Einziger DC Domain Controller ausgefallen
In einem Netzwerk ist der einzige DC ausgefallen...
Windows 2003 Server Bluescreen lässt Sich nicht mehr hochfahren.
Muss also neuinstalliert werden.
Welchen weg schlägt man nun am besten ein, damit die User Profile auf den Wxp und W7 Rechnern nicht verloren gehen?
Nach der Neuinstallation des Servers(gleiche ip. Gleicher Name,gleiche Domain, selben usernamem in der active directory). Reicht das?
Ich denke mal die PCs werden sich doch trotzdem nicht anmelden können? Also raus aus der Domain in eine Arbeitsgruppe und wieder rein in die domain... Was passiert dann aber mit dem Account auf dem pc? Sind Dann alle einstellungen weg?
Nein es ist keins vorhanden.
Wenn ich die möglichkeit hätte ein Backup zu benutzen, dann würde ich das tun. Und nicht diesen Beitrag eröffnen. Sorry.
Bitte um Hilfe bei der Aufgabenstellung. Das dort ein Backup retten hätte können weiß ich. Der Umstand ist leider so, dass dieser Fall dort nicht ist.
Mal kurz und buendig geschrieben 'JA' Es sei denn du kannst den bluescreen fixen. Wie siehts mit dem abgesicherten Modus aus? Evt. darueber den Profile Ordner sichern.
Nachtrag: für die Zukunft solltest du den Profil Ordner am besten auf eine andere Partition anlegen wenn dir nen Backup nicht moeglich ist
Gruss Ben
Nein das SYstem lässt sich nicht reparieren.
Was ist wenn ich an die Profil Ordner komme?
Immerhin ist die Platte ja lauffähig... Also ausbauen und sichern ist kein Problem.
Was wäre dann der nächste schritt?
Ich dachte bisher die Profile seien lokal?? Auf den PCs
sind denn die Profile so wichtig? Wo sind die denn gespeichert?
Bei einer Neuinstallation wird das System installiert, falls dabei nicht formatiert wird, dann bleiben die servergespeicherten Profile der Benutzer auf der Datenpartition, Datenplattesystem doch unberührt, oder?
Oder sind nicht die Profile sondern die Benutzerkonten gemeint?
Bei einer Neuinstallation des Systems gehen die Benutzerkonten verloren.
Wieso muss der DC neu installiert werden, wurde schon eine Reparaturinstalltion versucht?
Welche Daten sind auf dem BSoD dargestellt?
.. Reicht das?
Eine neuer Server, eine neue SID, damit eine neue Domäne trotz Namensgleichheit, ebenfalls neue SIDs für neu angelegte Benutzerkonten, nicht mal die alten servergespeicherten Benutzerprofile funktionieren so einfach.
Ich empfehle eine Analyse der Daten des BSoD, die auch hier einstellen dazu. Eventuell ist daraus eine brauchbare Wiederherstellungsstrategie zu entwickeln.
Kommt man noch ans F8-Menü?
Zum Retten der Daten gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann die Platte als zweite in einem anderen rechner einbauen, falls die Partition noch vorhanden, dann kann man die Daten sichern, kopieren.
Weiter kann man die Daten mit Acronis TrueImage auf eine ander Platte kopieren.
Sollte die Partition weg sein, dann mit Testdisk der Wiederherstellung versuchen.
Gibt es eine History? Ist das einfach so geschehen oder wurde etwas gemacht, Updates, neue Treiber installiert?
Wurde schon mal der Anschluss der Platte kontrolliert? Ich hatte neulich Abstürze, das saß dann der SATA-Connector nicht richtig.
Ich melde mich nach dem we dann. Werde reparatr Installation probieren. Und auch das mit den Profilen checken. Gruss
Bevor du jetzt erstmal vollkommen sinnlose Hektik an den Tag legst und noch mehr kaputt machst solltest du uns erst einmal erzählen welche Nummer der Bluescreen hat und warum du der meinung bist der Server sein nicht zu retten.
Alles andere ist nur weitere Rumbastelei und bringt nichts.
