ASA5505 mehrere Externe IP-Adressen - 1 Interface
Moin,
das Hauptproblem scheint die Konfiguration vom VLAN2 mit der *.242 zu sein. Damit hast Du der ASA nur diese eine Adresse zugewiesen.
Damit über einen physischen Port mehrere Adressen laufen können, benötigst Du einen Trunkport oder virtuelle Interfaces (Sub-Interfaces).
Ich weis nicht ob die Kleine schon virtuelle Interfaces unterstützt, da die Ports bei der 5505 sich eher wie die Ports eines IOS Switches verhalten (Bitte nicht auf die Goldwaage legen, mir fiel nur keine bessere Analogie ein).
Alternativ könntest Du je externer Adresse einen Switchport auf der ASA nehmen.
Bei einen Trunk muss die Gegenstelle natürlich in der Lage sein, Dir einen Trunk zu liefern.
Trunk-Beispiel:
interface Vlan100
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.30.25 255.255.255.0
interface Vlan242
nameif outside242
security-level 0
ip address 195.143.241.242 255.255.255.240
interface Vlan243
nameif outside243
security-level 0
ip address 195.143.241.243 255.255.255.240
interface Vlan244
nameif outside244
security-level 0
ip address 195.143.241.244 255.255.255.240
interface Ethernet0/0
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 242-244
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 100
Beispiel-virt. Interfaces
no nameif
no security-level
no ip address
interface Ethernet0/0.242
vlan 242
nameif Extern242
security-level 0
interface Ethernet0/0.243
vlan 243
nameif Extern243
security-level 0
interface Ethernet0/0.244
vlan 244
nameif Extern244
security-level 0
no nameif
no security-level
no ip address
interface Ethernet0/1.100
vlan 100
nameif Intern
security-level 100
interface Vlan100
nameif inside
security-level 100
interface Vlan242
nameif outside242
security-level 0
interface Vlan243
nameif outside243
security-level 0
interface Vlan244
nameif outside244
security-level 0
Aeh sorry, is nich boese gemeint, aber ich hab noch nie so einen Schwachsinn gelesen.
Dir is schon aufgefallen das die IP's in einem Netz sind? Du willst IP's in einem Netz auf mehrere Vlans verteilen? Verwirr doch den armen Kerl nicht ...
Hier gehts um nen NAT Pool, wenn der konfiguriert ist an der ASA fuehlt sie sich zustaendig und macht fuer die Adressen Proxy-ARP, Ende ..
Hallo Leute!
Vielen dank für Eure Hilfe!
Jetzt hab ich noch mal ne Frage, ich hab jetzt noch mal nachgeschaut, und hab
folgendes in der Angaben zur 5505 gefunden!
Maximum virtual interfaces (VLANs) 3 (trunking disabled)5 / 20 (trunking enabled)
Hat das vielleicht doch damit was zu tun?
Ich werd mal schauen das ich die ASA jetzt wieder ans Netz bekomme, damit ich das ganze noch mal durchtesten kann!
Vielen Dank im Voraus!
lg
Jörg
Hallo!
Um ca. 14:00 Uhr kann ich die ASA für ca. 20 min ans Netz hängen.
Nach was soll ich jetzt genau schauen, und wie kann ich die Logs am besten
auslesen!
Vielen dank im Voraus!
lg
Jörg
Hallo!
Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Log!
Aber nach was soll ich genau schauen!
6|Jul 20 2011|14:01:02|302016|65.55.37.62|53|192.168.30.2|64897|Teardown UDP connection 309 for outside:65.55.37.62/53 to inside:192.168.30.2/64897 duration 0:02:01 bytes 34
6|Jul 20 2011|14:01:02|302015|195.143.108.2|53|192.168.30.2|49734|Built outbound UDP connection 374 for outside:195.143.108.2/53 (195.143.108.2/53) to inside:192.168.30.2/49734 (195.143.241.244/49734)
6|Jul 20 2011|14:01:01|302016|212.100.247.15|53|192.168.30.2|50937|Teardown UDP connection 308 for outside:212.100.247.15/53 to inside:192.168.30.2/50937 duration 0:02:02 bytes 37
6|Jul 20 2011|14:01:01|302015|195.143.108.2|53|192.168.30.2|53205|Built outbound UDP connection 373 for outside:195.143.108.2/53 (195.143.108.2/53) to inside:192.168.30.2/53205 (195.143.241.244/53205)
6|Jul 20 2011|14:01:01|302014|87.230.74.43|80|192.168.30.1|2468|Teardown TCP connection 348 for outside:87.230.74.43/80 to inside:192.168.30.1/2468 duration 0:00:30 bytes 0 SYN Timeout
6|Jul 20 2011|14:01:00|302015|195.143.109.2|53|192.168.30.2|51691|Built outbound UDP connection 372 for outside:195.143.109.2/53 (195.143.109.2/53) to inside:192.168.30.2/51691 (195.143.241.244/51691)
6|Jul 20 2011|14:01:00|302016|195.143.108.2|53|192.168.30.2|52105|Teardown UDP connection 307 for outside:195.143.108.2/53 to inside:192.168.30.2/52105 duration 0:02:01 bytes 37
6|Jul 20 2011|14:00:59|302015|195.143.109.2|53|192.168.30.2|54333|Built outbound UDP connection 371 for outside:195.143.109.2/53 (195.143.109.2/53) to inside:192.168.30.2/54333 (195.143.241.244/54333)
6|Jul 20 2011|14:00:59|302013|195.143.241.243|443|192.168.30.103|52563|Built outbound TCP connection 370 for outside:195.143.241.243/443 (195.143.241.243/443) to inside:192.168.30.103/52563 (195.143.241.242/5889)
6|Jul 20
Stell den Filter im ASDM von Informational auf Notifications. Dann siehst du zwar weniger aber es kommt nur das Zeug was du brauchst. Haengt die Muehle noch am Netz?
Wie sieht jetzt dein NAT aus?
Hallo! Der Router ist heute ab ca 12 Uhr wieder am Netzt!
Das NAT habe ich jetzt beides zum Testen eingestellt gehabt!
Loging werd ich noch umstellen!
Danke für die Hilfe!
Lg
Jörg
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
