marka 589 Geschrieben 14. November 2003 Melden Geschrieben 14. November 2003 Hi Leutz! Sitze das erste mal an o.g. Gerät und versuche krampfhaft, über den WLAN Router eine Internetverbindung (WLAN) für ein Notebook herzustellen. Der im Router integrierte DHCP- und DNS- Server funzt, IP wird über WLAN zugeteilt. WEP ist aktiviert. Internetverbindung über die LAN-Ports des Routers funktioniert. Nun meine Fragen: 1) vom Notebook kein Ping auf Router möglich (Timeout), ist das normal? (Umgekehrt auch nicht!) Macht mich stutzig, da IP über WLAN zugeteilt wird und lt. Notebook die Verbindung steht... 2) Was muss ich am Browser des Notebooks einstellen, dass der Router die Internetverbindung managt? Bin für jede Hilfe dankbar! Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 15. November 2003 Melden Geschrieben 15. November 2003 Hallo marka. Ping funktioniert nicht, aber die IP wird mittels DHCP zugeteilt? Sehr eigenartig. :suspect: Zum Test schon mal WEP deaktiviert? Läuft auf dem Barricade eine Firewall? Was bedeutet "laut Notebook steht die Verbindung"? Wie sieht das aus? Damian Zitieren
marka 589 Geschrieben 16. November 2003 Autor Melden Geschrieben 16. November 2003 Erstmal vielen Dank. Verbindung steht, bedeutet: IP wurde über WLAN per DHCP zugeteilt, und der Verbindungsstatus der WLAN-Netzwerkverbindung zeigt den Status "Aktiv, verbunden mit "Netzwerkname"". WEP hatte ich auch mal testweise disabled, brachte aber keinen Erfolg, deshalb sicherheitshalber WEP wieder enabled, da beim Router das WLAN nicht abgeschaltet werden kann. Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 16. November 2003 Melden Geschrieben 16. November 2003 Heiße Sache. :shock: Normalerweise reicht es doch, auf dem Notebook den Router als Gateway einzutragen. Ebenso als DNS, bzw. die DNS des Providers. Aber wenn DNS und DHCP funktionieren, sollte auch der Rest funzen. Läuft auf dem Notebook eine Firewall? In welchem Modus läuft die WLAN-Karte des Notebooks? Ad-Hoc oder Structured? Ist vom Notebook aus das Web-Interface des Routers zu erreichen? Um welches Gerät handelt es sich? Damian Zitieren
marka 589 Geschrieben 17. November 2003 Autor Melden Geschrieben 17. November 2003 Router auf dem Notebook als Gateway? OOPS, nicht getan, erste Fehlerquelle! IP-Adresse und DNS Server werden übertragen! Auf dem Läppi läuft keine FW. Welcher Modus der Karte? Hab' ich nicht im Kopf, sorry. Sitze im Mom. zu Hause... Das Webinterface habe ich nicht versucht, aufzurufen... Versuch's beim nächsten Mal. Danke schonmal für die Tipps! Zitieren
marka 589 Geschrieben 18. November 2003 Autor Melden Geschrieben 18. November 2003 Nachtrag: Sitze zur Zeit an besagtem NB. Seltsamerweise bekommt das Notebook per DHCP folgendes zugewiesen: seine IP-Adresse, die des Standard-Gateways, und die DNS Server, die der WLAN-Router vom ISP erhält... Weiterhin ist keine FW auf dem NB aktiviert. Ping geht in keine Richtung. aber ab und zu kommt vom NB ein Ping ins www (T-online hat schon mal geantwortet)... :suspect: Ach ja, vom NB kann ich auch nicht die Config-HP des WLAN-Routers aufrufen. [edit] Was mich auch stutzig macht: Die Meldung von Win XP (Pro) besagt, dass eine Verbindung mit <Netzwerkname> besteht, die Signalstärke ist aber "Kein Signal". Wenn man dann den Status der WLAN-Verbindung aufruft, ist zwischenzeitlich die Verbindung voll da. Notebook und WLAN-Router stehen ca 1 Meter auseinander... Weitere Info's zum Gerät: WLAN-Router SMC Barricade, MODELL-No.: SMC7004AWBR EU Firmware Version: R1.95 [/edit] Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Stimmen die Einstellungen der SSID, der Kanalnummern und der Verschlüsselung überein? Überprüfe nochmal den Modus der Notebook-Karte, Ad-Hoc oder Structured. Schau dir auch mal die Einstellungsmöglichkeiten der Karte genau an und experimentiere ein wenig damit. Ich hatte bei einer Freundin auch mal das Problem mit den instabilen Verbindungen. Volle Signalstärke aber keine Verbindung, oder die Verbindung brach nach 20 Sekunden zusammen usw. Bei ihrer Karte gab es die Optionen für "Antenna1", "Antenna2" oder "Both". Nach einigem Gefrickel und Probieren klappte es dann. Damian Zitieren
netsniffer 10 Geschrieben 19. November 2003 Melden Geschrieben 19. November 2003 Kenne das Problem, aber nicht von der Hardware, die du verwendest. Hatte selber mal mit D-Link Produkten die gleiche Problematik: Verbindung war voll da, dann im nächsten Moment nicht mehr, dann wieder da etc. Hatte was bei der Treiberinstallation falsch gemacht. Laut Hersteller sollte ich erst die Treiber installieren und erst DANACH die WLAN Karte anschließen. Hab aber erst die Karte reingesteckt und dann Treiber mit Assistenten installiert -> Fehler Danach Karte entfernt, Treiber deinstalliert, Treiber wieder installiert, Karte wieder eingesteckt und siehe da es ging wieder. Zitieren
marka 589 Geschrieben 19. November 2003 Autor Melden Geschrieben 19. November 2003 @Damian: Habe mehrfach überprüft, ob SSID, WEP-Key und Channel indentisch sind --> passt. Habe beide Modi (Structured & Ad hoc) gecheckt: beides Ente. @Netsniffer: Das Notebook war ganz frisch vom Hersteller gekommen, die Treiber der Karte waren schon installiert. Das hatte ich vorher gecheckt. Bin kurz davor, das Notebook mal ganz neu zu installieren, dann weiß ich, dass es korrekt eingerichtet ist. Was mich davon abhält: Ich hasse Recovery-CD's!!! Mein nächster Versuch ist, die Karte mal aus der Konfig zu schmeißen und manuell wieder neu einzubinden, wer weiß, vielleicht hakt's ja tatsächlich an der Treiberinstallation? Thanx nochmal, melde mich wieder, wenn ich was neues weiss! So long, Euer Markus Zitieren
