sguru 10 Geschrieben 22. Juni 2011 Melden Geschrieben 22. Juni 2011 Hallo! Ich möchte eine IPsec Verbindung zwischen einer PIX515E v7.2 und dem MoRoS (von Fa. Insys) ein Linux device mit Openswan Version 2.6.23 herstellen. Mit einer Dynamischen IP auf beiden Geräten gelingt es mir eine IPsec Verbindung aufzubauen und Daten in beide Richtungen zu übertragen. Doch in der Endkonfiguration erhält Openswan eine dynamische IP. Wie muß man die PIX konfigurieren das Sie mit einer dynamischen IP der Gegenstelle umgehen kann. Logs mit dynamischer IP: PIX 4|Jun 22 2011|17:01:07|113019|||Group = moros@insys, Username = moros@insys, IP = 9.2.6.1, Session disconnected. Session Type: IPSecLAN2LAN, Duration: 0h:00m:00s, Bytes xmt: 0, Bytes rcv: 0, Reason: Phase 2 Mismatch 3|Jun 22 2011|17:01:07|713214|||Group = moros@insys, IP = 9.2.1.1, Could not delete route for L2L peer that came in on a dynamic map. address: 172.27.0.0, mask: 255.255.0.0 3|Jun 22 2011|17:01:07|713902|||Group = moros@insys, IP = 9.2.1.1, Removing peer from correlator table failed, no match! 3|Jun 22 2011|17:01:07|713902|||Group = moros@insys, IP = 93.240.163.179, QM FSM error (P2 struct &0x2af5610, mess id 0xd6c2f554)! 3|Jun 22 2011|17:01:07|713119|||Group = moros@insys, IP = 9.2.1.1, PHASE 1 COMPLETED 4|Jun 22 2011|17:00:56|713903|||IP = 9.2.1.2, Error: Unable to remove PeerTblEntry 3|Jun 22 2011|17:00:56|713902|||IP = 9.2.1.2, Removing peer from peer table failed, no match! 4|Jun 22 2011|17:00:23|713903|||IP = 9.2.1.2, Error: Unable to remove PeerTblEntry 3|Jun 22 2011|17:00:23|713902|||IP = 9.2.1.2, Removing peer from peer table failed, no match! 4|Jun 22 2011|16:59:56|113019|||Group = moros@insys, Username = moros@insys, IP = 9.2.1.1, Session disconnected. Session Type: IPSecLAN2LAN, Duration: 0h:00m:00s, Bytes xmt: 0, Bytes rcv: 0, Reason: Phase 2 Mismatch Openswan ipsec_vpn_1" #1: initiating Aggressive Mode #1, connection "ipsec_vpn_1" 002 "ipsec_vpn_1" #1: initiating Aggressive Mode #1, connection "ipsec_vpn_1" "ipsec_vpn_1" #1: received Vendor ID payload [Cisco-Unity] "ipsec_vpn_1" #1: received Vendor ID payload [XAUTH] "ipsec_vpn_1" #1: received Vendor ID payload [Dead Peer Detection] "ipsec_vpn_1" #1: received Vendor ID payload [draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02_n] method set to=106 "ipsec_vpn_1" #1: ignoring Vendor ID payload [FRAGMENTATION c0000000] "ipsec_vpn_1" #1: ignoring Vendor ID payload [Cisco VPN 3000 Series] "ipsec_vpn_1" #1: protocol/port in Phase 1 ID Payload must be 0/0 or 17/500 but are 17/0 "ipsec_vpn_1" #1: Aggressive mode peer ID is ID_IPV4_ADDR: '212.186.184.18' "ipsec_vpn_1" #1: NAT-Traversal: Result using draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02/03: i am NATed "ipsec_vpn_1" #1: transition from state STATE_AGGR_I1 to state STATE_AGGR_I2 "ipsec_vpn_1" #1: STATE_AGGR_I2: sent AI2, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_PRESHARED_KEY cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_sha gro up=modp1024} "ipsec_vpn_1" #1: Dead Peer Detection (RFC 3706): enabled "ipsec_vpn_1" #2: initiating Quick Mode PSK+ENCRYPT+TUNNEL+UP+AGGRESSIVE {using isakmp#1 msgid:a9c7ad3f proposal=3DES(3)_192-SHA1(2)_160 pfsgroup=no-pfs} "ipsec_vpn_1" #1: ignoring informational payload, type NO_PROPOSAL_CHOSEN msgid=00000000 "ipsec_vpn_1" #1: received and ignored informational message "ipsec_vpn_1" #1: received Delete SA payload: deleting ISAKMP State #1 packet from 195.3.96.69:4500: received and ignored informational message Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Juni 2011 Melden Geschrieben 27. Juni 2011 Aus du auf der PIX 0.0.0.0 als Gegenstelle? Zitieren
sguru 10 Geschrieben 27. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2011 Tunnel Group: Name= moros@insys (hier würde ich bei fester IP die IP der Gegenstelle eingeben), Type= ipsec-l2l Oder soll die 0.0.0.0 unter IPSec Rules? Zitieren
