Druckdatei auf USB-Stick speichern
gibt es eine Möglichkeit, eine Datei, die an den Drucker gesendet werden soll, gewissermaßen vor dem Drucker abzufangen und stattdessen auf einen USB-Stick oder in einen extra Ordner umzuleiten? (nicht aus der Anwendung, aus der der Druckauftrag erfolgt heraus, denn da geht das nicht, sondern vielleicht über ein extra Programm)
sigi
Wenn du deinem Drucker den Anschluss 'FILE:' konfigurierst öffnet sich statt der Druckausgabe ein 'Speichern unter'-Dialog, der dir ein PRN-File erstellt. Bei Bedarf kann man den Pfad im Anschluss auch schon fest hinterlegen. Mit Redmon geht da allerdings noch mehr.
Grüße
smileyman
Guten Abend,
erstmal herzlichen Dank für eure Antworten! RedMon habe ich heruntergeladen und werde versuchen, es zum Laufen zu bringen.
@ smileyman: Die andere Möglichkeit interessiert mich aber auch, nur weiß ich nicht, wie man einem Drucker einen 'FILE'-Anschluß konfiguriert. Vielleicht könntest du mir das kurz erklären. Besteht denn hier die Möglichkeit, bei Bedarf zwischen FILE und Drucker umzuschalten?
sigi
Hallo Sigi,
in der Systemsteuern / Drucker die Eigenschaften des Druckers aufrufen und auf die Registerkarte 'Anschluss' wechseln. Hier kannst du statt der IP-Adresse bzw. eines USB-Ports den Anschluss File wählen.
Du könntest dir zwei identische Druckobjekte anlegen (Treiber einfach zweimal installieren) und einen auf File, den anderen auf den entsprechenden Port stellen. So kannst du jederzeit wechseln.
Grüße
smileyman
