ralsdorf 10 Geschrieben 12. Juli 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2011 Hallo! ich hab nur eine kleine Frage bzgl. des Löschens von Snapshots unter Hyper-V. ich habe mich schon im netz darüber belesen und jetzt auch eine Vorgehensweise im Kopf. Jetzt wollt ich nur nochmal die Admin Gemeinschaft zu rate ziehen, ob ich da evtl. doch noch in eine Falle renne, oder ob es so problemlos funktioniert. Hier also wie ich es machen würde: - In der Hyper-V mmc: rechtsklick auf jeden zu entfernenden Snapshot (die Reihenfolge sollte egal sein??) - den virtuellen Server einmal herunterfahren und warten, bis hyper v die "avhd" datein entfernt hat und als angebundene Platte wieder die ".vhd" drin steht. - dann sollte man ja wieder booten können +++sollte man den Rechner vor dem löschen heunterfahren? oder ist das erstmal egal in welcher Reihenfolge das passiert?+++ Ich hab nämlich das Problem, dass Snapshots in meinem System wachsen und wachsen... die wachsen ja auch, wenn man Daten im Gast löscht, da die ja damit nicht gelöscht werden sondern nur als gelöscht dokumentiert werden.... Ich bin für eure hieb und stichfesten Tipps echt dankbar!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheDonMiguel 11 Geschrieben 12. Juli 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2011 Hi Hyper-V führt das *.avhd und *.vhd nach dem Shutdown (oder Save State) der VM durch. Das heisst wie du beschrieben hast muss die VM wärend diese Zeit offline sein. Es spielt keine Rolle ob die VM am laufen ist wenn du den Merge startest. Das *.avhd wächst allerdings so lange, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Leider passiert es oft, dass ein Snapshot zwar in der MMC gelöscht wird (und sozusagen verschwindet) und danach vergessen wird die VM offline zu nehmen. Somit bleibt die Funktion "Snapshot" mit dem *.avhd File aktiv... Gruss Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar
