fav 10 Geschrieben 29. Juni 2011 Melden Geschrieben 29. Juni 2011 Hallo, also folgendes Szenario: W2k3 Server (DC) 512 MB Arbeitsspeicher Intel Celeron 2,4 Ghz CPU 5 Clients Das Problem: Beim Zugriff auf die Freigabe dauert es ewig lang, insbesondere wenn die Freigabe viele Dateien enthält. Ich weiß, dass dieses Problem schon öfter besprochen wurde. Habe selber auch schon wie wild gegoogled, aber ohne Erfolg. Das habe ich bereits unternommen: - DNS überprüft (am Client nslookup >Servername< - die Laufwerke über IP gemapt (net use m: \\192.x.x.x/>Freigabe< - den Server in die etc hosts eingetragen Gibt es noch weitere Lösungsvorschläge? Ich verzweifel hier noch, deshalb bitte ich innigst um eure Hilfe. Danke. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 29. Juni 2011 Melden Geschrieben 29. Juni 2011 Hallo erstmal, Du hast also einen Server mit 512MB RAM + Celeron-CPU! Da wunderst Du Dich, dass der lahmt? Na ja. Ein Netzwerkproblem scheinst Du dennoch zu haben. Erzähl uns mal mehr über Dein Netzwerk. Z.B. Switch, DNS, WINS, DHCP, etc. Zitieren
fav 10 Geschrieben 30. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2011 Ja is keine Rakete das Teil.. aber zu anfang lief es ja auch schneller. Also wie gesagt 5 Clients die auf 3 Etagen verteilt sind KG: Serer + 1 Client und Switch EG: 3 Clients und Switch OG: 1 Client DG: Router Netzwerkdosen sind in jeder Etage vorhanden. Ist eig, ein ganz normales kleines Standard-Netzwerk. DHCP: läuft und funktioniert, alle definierten IP-Adressen werden verteilt. DNS: läuft wie bereits beschrieben auch (nslookup) Update: Habe in der Ereignisanzeige mehrere Fehlermeldungen erhalten. Zum Einen:"Der DNS-Server konnte die AD nicht öffnen. Dieser DNS-Server ist für die Verwendung von Informationen vom Verzeichnis für diese Zone konfiguriert und kann die Zone ohne es nicht laden..." Zum Anderen: "DNS-Server hat einen kritischen Fehler im AD ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das AD ordnungsgemäß funktioniert..." Und noch ne Warnung: "Beim Laden der Zone x.x.192.in-addr-arpa aus dem AD hat der DNS Server den Fehler 32 festgestelt..." WINS: auch bereits überprüft Vielleicht hilft es euch, habe die ganze Sache, nach dieser Anleitung eingerichtet: Windows Server 2003 - Konfiguration als Domänencontroller und weitere Möglichkeiten - Teil 1 - WinTotal.de Zitieren
fav 10 Geschrieben 5. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2011 Habe jetzt 2 GB Speicher eingebaut. Jetzt siehts so aus: An einem Client gehts perfekt, bei einem anderen dauert es beim ersten Zugriff 10-15 sek. danach gehts auch flüssig. Also scheint das Problem immer noch nicht erledigt zu sein. Hatte gestern auch die Fehlermeldung: .." Netzwerkressource nicht mehr verfügbar.." Alles sehr merkwürdig.. Zitieren
tmitter2388 10 Geschrieben 8. Juli 2011 Melden Geschrieben 8. Juli 2011 Dann ist es wohl ein DNS Problem. Der Client löst dann per Netbios auf, was durch den Broadcast etwas dauern kann.. Update: Nach dem ersten auflösen per Netbios hat der Client den Namen ja im Cache. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 8. Juli 2011 Melden Geschrieben 8. Juli 2011 Dann poste doch mal das Ergebnis von nslookup /all vom Client. Zitieren
