switchport mode
Hallo zusammen,
ich habe mal ein Frage zu den switchports mode. Ich kenne 3 Modi bei den Ciscoports mode access, mode trunk und wenn er L3 kann dann noch no switchport dann ist er ein routed port.
Was mich bei unserer switch irritiert ist folgende konfiguration, einige ports sind trunk und access mode, ja wie jetzt ich dachte entweder oder? kann mir das jemand erklären was hier greift? vlan 10 oder alle anderen auch??
interface GigabitEthernet3/0/6
description ESX Server2 P08
switchport access vlan 10
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,14,18,116
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast trunk
Danke und Grüsse
loopback
Der wichtige Befehl lautet:
und hiermit wird der Modus festgelegt. Der Rest betrifft nur die ANpassung des Modus, wenn diese konfiguriert wurde. Der Befehl switchport access vlan... hätte nur dann WIrkung, wenn der Port im Access-Modus laufen würde.
Ok, Danke, aber wenn wir schon bei den switchports sind, ich glaube ich habe das mit dem native vlan nicht wirklich verstanden.
In unserem Netzt ist vlan1 deaktiviert, dafür gibt es das native vlan 999.
Ist das jetzt das default_vlan bzw. ist das default vlan immer das native VLAN?
und bei folgender Portkonfiguration: ist ein uplink zum core:
interface GigabitEthernet0/1
description uplink zur core
switchport trunk native vlan 999
logging event trunk-status
udld port aggressive
end
Frage zur Zeile "switchport trunk native vlan 999"
Ist das dass gleiche wie "switchport trunk allowed vlan all"?
Danke im Voraus und Grüsse
Das hat mal IBM so konfiguriert...
Du sagtest das hier keine VLAN´s getrunkt werden, ich habe jetzt mal testweise ein accessport ins vlan 116 getan, dann dürfte ich doch keine Verbindung zum vlan 116 bekommen oder? jedenfalls habe ich ein IP-Adresse aus dem vlan 116 zugeteilt bekommen.
chhofinswcs10p#sh int gi0/1 trunk
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/1       on               802.1q         trunking      999
Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/1       1-4094
Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1       1,10,14,18,28,77,116,250,253,300,999
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1       none
ok, der wird durch stp geblockt
ich habe noch ein 2ten uplink
chhofinswcs10p#sh int gi0/2 trunk
Gi0/2       on               802.1q         trunking      999
Gi0/2       1-4094
Gi0/2       1,10,14,18,28,77,116,250,253,300,999
Das Problem ist das ich immer noch nicht so richtig verstanden habe warum man ein natives vlan erstellt oder einsetzt.
ich habe früher bei meiner alten firma die uplinks immer in trunkmodus gesetzt und dann gesagt welche vlans drüber dürfen.
was würde passieren wenn ich z.B. sage?
"no switchport trunk native vlan 999"
Dann versucht der Port ueber Vlan1 den Trunk aufzubauen. Da der andere aber fix 999 drin steht wird der Trunk sich verabschieden. Nimmst du das Kommando auf beiden Seiten raus wird der Trunk ueber Vlan1 hergestellt, bzw. 1 ist native.
