pietbull30 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Hallo, kann mir jemand sagen wie ich den Echo Port welcher auf ein Ping antwortet, unter W2000 in der Registry deaktivieren kann? Mir ist bis jetzt nur die Möglichkeit bekannt mit diversen Zusatztools den entsprechenden Port zu sperren. Es müsste doch möglich sein diesen auch über die Registy zu deaktivieren, oder? Mir kommt es darauf an, das der Rechner nicht mehr auf ein Ping Signal antwortet und ich es lokal, ohne irgendwelche Zusatztools deaktivieren kann. Wenn mir jemand eine Möglichkeit oder einen anderen Trick nennen könnte wäre ich sehr dankbar. Es müsste nur Lokal zu realisieren sein!!! Vielen Dank Piet Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Hallo, ich glaube, dir fehlt ein wenig Verständnis für Netzwerkprotokolle. :) Ping läuft über keinen Port, da Ports nur bei TCP/UDP verwendet werden (OSI-Schicht 4, Transport-Layer). Ein Ping ist ein ICMP-Protokoll (OSI-Schicht 3, Network-Layer) mit einem Echo-Request. Hat also nicht viel miteinander zu tun. Mit Win-eigenen Mitteln halte ich es für nur sehr schwer lösbar, empfehlenswert ist z. B. eine Firewall oder eine Personal-Firewall. Wenn du es unbedingt probieren möchtest: Eigenschaften TCP/IP in den Netzwerkeigenschaften, Erweitert, Optionen, TCP/IP-Filter, Eigenschaften und dort mal herumspielen. Habe es selber mal versucht, nach 2 Stunden jedoch entnervt aufgegeben. Grüße Olaf Zitieren
