mrbootleg 10 Geschrieben 30. Juni 2011 Melden Geschrieben 30. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo zusammen Aufgrund von Änderungen an unseren Domänen Controllern muss ich unser Firmeninternes Intranet überarbeiten. Ich habe mir zu diesem Zweck eine Virtuelle Maschine mit XP aufgesetzt, IIS und ASP.NET installiert. Danach wollte ich die Entwicklungsumgebung starten, jedoch bekomme ich beim öffnen des Projekts in Visual Studio folgenden Fehler: Das Web "http://localhost/***/***.vbproj" kann nicht geöffnet werden. Das Web "http://localhost/***/***.vbproj" ist nicht vorhanden. Wenn ich die Seite jedoch mit dem IE öffne, erhalte ich folgende Fehlermeldung: Der angeforderte Seitentyp wird nicht verarbeitet, da er ausdrücklich verboten ist. Die Erweiterung ".vbproj" ist möglicherweise falsch. Überprüfen Sie den unten angegebenen URL, und stellen Sie sicher, das er richtig geschrieben wurde. Ich habe im IIS im virtuellen Verzeichnis für das Intranet in den Eigenschaften, Anwendungskonfiguration bei der Endung .vbproj die Verben auf alle umgestellt, jedoch ohne Erfolg. Infos zum System: OS: Win XP, 32Bit, SP3 IIS: V5.1 ASP.NET: V2.0.50727.42 .NET Framework: V2.0.50727.42 Visual Studio: VS2005 Gerne gebe ich euch noch mehr Infos, falls ihr welche braucht. Vielen Dank schon im Vorraus! bearbeitet 30. Juni 2011 von mrbootleg Titel angepasst Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 30. Juni 2011 Melden Geschrieben 30. Juni 2011 Also ich kann mich ja irren, aber ich glaube nicht, dass vbproj direkt im IE laufen! Visual Studio Website-Projekte müssten doch aspx heissen... Zitieren
mrbootleg 10 Geschrieben 1. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2011 Tut es ja auch. Also die eigentlichen Seiten sind aspx files. Ich denke, VS wollte nur die Projektdatei downloaden oder so... Naja, hab den Fehler jetzt mittels Neuinstallation und genauer Befolgung des Setups von VS2003 weggekriegt, was mir jedoch jetzt nur ein weiterer Fehler anzeigt... Würde aber nicht passen, den hier gleich zu posten... Werde wohl nochmals ein bisschen googeln müssen ;) Zitieren
