msdtp 13 Geschrieben 1. August 2011 Melden Geschrieben 1. August 2011 Hallo, wir haben das Problem dass das Netz sehr langsam ist. Der Server antwortet auch immer im IPv6 Mode. So ist mir das noch nie vorgekommen. Windows 2008 R2 HP Switch (keine LOGS) GBit WS: Windows7 pro. Das ganze Netz ist auf GBit ausgelegt und trotzdem ist alles sehr langsam. Im Server-log und auch bei den WS tauchen keine Fehler im Log auf. Selbst Maschinen mit 8 GB RAM in i7 CPU sind teilweise so langsam das man nicht arbeiten kann. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 1. August 2011 Melden Geschrieben 1. August 2011 Mahlzeit Was auch immer du uns sagen willst... Kannst du das ganze mal mit ein paar mehr Informationen unterfüttern? Definier doch mal langsam. Geschwindigkeit ist wird erst durch harte Zahlen greifbar. Hast du dein Netz denn auf IPv6 ausgelegt oder nicht? Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 1. August 2011 Autor Melden Geschrieben 1. August 2011 (bearbeitet) Hallo, langsam bedeutet dass das Anmelden eines Useres der noch nie angemeldet war ca. 10 min dauert. Ein starten eines Programms (EVIDENT) das auf die Datenbank aus dem Server zugreift, dauert 2 min. Switch habe ich schon getauscht. Öffnen einer Worddatei mit 2 Sätzen dauert ca, 50 sec. Ein sinnvolles Arbeiten ist auf keinen Fall möglich. Der Witz es ist alles neu Server WS usw. bearbeitet 1. August 2011 von msdtp Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 1. August 2011 Melden Geschrieben 1. August 2011 der Server wirft in den Logs keine Fehler auf? Wie ist die Performance der Clients untereinander? Hast Du das Netz mit netio geprüft? Welchen Virenschutz mit welchem Patchstand verwendest Du? Zitieren
fabiankuehne 10 Geschrieben 2. August 2011 Melden Geschrieben 2. August 2011 Ist die richtige DNS - Adresse angegeben? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 2. August 2011 Melden Geschrieben 2. August 2011 Hallo, gibt es hilfreiche Fehlereinträge in den Ereignisanzeigen von Server und Clients? Was ist mit den üblichen (Haupt)Verdächtigen wie Namensauflösung und Flusssteuerung? Der Server antwortet auf IP6? Ist auf dem Server IP6 aktiviert, hat der eine IP6-Adresse? Wurde IP6 mal ausgehakt zum Testen? Was sagt ipconfig /all an Server und Clients, ist das alles so wie es sein soll? Wurde die Übertragungsrate mal versuchsweise runtergestellt auf 100Mb/s? Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 3. August 2011 Autor Melden Geschrieben 3. August 2011 Hallo IP v6 habe ich deaktiviert. Wenn ich jetzt den FQND anpinge, bekomme ich eine Antwort im folgenden Format Ping wird ausgeführt für 'Server.dom.local [::1] mit 32 Bytes Daten: Antwort von ::1: Zeit<1ms Antwort von ::1: Zeit<1ms Antwort von ::1: Zeit<1ms Antwort von ::1: Zeit<1ms Ping-Statistik für ::1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms DNS stimmt aber. Auch auf 100 MBit habe ich schon gestellt. Ich habe sogar testweise schon mal Hosts und lmhost gepflegt. Das brachte auch keine Verbesserung. Noch spannender ist das in einem Raum sich ein weiterer Switch befindet. Dieser PC ist noch langsamer. Die gesamte Hardware ist neu und wurde schon mal getauscht. NetIO hat eienn Durchsatz von 890 MBit/s. Also auch ein ordentlicher Wert. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 3. August 2011 Melden Geschrieben 3. August 2011 Wie ist es denn, falls nur ein PC direkt mit dem Server verbunden wird, kein Switch dazwischen, nur ein Kabel? Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 3. August 2011 Autor Melden Geschrieben 3. August 2011 Das hab ich noch nicht probiert. Mache ich mal... Ist das denn so richtig? Ich finde es schon sehr merkwürdig. Allerdings ist es auch mein 1. R2..... Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 3. August 2011 Melden Geschrieben 3. August 2011 Überprüfe das SMB-Signing auf den beteiligten Rechnern. SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Es ist eine sehr schlechte Idee auf einem w2k8r2 Server IPv6 zu deaktivieren. Der TCP/IP Stack verwendet zur Netzwerkkommunikation grundsätzlich IPv6 und nur wenn notwendig IPv4. Siehe auch: faq-o-matic.net » Windows Server 2008 und IPv6: Deaktivieren führt oft zu Fehlern Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 4. August 2011 Autor Melden Geschrieben 4. August 2011 Ja es ist schon klar wenn man MS-SQL oder Exchange usw. hat, muss IPv6 angeschaltet bleiben. Exchange stellt sogar seien Dienst komplett ein. Das habe ich mal in einer Testumgebung ausprobiert. Ich habe mal gelernt das man alles was man nicht brauch nämlich abschalten sollte. Das trifft unter solche Umständen für IPv6 nicht zu. Doch das ist ein Fileserver und es läuft ein SQL Express. Sollte es zu Fehlern kommen, werde ich den Haken einfach wieder setzen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Und wie ist jetzt die Lage? Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Hallo IP v6 habe ich deaktiviertWenn ich jetzt den FQND anpinge, bekomme ich eine Antwort im folgenden Format Ping wird ausgeführt für 'Server.dom.local [::1] mit 32 Bytes Daten: Wie hast Du IPv6 denn deaktiviert? Scheinbar nicht richtig. Jedenfalls versucht er immer noch per v6 aufzulösen. ::1 bedeutet nichts weiter als localhost. Entweder deaktivierst Du es vernünftig oder Du aktivierst es wieder, sorgst allerdings dann dafür, dass er es nicht zur Namensauflösung benutzt. Ich vermute mal genau dort Deine Probleme. Schau Dir dazu mal diesen Beitrag an: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/problem-dns-server-177315.html#post1092732 Und kontrolliere auch mal Deine DNS-Konfiguration Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 16. August 2011 Autor Melden Geschrieben 16. August 2011 Also ich habe IPv6 jetzt deaktiviert und das Problem besteht immer noch. Ich weiß nicht mehr weiter. Eine WS läuft beim Speichern der Bilder sogar auf eine timeout. Erst bei nochmaligen Speichern geht das..... Ausgerechnet diesen PC kann ich auch nicht mal eben tauschen. Dort läuft eine spezielle Anwendung zur Bearbeitung von Röntgenbildern. Zitieren
