Deployment über USB-Stick - OOBE.XML funktioniert nur teilweise
fha
Hallo Zusammen!
Folgende Situation:
- Die Installation des Windows 7 erfolgt via USB-Stick.
- Nach dem Botvorgang werden folgende Daten vom Administrator erfragt:
* Computername
* Computerbeschreibung
* Softwareprofil (Daran gebunden ist auch das Hardwareprofil)
- Die Installation läuft dann völlig automatisch und endet schließlich am Anmeldbildschirm.
- Die Installation aller Anwendungen erfolgt in der Phase "AuditUser", welche dann durch Aufruf von SYSPREP beendet wird.
- SYSPREP bekommt die Antwortdatei oobe.xml mit auf den Weg und macht das System entsprechend fertig.
Beim Laptop funktioniert das alles wunderbar.
Wenn ich aber den Stick in den PC schiebe läuft zunächst auch alles gut. Wenn SYSPREP ausgeführt wird sehe ich auch im Log, dass die oobe.xml angezogen wird. Trotzdem kommt Windows 7 nach einem Neustart mit dem Willkommensassi.
Das Kuriose: Einiges (z. B. die Spracheinstellungen oder die Networklocation) wird angezogen und im Assi nicht mehr abgefragt. Aber Anderes (z. B. die Benutzerdaten oder das Administratorpasswort) fragt er nochmals ab.
Ich habe keinen Plan mehr woran das noch liegen könnte.
Hat jemand einen Tip?
