sys_tech 10 Geschrieben 30. Juni 2011 Melden Geschrieben 30. Juni 2011 Hallo zusammen Ist es möglich mit der Fortigate 200A verschiedene Netze zu verwalten? Ich habe am internal Port der Firewall meinen LAN Bereich definiert und den Port an ein Switch angeschlossen. Wenn ich nun diesen LAN Bereich IP mässig ändern möchte (Nur der LAN Bereich bei mir, DMZ wird nicht verändert), kann ich das dann einfach in der Firewall den IP Bereich ändern oder muss da evt. noch etwas anderes konfiguriert werden? Vielen Dank und liebe Grüsse Zitieren
