DSLverbindung über DYNDNS in anderes netzwerk
hi
vielleicht kann jemand mir superDAU mal helfen ich krigs nicht auf die reihe.
ich will über das internet in ein netzwerk eine verbindung herstellen.
notebook -> lan -> DSLRouter ----> DYNDNS Adresse -> DSLRouter-> ras anmeldung (nat) Domäne (verschiedene server)
:confused:
danke schon mal
gruß ans board
Hi !
Das sind jetzt etwas wenig Informationen !
RasAnmledung über DSL -also geht es um eine VPN-Verbindung !
1. Hast Du gecheckt, ob beide Router VPN-fähig sind ?
2. Sind die benötigten Ports vom Router an den jweiligen Server weitergeleitet ?
Was verstehst Du unter dem Begriff "Server" - steht in jedem Netz ein w2k/w2k3 Server mit RRAS ?
hi
na dann versuch ich des noch genauer
notebook XPSP1 -> Allnetrouter angeblich VPN-Fähig (zumindest in den advance einstellungen angehakt) ->DSL -> DynDNS // Gegenstelle der selbe router mit der gleichen firmware -> dahinter eine SAM-Server NT4 SP6a mit Rasserver (anmeldung über einwahl ISDN-Karte Funzt aber über DSL macht er keine anmeldung w*****eindlich hab ich was vergessen aber was?
bei beiden PPTP ausgewählt
gruß turbo
