zito 10 Geschrieben 15. November 2003 Melden Geschrieben 15. November 2003 Hallo an alle, so in meiner Testumgebung Terminaldienst über DynDNS hat alles richtig gut funktiniert. Da habe ich mit einen Roter Netgear RP614 gearbeitet. Also kurz gesagt hat alles geklappt. Nun ist es ernst geworden und das alles ist aus der Testumgebung raus und soll jetzt mit dem BinTEC x1200 laufen. Aber das tttuuuuttt essssssssssss nicht. Ich habe alles versucht Dyndns ist koplett eingerichtet der Router gibt die Meldung "updatet" Ich habe die Port Einstellungen gemacht, aber ich komme nicht über den Router in den Server. Hier mal die Einstellungen: ________________________________________________________________________ Service T-Online (vordefiniert raus -> klappt) Protocol TCP Remote Address Remote Mask External Address External Mask External Port specify 3389 Internal Address 192.168.0.10 Internal Mask 255.255.0.0 Internal Port any SAVE CANCEL _______________________________________________________________________________ ach ja habe ich auch noch gesetzt Passthrough: yes weis einfach nicht mehr weiter vielleicht kann jemand helfen viele Grüße Zito Zitieren
flaery 10 Geschrieben 15. November 2003 Melden Geschrieben 15. November 2003 Hi, du hast unter IP -> Network Address Translation -> für den Wan-Partner unter Requested from Qutside diesen von dir geposteten Eintrag gesetzt? Wenn ja dann schaltet dich mal mit telnet drauf und gib im promt "debug all" ein (ohne Anführungszeichen). Jetzt siehst du alles was auf dem Router passiert. Was für Paket ankommen und so weiter. Kannst den debug ja mal posten. mfg florian Zitieren
zito 10 Geschrieben 17. November 2003 Autor Melden Geschrieben 17. November 2003 Soooo Leuteeeee............................ ich habe es geschaft. Für alle die ein ähnliches Problem haben. Im BinTeC muss bei -> nachfolgendem Eintrag Internal Address 192.168.0.10 Internal Mask 255.255.0.0 Internal Port any die Sub Net Maske auf 255.255.255.255 eingestellt werden. Ich hatte diese wie oben gem. der IP Einstellung meines Servers eingestellt. Warum das so sein muss weis ich allerdings nicht. viele Grüße Zito Zitieren
