Powershell System.String: Split, Indexof etc. lässt sich nicht ausführen.
Hi,
hab ein Problem. Ich habe eine Variable welche die Ausgabe von der iscsicli enthält:
$a
PS C:\Windows\system32> $a
Microsoft iSCSI-Initiator Version 6.1 Build 7601
Insgesamt 1 Zuordnungen zur³ckgegeben
   Sitzungs-ID             : fffffa80028c6428-4000013700000004
   Zielname            : iqn.2001-05.com.equallogic:0-8a0906-e5de2ad0a-6b40000000a4df21-vss-control
   Initiator              : Root\ISCSIPRT\0000_0
   Initiator-SCSI-Gerõt  : \\.\Scsi4:
   Initiatorbus          : 0
   Initiatorziel-ID    : 3
       Ziel-LUN: 0x0 <--> Betriebssystem-LUN: 0x0
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Aus dieser will ich nun die Sitzungs-ID in eine neue Variable stecken. Aber er lässt mir keine passenden Befehle zu: kein Split, IndexOf SubString,... nichts. Da kommt immer das hier:
PS C:\Windows\system32> $a.Split( " " )
Fehler beim Aufrufen der Methode, da [system.Object[]] keine Methode mit dem Namen "Split" enthält.
Bei Zeile:1 Zeichen:12
+ $a.Split <<<< ( " " )
   + CategoryInfo          : InvalidOperation: (Split:String) [], RuntimeException
   + FullyQualifiedErrorId : MethodNotFound
Wenn ich mit $a | get-member aber die Infos von dem Object hole müsste er das eigentlich unterstützen:
PS C:\Windows\system32> $a | get-member
  TypeName: System.String
Name             MemberType            Definition
IndexOf          Method                int IndexOf(char value), int IndexOf(char value, int startIndex), int IndexOf(char value, int startIndex, int count), int IndexOf(string value), int In...
Split            Method                string[] Split(Params char[] separator), string[] Split(char[] separator, int count), string[] Split(char[] separator, System.StringSplitOptions option...
jemand eine Idee?
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
