haraldhoefler 10 Geschrieben 1. August 2011 Melden Geschrieben 1. August 2011 Hallo, wir haben bei uns ein Server 2008 R2 Printer Failovercluster aufgesetzt. Soweit funktioniert alles, nur wenn der Server welches das Cluster beherbergt, die Disks verliert schwenkt das ganze nicht. Die Disks sind über iSCSI angebunden. Kann mir wer sgane was hier schief läuft Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 1. August 2011 Melden Geschrieben 1. August 2011 Hallo Harald Kannst du das mal ein bißchen präziser beschreiben, ich kann momentan nur mutmaßen, was du uns sagen willst. nur wenn der Server welches das Cluster beherbergt Meinst du hiermit den jeweils aktiven Knoten? die Disks verliert schwenkt das ganze nicht definiere bitte "die Disks verliert" Gruß aus San Diego Carsten Zitieren
haraldhoefler 10 Geschrieben 2. August 2011 Autor Melden Geschrieben 2. August 2011 Ich meine Damit den aktiven Knoten. Grundsätzlich mach das Cluster einen Failover, wenn es z.B. die Netzwerkverbindung ins Public LAN verliert. Wenn ich jetzt aber das Kabel ziehe, über welches die Disks (also Qorum und Spooler) angeschlossen sind (iSCSI), dann meldet mir das Cluster nur noch das die Disk Failed ist und macht keinen Failover. Am 2. Cluster Knoten wäre die Verbindung zu den Disks aber noch da. Müsste er da nicht auch einen Failover machen? Zitieren
Lian 2.571 Geschrieben 2. August 2011 Melden Geschrieben 2. August 2011 Hallo, was sagt denn ein Validate des Clusters? Hast Du sonst irgendwelche Events? Zitieren
haraldhoefler 10 Geschrieben 4. August 2011 Autor Melden Geschrieben 4. August 2011 Validate ist erfolgreich, nur die Warnung das keine automatischen Updates an sind. Ansonsten ist alles Grün. Im Eventlog steht nichts, nur wenn ich das Netzwerkkabel der iSCSI Platte ziehe steht drin, das er diese nicht erreichen kann und diese auf Failed setzt. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Und du hast die Disk als Clusterressource eingebunden? Zitieren
haraldhoefler 10 Geschrieben 5. August 2011 Autor Melden Geschrieben 5. August 2011 Ist als Clusterresource eingebunden. Habe jetzt mal getestet, wenn ich auf Knoten 1 die iSCSI Verbindung kappe (auf Knoten liegt Cluster), geht die Disk auf Failed. Jetzt kann ich aber am 2. Knoten sagen er soll die Resourcen wieder Online bringen, dann macht er das auch auf den 2. Knoten. also die Anbindung funktioniert, nur das automatisch schwenken, im Falle das die Disk nicht vorhanden ist funktioniert nicht. Per Hand bringe ich das ganze aber am 2. Knoten dann wieder online. Zitieren
Lian 2.571 Geschrieben 5. August 2011 Melden Geschrieben 5. August 2011 Hallo, welches iSCSI-Target verwendest Du? Welcher Hersteller oder welche Applikation? Was für Nodes sind im Einsatz und was hosten diese? Damit man sich ein Bild von Eurem Setup machen kann ;) Zitieren
haraldhoefler 10 Geschrieben 9. September 2011 Autor Melden Geschrieben 9. September 2011 So nach meinen Urlaub habe ich endlich den Fehler gefunden (was ein paar Wochen alles bewirken können). Es war eingestellt, das innerhalb von 6 Stunden nur 1 Fehler auftreten darf :cry:, danach soll das Cluster im Failed Status bleiben. Habe als erstes den Failover getestet wenn das Netzwerk weg ist und danach die Platten (welche übrigens auf einen NetApp Filer liegen und mit MPIO und iSCSI angebunden sind), kaum habe ich es erhöht funktionierte auch der Failover in alle Richtungen. Trotzdem Danke für die Hilfe! Zitieren