sguru 10 Geschrieben 27. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2011 Mir wurde gesagt man muß einen @ string für dynamsiche IP Adressen in den Namen einsetzen. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Juni 2011 Melden Geschrieben 27. Juni 2011 http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/vpndevc/ps2030/products_configuration_example09186a00807ea936.shtml Machs mal damit. Dann kann die PIX zwar nicht aufbauen sondern nur Openswan, aber das scheint mir etwas stabiler als die alte PIX Zitieren
sguru 10 Geschrieben 28. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Danke für den Link Wordo aber ich kann ihn mit Access Level 2 nicht aufrufen bzw. er existiert nicht mehr. Zum Themenstart von mir: Es soll heißen Mit statischen IPs auf beiden Geräten gelingt es mir eine IPsec Verbindung aufzubauen und Daten in beide Richtungen zu übertragen. Die Dynamische IP die OpenSwan verwendet macht mir mit der PIX die immer eine fixe IP hat probleme. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 28. Juni 2011 Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Die Dynamische IP die OpenSwan verwendet macht mir mit der PIX die immer eine fixe IP hat probleme. Der Aufbau der Verbindung? In welche Richtung soll aufgebaut werden? Poste doch mal ne auth.log ... der ist besser lesbar als der PIX Quatsch :) Zitieren
sguru 10 Geschrieben 28. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Auf meinen Linux Device komm ich nur an folgende Logs ran: using kernel interface: netkey interface lo/lo ::1 interface eth1/eth1 fd5c:1284:ace6:1111:205:b6ff:fe00:9111 interface lo/lo 127.0.0.1 interface lo/lo 127.0.0.1 interface eth1/eth1 192.168.200.178 interface eth1/eth1 192.168.200.178 interface br0/br0 172.27.0.1 interface br0/br0 172.27.0.1 %myid = (none) debug none virtual_private (%priv): - allowed 0 subnets: - disallowed 0 subnets: stats db_ops: {curr_cnt, total_cnt, maxsz} :context={0,33,36} trans={0,33,324} attrs={0,33,432} "ipsec_vpn_1": 172.27.0.0/16===192.168.200.178[moros@insys]...195.3.96.69===10.0.100.0/24; unrouted; eroute owner: #0 "ipsec_vpn_1": myip=unset; hisip=unset; myup=echo 0 > /dev/null; "ipsec_vpn_1": ike_life: 3600s; ipsec_life: 3600s; rekey_margin: 540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 0 "ipsec_vpn_1": policy: PSK+ENCRYPT+TUNNEL+UP+AGGRESSIVE; prio: 16,24; interface: eth1; "ipsec_vpn_1": dpd: action:restart; delay:30; timeout:120; "ipsec_vpn_1": newest ISAKMP SA: #0; newest IPsec SA: #0; "ipsec_vpn_1": IKE algorithms wanted: 3DES_CBC(5)_000-SHA1(2)-MODP1024(2); flags=-strict "ipsec_vpn_1": IKE algorithms found: 3DES_CBC(5)_192-SHA1(2)_160-2, "ipsec_vpn_1": ESP algorithms wanted: 3DES(3)_000-SHA1(2); flags=-strict "ipsec_vpn_1": ESP algorithms loaded: 3DES(3)_192-SHA1(2)_160 #64: "ipsec_vpn_1":4500 STATE_QUICK_I1 (sent QI1, expecting QR1); EVENT_RETRANSMIT in 3s; lastdpd=-1s(seq in:0 out:0); idle; import:admin initiate Zitieren
sguru 10 Geschrieben 28. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Log: "ipsec_vpn_1" #58: max number of retransmissions (2) reached STATE_QUICK_I1. No acceptable response to our first Quick Mode message: per haps peer likes no proposal "ipsec_vpn_1" #58: starting keying attempt 2 of an unlimited number "ipsec_vpn_1" #59: initiating Aggressive Mode #59, connection "ipsec_vpn_1" "ipsec_vpn_1" #59: received Vendor ID payload [Cisco-Unity] "ipsec_vpn_1" #59: received Vendor ID payload [XAUTH] "ipsec_vpn_1" #59: received Vendor ID payload [Dead Peer Detection] "ipsec_vpn_1" #59: received Vendor ID payload [draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02_n] method set to=106 "ipsec_vpn_1" #59: ignoring Vendor ID payload [FRAGMENTATION c0000000] "ipsec_vpn_1" #59: ignoring Vendor ID payload [Cisco VPN 3000 Series] "ipsec_vpn_1" #59: protocol/port in Phase 1 ID Payload must be 0/0 or 17/500 but are 17/0 "ipsec_vpn_1" #59: Aggressive mode peer ID is ID_IPV4_ADDR: '195.3.96.68' "ipsec_vpn_1" #59: NAT-Traversal: Result using draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02/03: i am NATed "ipsec_vpn_1" #59: transition