aba101280 10 Geschrieben 28. Juli 2011 Melden Geschrieben 28. Juli 2011 Hallo Zusammen, bin schon eine Weile auf der Suche nach einer Möglichkeit die Problemberichterstattung unter Win 7 automatisiert abzuschalten.Ein Tutorial für die Möglichkeit via Gruppenrichtlinien habe ich gefunden, da es allerdings auch für Home Betriebssysteme funktionieren sollte fällt diese Möglichkeit weg. Hat jemand einen Tipp wo ich so etwas finden kann Danke und Grüße A Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Juli 2011 Melden Geschrieben 28. Juli 2011 Hallo, wie wäre es, den Dienst dazu auf den Rechnern händisch oder per Skript und SC zu deaktivieren? Zitieren
aba101280 10 Geschrieben 28. Juli 2011 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2011 Hallo, vielen Dank für den Tipp. Das wäre mit Sicherheit leicht machbar. Wenn damit sicher alles deaktiviert ist dann würde ich das so machen. Welche Dienste sind denn dafür alle verantwortlich. Nur dieser: Windows-Fehlerberichterstattungsdienst oder gibt es da noch mehrere. Nochmals Danke und Grüße A Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Juli 2011 Melden Geschrieben 28. Juli 2011 Schau die Abhängigkeiten an! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 28. Juli 2011 Melden Geschrieben 28. Juli 2011 bin schon eine Weile auf der Suche nach einer Möglichkeit die Problemberichterstattung unter Win 7 automatisiert abzuschalten.Ein Tutorial für die Möglichkeit via Gruppenrichtlinien habe ich gefunden, da es allerdings auch für Home Betriebssysteme funktionieren sollte fällt diese Möglichkeit weg. Zeig doch das Tutorial her. Da via GPEDIT.MSC auch nur Registry Einstellungen getätigt werden, kannst Du die natürlich auch auf einem Home System importieren. Du mußt nur wissen welche es sind. Zitieren
