smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Hallo zsuammen, ich habe unseren DHCP von Server A (EBS Windows Server 2008) auf Server B (Windows Server 2008 R2) umgezogen. Dazu habe ich den alten DHCP exportiert, die autorisierung vom alten aufgehoben, zur Sicherheit die Bindung zur LAN entfernt, die Datenbank in den neuen importiert, autorisiert und ... er vergibt im LAN keine IP Adressen. ipconfig -renew findet keinen DHCP. Anpingbar ist er allerdings, Firewalls sind aus. Autorisierung habe ich überprüft, Ereignislogs auch. Alles normal. Server und Testclients habe ich mal neugetartet. Keine Besserung. Zum Test habe ich am neuen DHCP mal die Lease vom Testclient gelöscht aber das ist alles nicht zielführend. Aktuell gehen mir die Ideen aus aber vielleicht bin ich auch nur zu blind/doof. Momentan habe ich den alten wieder autorisiert und die Clients holen sich auch brav wieder die IP Adressen. Hat jemand noch einen Tip? Wäre super. Grüße, Thomas Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Juli 2011 Melden Geschrieben 25. Juli 2011 - Wie bist Du genau vorgegangen ? - Stehen Server und Client im gleichen Subnet ? Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Hi Zahni, danke für die prompte Antwort. Der Server steht im selben Subnet - also kein Routing dazwischen. Beides sind VMs unter Xen jeweils auf verschiedenen Hosts. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Juli 2011 Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Wie sieht denn die Konfiguration der virtuellen Netzwerke im XEN aus ? Ich kenne XEN weiter nicht, aber vielleicht ibt es da irgendwelche Filter ? Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 ja, da gehen meine Überlegungen auch hin (falls ich beim neuen DHCP nicht doch was elementares übersehen habe) - das irgendwas die DHCP offers filtert. Leider bin ich in Xen auch nicht so fit aber oberflächlich habe ich nichts gefunden. Werde (wenn niemandem mehr was einfällt) da mal tiefer graben. Danke Thomas Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Ergänzung: Export/Import habe ich per Menü und nicht per NETSH gemacht. Sollte aber IMHO nichts ausmachen, oder? Der Pfad der Datenbankdateien ist auf beiden Servern der selbe, Gruss, Thomas Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 nochmal ich ich verstehs nicht. Ich habe, um auszuschließen, daß der Switch filtert, einem Server die DHCP Rolle gegeben, der am gleichen Switch hängt wie am derzeit noch aktuellen DHCP. Datenbank importiert, bei altem Alten die Autorisierung aufgehoben, neuen autorisiert, Ereignislog OK. Die Clients mögen auch diesen DHCP nicht. Ich verstehs nicht. So schwer ist doch das Procedere nicht aber ich muß einen prinzipiellen Fehler haben. Hat niemand eine Idee? Grüße, Thomas Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Juli 2011 Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Hast Du denn schon die Ereignisprotokolle beider Server geprüft ? Notfalls den DHCP-Server per Hand neu installieren. So schwierig ist das nicht. Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Ereignislogs sind in Ordnung, der neue Server läßt sich sauber autorisieren. Das mit per Hand installieren, Breiche manuell konfigurieren ohne Import habe ich eben gemacht. Erstmal zum Test mit nichts weiter als den nackten IP-Adressen, die er vergeben soll. Ergebnis: Er verteilt keine IP-Adressen. Es ist zum Mäusemelken! Mittlerweile mein stärkster Verdacht: Der alte Server läßt sich (Ereignislog hin oder her) nicht sauber die Autorisierung entziehen bzw. der neue läßt sich nicht sauber autorisieren. Ausgeschlossen ist nun: - Filterung vom Switch, vom Xen oder Firewall - eine def. nicht sauber importierbare DHCP Datenbank - ein nicht sauber laufender/installierter neuer Windows Server, auf dem der DHCP laufen soll Was bleibt da noch über? Gruss, Thomas Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Uff, geschafft. Nachdem ich mich durch viele Foreneinträge in der ganzen Welt durchgelesen habe war immer mal wieder davon die Rede, daß einfache Autorisierungen nicht immer reichen. Manche haben Neustarts hingelegt, manche die DHCP Rolle neu installiert, bei manchen hat HyperV den DHCP Server nicht verteilen lassen ... Ich habe nun nochmals vom alten Server den DHCP die Autorisierung aufgehoben, dann die entsprechende Dienste herungergefahren, dann beim neuen Server, dem ich zuerst die Rolle entfernt hatte die Rolle neu installiert, dann einen relativ nackten DHCP konfiguriert, autorisiert, Bereich aktiviert, nur um festzustellen, daß die Clients ihn immer noch nicht wollen. Also Autorisierung entzogen, Dienste neu durchgestartet, dann neu Autorisiert, Dienste neu durchgestartet, wie üblich ipconfig -release und siehe da - endlich vergibt er Adressen. Also die alte DHCP DB importiert, nichts weiter gemacht, auf den Clients renew und es klappt wieder. Das Fazit: ich denke, wie im Post vorher beschrieben, daß Autorisierung aufheben und neuen Server autorisieren nicht immer problemlos klappt. Die Clients meinen nach wie vor am alten holen zu müssen, der ja nicht mehr (ganz) da ist und der neue ist trotz sauberem Ereignislos nicht autorisiert. Aber was weiß ich schon. Hauptsache es tut und ich bin heute 5 Jahre älter geworden. Gruss, Thomas PS - Danke an alle, die ihr Gehirnschmalz investiert haben und versucht haben zu helfen. Selbst wenn es nicht direkt die Lösung war, hat es mir dennoch geholfen, auszuschließen, zu probieren. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Juli 2011 Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Danke für die Rückmeldung. Allerdings findest Du beim Start des DHCP-Server eine Meldung im Eventlog, wenn er nicht autorisiert ist... Zitieren
smartino 11 Geschrieben 25. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2011 Allerdings findest Du beim Start des DHCP-Server eine Meldung im Eventlog, wenn er nicht autorisiert ist... ich finde auch eine Meldung, wenn er autorisieren kann. Das war der Fall - nur hat das nicht zu dem Symptomen gepasst. Daher nach wie vor meine Vermutung, daß er zwar glaubt, autorisiert zu sein, es jedoch nicht ist. Grüße und schönen Abend Thomas Zitieren