from state STATE_AGGR_I1 to state STATE_AGGR_I2 "ipsec_vpn_1" #59: STATE_AGGR_I2: sent AI2, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_PRESHARED_KEY cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_sha gr oup=modp1024} "ipsec_vpn_1" #59: Dead Peer Detection (RFC 3706): enabled "ipsec_vpn_1" #60: initiating Quick Mode PSK+ENCRYPT+TUNNEL+UP+AGGRESSIVE {using isakmp#59 msgid:f36ea7d4 proposal=3DES(3)_192-SHA1(2)_16 0 pfsgroup=no-pfs} "ipsec_vpn_1" #59: ignoring informational payload, type NO_PROPOSAL_CHOSEN msgid=00000000 "ipsec_vpn_1" #59: received and ignored informational message "ipsec_vpn_1" #59: received Delete SA payload: deleting ISAKMP State #59 packet from 195.3.96.69:4500: received and ignored informational message "ipsec_vpn_1" #60: max number of retransmissions (2) reached STATE_QUICK_I1. No acceptable response to our first Quick Mode message: per haps peer likes no proposal "ipsec_vpn_1" #60: starting keying attempt 2 of an unlimited number "ipsec_vpn_1" #61: initiating Aggressive Mode #61, connection "ipsec_vpn_1" "ipsec_vpn_1" #61: received Vendor ID payload [Cisco-Unity] "ipsec_vpn_1" #61: received Vendor ID payload [XAUTH] "ipsec_vpn_1" #61: received Vendor ID payload [Dead Peer Detection] "ipsec_vpn_1" #61: received Vendor ID payload [draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02_n] method set to=106 "ipsec_vpn_1" #61: ignoring Vendor ID payload [FRAGMENTATION c0000000] "ipsec_vpn_1" #61: ignoring Vendor ID payload [Cisco VPN 3000 Series] "ipsec_vpn_1" #61: protocol/port in Phase 1 ID Payload must be 0/0 or 17/500 but are 17/0 "ipsec_vpn_1" #61: Aggressive mode peer ID is ID_IPV4_ADDR: '195.3.96.68' "ipsec_vpn_1" #61: NAT-Traversal: Result using draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02/03: i am NATed "ipsec_vpn_1" #61: transition from state STATE_AGGR_I1 to state STATE_AGGR_I2 "ipsec_vpn_1" #61: STATE_AGGR_I2: sent AI2, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_PRESHARED_KEY cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_sha gr oup=modp1024} "ipsec_vpn_1" #61: Dead Peer Detection (RFC 3706): enabled "ipsec_vpn_1" #62: initiating Quick Mode PSK+ENCRYPT+TUNNEL+UP+AGGRESSIVE {using isakmp#61 msgid:fe1e3c52 proposal=3DES(3)_192-SHA1(2)_16 0 pfsgroup=no-pfs} "ipsec_vpn_1" #61: ignoring informational payload, type NO_PROPOSAL_CHOSEN msgid=00000000 "ipsec_vpn_1" #61: received and ignored informational message "ipsec_vpn_1" #61: received Delete SA payload: deleting ISAKMP State #61 packet from 195.3.96.69:4500: received and ignored informational message Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 28. Juni 2011 Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Wieso verwendest du aggressive Mode? Kann mir nicht vorstellen das das bei der Site2Site auch so war ... Zitieren
sguru 10 Geschrieben 28. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Weils mit dem mainmode auch nicht funktionierte und ich im I-Net lass das aggressive Mode was bringt. Site2Site wurde mit mainmode betrieben. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 28. Juni 2011 Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Erst mal auf Mainmode stellen .. Ist die Linux mit ner Weboberflaeche wo du was zusammenklickst? Zitieren
sguru 10 Geschrieben 28. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Mainmode aktivert. Ja, man kommt nur auf die Weboberfläche. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 28. Juni 2011 Melden Geschrieben 28. Juni 2011 Hast du da dann ne Clientconfig drauf gemacht? Was steht jetzt im auth.log? Zitieren
sguru 10 Geschrieben 5. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2011 Letzendlich war es die config auf der PIX. Führt man ca. die Konfig so aus wie in PIX/ASA 7.x and later : Dynamic IPsec Between a Statically addressed PIX and a Dynamically addressed IOS Router with NAT Configuration Example - Cisco Systems beschrieben kommt man ans Ziel. Man kann wie du sagtest im MainMode mit openSwan fahren Zitieren
