randy 10 Geschrieben 7. Juli 2011 Melden Geschrieben 7. Juli 2011 Hi Ich habe ein kleines Problem, bei dem ich verzweifle... Bisher beschränkte sich mein Aufgabengebiet auf andere Bereiche :) Gegeben: Windows 2000 Server - mit SQLServer 2000 - darauf läuft nur noch eine Datenbankinstanz. Diese soll auf einen 2003er Server mit SQLServer 2000 / oder alternativ auf einen 2003er mit einem 2008er SQL Server verschoben werden. Beim Versuch des Verschiebens auf den 2000er SQL Server habe ich bereits folgendes probiert: 1. Auf dem Zielserver über den DTS-Import/Export Assistent versucht die DB zu importieren. Erst brach mir das ganze mit der Meldung ab, dass Benutzer "xy" nicht gefunden werden können. Jetzt erscheint die Meldung das "Ein Index für die Tabelle mit dem Namen ... ist bereits vorhanden" 2. hätte ich einfach mal aus dem Sqlserver Data Ordner die .ldf und die .mdf Datei in den neuen Server kopiert. 3. über die Sicherung - dort kann ich ja jeweils nur eine Sicherung auf dem lokalen Server durchführen. Das kopieren dieser Sicherung und versuchte Wiederherstellung auf dem neuen Server hat nicht geklappt... Jeweils kann die ältere Serveranwendung nicht auf die Datenbank zugreifen. Sicherheitstechnisch wird die Windows Authentifizierung verwendet. Die Berechtigungen sind also identisch und sollten passen. Habe ich irgendwo einen Denkfehler ? Oder wie sollte ich vorgehen ?! :confused: Besten dank für jede Info ! viele Grüße Zitieren
Greg 10 Geschrieben 8. Juli 2011 Melden Geschrieben 8. Juli 2011 Hallo randy Hast Du das schon versucht? How to move SQL Server databases to a new location by using Detach and Attach functions in SQL Server Oder: http://support.microsoft.com/kb/314546 Gruss Greg Zitieren
somebuddy 10 Geschrieben 18. Juli 2011 Melden Geschrieben 18. Juli 2011 sehe ich es richtig ,dass mit diesem Verfahren sämtliche Einstellungen übernommen werden und ich somit ein "Voll-Backup" des SQL2000 Servers erstellen kann ? Zitieren
