freezooner 10 Geschrieben 24. Juni 2011 Melden Geschrieben 24. Juni 2011 Hallo zusammen, in einem MDT 2010 Update 1 sind mehrere Make and Model Typen hinterlegt. Zu jedem Make and Model type gibt es eine Application. In dieser Application sind sämtliche Treiber und Treibersoftware eines Herstellers zu einem bestimmten Typ hinterlegt. Da wir mehrere Standorte haben wurde für jeden Standort ein extra Link Deployment Share angelegt und mit dem MDT verknüpft. Über den MDT werden die Clients mit Windows 7 Enterprise installiert. Nun zum Problem: An dem Standort, wo sich der MDT Server befindet wurde ein bestimmtes Makel and Model Typ installiert. An diesem Standort ist die Installation von Windows 7 mit Out-of-the-Box Drivers und der zugehörigen Application ohne Probleme verlaufen. Da die Installation erfolgreich verlaufen ist haben wir die Treiber und Application an die anderen Standorte synchronisiert. An den anderen Standorten funktioniert nun die Windows 7 Installation mit diesem Typ nicht mehr. Im LOG File ist folgender Fehler hinterlegt: "Application xyz returned an unexpected return code: 1025" Leider kann ich mit diesem Error Code nichts anfangen. Habe auch schon sämtliche Dokus und WebSites kontrolliert. Wisst Ihr, was dieser Error Code zu bedeuten hat? MfG Zitieren
##mur 10 Geschrieben 24. Juni 2011 Melden Geschrieben 24. Juni 2011 Hallo, vielleicht hilft dir das weiter? The folders you specify need to exist at the top level of the deployment share. In my examples above, my deployment share is “C:\DeploymentShare” so the folders that must exist are “C:\DeploymentShare\MyFolder1” and “C:\DeploymentShare\MyFolder2”. Make sure you specify folders that actually exist – otherwise you’ll get errors when MDT tries to copy those folders. Viel Erfolg. cu Maik Zitieren
