woodpecker02 10 Geschrieben 6. Juli 2011 Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Hallo zusammen, hoffe ich bin jetzt im richtigen Bereich des Forums. Folgende Frage Wir haben hier zwei Domänen in unserer Firma (kein Trust). Auf einer der beiden Domäne liegt eine Laufwerksfreigabe, auf diese würde ich gerne von der zweiten Domäne zugreifen. Wie kann ich dies ohne Domaintrust regeln? Vielen Dank, wood Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 6. Juli 2011 Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Mit anderen Credentials verbinden. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 6. Juli 2011 Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Moin, per Anmeldung an den Server beim Zugriff mit einem Konto aus der ersten Domäne und dem zugehörigen Kennwort. Gruß, Nils Zitieren
woodpecker02 10 Geschrieben 6. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Vielen Dank, also ohne User/Pass aus der entsprechenden Domäne nicht möglich? :confused: Zitieren
zahni 572 Geschrieben 6. Juli 2011 Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Nein, denn es gibt ja keine Vertrauensstellung. Zitieren
woodpecker02 10 Geschrieben 6. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Vielen Dank für die schnelle Antworten !!! :) Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 6. Juli 2011 Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Vielen Dank, also ohne User/Pass aus der entsprechenden Domäne nicht möglich? :confused: Na ja. Du könntest die Freigabe als Netzlaufwerk einbinden. Dort dann die Anmeldedaten hinterlegen und auf persistent setzen. Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 6. Juli 2011 Melden Geschrieben 6. Juli 2011 Trotzdem braucht er ja User/Pass die er dort hinterlegen kann. ;) Bye Norbert Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 7. Juli 2011 Melden Geschrieben 7. Juli 2011 Trotzdem braucht er ja User/Pass die er dort hinterlegen kann. ;) Da hast Du schon Recht. Aber vielleicht will er ja nur nicht, dass seine Anwender das Passwort immer eingeben müssen ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. Juli 2011 Melden Geschrieben 7. Juli 2011 ......vielleicht will er ja nur nicht, dass seine Anwender das Passwort immer eingeben müssen ;) Ich meine, wenn die Option Kennwort speichern gewählt beim Erstellen des Netzlaufwerkes per Explorer, dann braucht der User das nur einmal. Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 7. Juli 2011 Melden Geschrieben 7. Juli 2011 Ich meine, wenn die Option Kennwort speichern gewählt beim Erstellen des Netzlaufwerkes per Explorer, dann braucht der User das nur einmal. Deshalb hab ich's ja auch vorgeschlagen :confused: Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. Juli 2011 Melden Geschrieben 7. Juli 2011 Deshalb hab ich's ja auch vorgeschlagen :confused: Wahrscheinlich habe ich den Begriff Explorer nicht gefunden und an net use gedacht. :) Zitieren
