Win XP alle Programm - "Datei öffnen" extrem lang
habe seit kurzer Zeit ein Problem mit dem Dialogfeld "Datei öffnen" in allen Programmen. Aufgefallen ist es mir aber erst heute nach Installation von Office 2003.
Wenn ich z.B. in word , Excel aber auch Acrobat o.ä. auf "Datei öffnen" klicke, stehe ich standradmässig im Verz. Eigene Dateien.
Wenn ich dann woanders hin navigieren will, also den Pfeil aufklicke dauert es ewig, bis eine Rückmeldung kommt. Im Task Manager steht die Anwendung dann auf "keine Rückmeldung".
Ausschalten des Journalings beim Office brachte keinen Erfolg. Das eigentliche Öffnen der Dateien geht dann schnell, aber irgendwie sieht es aus, als würde er alle möglichen Neztressourcen "abgrasen" , die ich gar nicht habe.
Bitte um Hilfe - bin ratlos.
1000 dank
mse
:confused::confused::confused:
[edit]Bild entfernt, siehe text[/edit]
  • 2 Monate später...
Vielleicht eine Hilfe für Euch
Lösung des Problems „ Speichern unter “
das im Betreff geschilderte Problem hat nach meinen Recherchen zwei Ursachen.
1. Ursache
Es sind „tote“ Laufwerke gemappt, das bedeutet im Explorer sind Netzwerkverbindungen vorhanden die nicht genutzt werden können/dürfen.
Office versucht aber auch genau diese Netzwerkverbindungen auch zu scannen was natürlich nicht funktioniert.
2. Ursache
Der von WinXP zugewiesene I/O Cache ist zu gering für die Menge an Verbindungen. Hier muss in der Registry ein neuer Schlüssel hinzugefügt werden.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"IoPageLockLimit"=dword:00000000
Der Wert des Schlüssels „IoPageLockLimit“ ist abhängig von der Größe des Installierten Arbeitsspeichers. Rechte Maustaste -> Neu -> DWord ->IoPageLockLimit<- Wert : Unter stehenden Zahlenwert je nach Speicher als Dezimal eingeben.
64 Megabyte Arbeitsspeicher 8192
128 Megabyte Arbeitsspeicher 16384
192 Megabyte Arbeitsspeicher 24576
256 Megabyte Arbeitsspeicher 65536
320 Megabyte Arbeitsspeicher 73728
384 Megabyte Arbeitsspeicher 81920
512 Megabyte Arbeitsspeicher 131072
768 Megabyte Arbeitsspeicher 196608
1024 Megabyte Arbeitsspeicher262144
Die Werte sind Dezimalwerte, Keine HEX Werte!!!!
Aufpassen beim reinhacken!
Diese Vorgehensweise habe ich bei 2 Kunden erfolgreich durchgeführt
gruss daruma
  • 2 Wochen später...
