Geräteinstallation AVM KEN PPP over Ethernet
Hallo zusammen,
ich betreibe einen Windows 2003 Server R2 als Domaincontroller, alle Updates sind eingespielt.
Auf diesem Gerät wurde fälschlicher Weise AVM KEN! Service installiert. Die Deinstallation über die Software war nicht möglich und wurde daher manuell deinstalliert. Unter Software taucht die KEN! nicht mehr auf. Der Server funktioniert einwandfrei.
Nach einem Neustart geht allerdings ein Fenster (Prozess rundll32.exe) auf, indem er eine KENDSL.sys haben möchte. Die genaue Benzeichung:
Fenstername „Files Needed“
Text: The File „kendsl.sys“ on DISKNAME ist needed. Type the path where the file is located, and then klick OK.
Copy files from: “C:\program files\ken!”
Ich habe mir mittlerweile diese Datei auch besorgt und hinterlegt. Dann erscheint die Fehlermeldung:
Fenstername: Found new Hardware Wizard
Text: Cannot install this Hardware. There was a problem installing the hardware:
An error occurred during the installation of the device
No signature was present in the subject.
Daraufhin habe ich in den Einstellungen der Netzwerkkarte dieses Protokoll entfernt. Nach dem Neustart wurde die KEN- Datei wieder gefordert. Danach habe ich in den Einstellungen der Netzwerkkarte das Protokoll manuell installiert, allerdings auch ohne Erfolg.
Auf diesem Server werden keinerlei KEN oder AVM- Dienste und Programme benötigt und können bedenkenlos entfernt werden.
Im Anhang findet ihr ein Hijackthis- Logfile.
Was kann ich tun um diese Installation zu entfernen, oder erfolgreich zu beenden?
Ich bedanke mich vorab für eure Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende.
TW
hijackthis.txt
