Na klar hat er Gründe dafür, wie gesagt würde ichs auch so machen, aber das ist halt der Spieltrieb und die Neugier, die mich dazu treibt... ;-) "Theoretisch" könntest Du SSH über diesen Port "missbrauchen", allerdings bezahlt man dafür einen hohen Preis: Die Verschlüsselung funktioniert nur auf Port 22. Hm, was heisst "Theoretisch" denn konkret? MST Zitieren
MST 10 Geschrieben 14. November 2003 Autor Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von edv-olaf Hallo, ohne jetzt VNC greifbar zu haben: gab es nicht in der Konfig-Datei/VNC-Registry eine Einstellung, in der man den Port beliebig ändern konnte? Grüße Olaf Hallo, ich wüsste nicht wo. Habe übrigens vergessen zu erwähnen, daß ich von WinVNC spreche. Soweit ich weiß gibt es aber keine Möglichkeit, einen anderen Port zu benutzen. Gruß MST Zitieren
ph0enix 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von MST Hm, was heisst "Theoretisch" denn konkret?/B] Es gibt dafür einen undokumentierten Befehl, der allerdings bei manchen schwerwiegende Änderungen in der Netzwerkkonfiguration ausgelöst hat (die Netzwerktreiber mussten neu installiert werden): ssh -o bypass:die.firewall.unternehmen alias_port:80 no_alerts noflag_ACK die.firewall.unternehmen = die Adresse der Firewall HTH Zitieren
MST 10 Geschrieben 14. November 2003 Autor Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von ph0enix Es gibt dafür einen undokumentierten Befehl, der allerdings bei manchen schwerwiegende Änderungen in der Netzwerkkonfiguration ausgelöst hat (die Netzwerktreiber mussten neu installiert werden): ssh -o bypass:die.firewall.unternehmen alias_port:80 no_alerts noflag_ACK die.firewall.unternehmen = die Adresse der Firewall HTH Ah ja, und das funzt dann in Verbindung mit einem SSH-Server auf der Client-Seite? Interessant... War jetzt soweit, daß es wohl 2 grundsätzlich denkbare Methoden gibt: 1. HTTPort: Ein Tool, mit dem man jeden beliebigen Proxy/Firewall umgehen kann, entweder per Connect-Methode (SSL) wenn die Firewall das zulässt oder, wenn gar nichts hilft, ebenfalls unter Benutzung des Heim-Servers als Umleitung, in Verbindung mit HTTHost als Tunnel. 2. Auf dem Heim-Server einen SSH-Server installieren (z.B. cygwin) und den so konfigurieren, daß er auf Port 80 läuft. Dann einen SSH-Client benutzen und per ssh connecten, wobei man da eine Art Weiterleitung an eine beliebige Adresse/Port als Parameter mitgeben kann. Da gibt man dann die Adresse des Heim-Servers und den benötigten Port 5900 mit und dann sollte es auch mit VNC klappen Wenn ich das richtig verstehe kann man sich das kofigurieren auf Port 80 beim SSH-Server sparen, indem man bei der Verbindung vom client aus die von Dir genannten Parameter mitgibt? Gruß MST Zitieren
ph0enix 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Original geschrieben von MST Wenn ich das richtig verstehe kann man sich das kofigurieren auf Port 80 beim SSH-Server sparen, indem man bei der Verbindung vom client aus die von Dir genannten Parameter mitgibt? Also, das ist das, was ich zumindest darüber gelesen habe. Ich habe es selbst noch nie ausprobiert, weil ich diese Option noch nie gebraucht habe. Ganz wichtig ist auf jeden Fall die Option no_alerts, weil dadurch das Logging der Verbindung in der Firewall unterdrückt wird. Manche scheinen auch mehr Erfolg mit der Option noflag_FIN statt mit noflag_ACK zu haben. Muss man einfach testen. Zitieren
