David 10 Geschrieben 2. August 2011 Melden Geschrieben 2. August 2011 Hallo ich habe 2 Exchange 2010 Server in einem RZ stehen, nun habe ich an einem Standort in der Schweiz einen weiteren Server installiert nur Mailbox Role ), wenn ich nun die Console in RZ Starte, sehe ich nur die Server im RZ den in der Schweiz sehe ich nicht. Start ich aber die Console in der SCHWEIZ, sehe ich alle 3 Server:confused: Benötigen die etwas Zeit, bis die sich alle sehen oder habe ich was falsch gemacht? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 2. August 2011 Melden Geschrieben 2. August 2011 Moin, funktioniert die Namensauflösung fehlerfrei. Sollten die Server im DNS namen für IPv6 registriert haben, nimm die mal raus und probiere nochmal. Ich hatte mal so einen Fall mal, da Exchange beim vorhanden von IPv6 das bevorzugt, gibt es Probleme, wenn dann die IP-Adresse nicht stimmt. Zitieren
David 10 Geschrieben 3. August 2011 Autor Melden Geschrieben 3. August 2011 Danke das was, jetzt habe ich aber noch ein anderes Problem. Ich habe zwei Standorte im ADS einmal RZ ( mit dem Subnetz 172.46.10.0/24 ) und CH ( mit dem Subnetz 10.100.200/24 ) Im RZ Stehen zwei Exchange Server 2010 und in CH ein Exchange 2010. Wenn ich nun einen Email an einen User verschicke, welcher auf dem Exchange 2010 in CH liegt, bleibt dieses in der Warteschlange hängen... Wenn ich mich mit meinem Outlook per RPC Verbinden, dauert dieses ziemmlich lange... und im Eventlog sehe ich folgende meldung The Client Access server "https://server/owa" attempted to proxy Outlook Web App traffic for mailbox "/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=Mayer, Mustermann936c5827". This failed because no Client Access server with an Outlook Web App virtual directory configured for Kerberos authentication could be found in the Active Directory site of the mailbox. The simplest way to configure an Outlook Web App virtual directory for Kerberos authentication is to set it to use Integrated Windows authentication by using the Set-OwaVirtualDirectory cmdlet in the Exchange Management Shell, or by using the Exchange Management Console. If you already have a Client Access server deployed in the target Active Directory site with an Outlook Web App virtual directory configured for Kerberos authentication, the proxying Client Access server may not be finding that target Client Access server because it does not have an internalUrl parameter configured. You can configure the internalUrl parameter for the Outlook Web App virtual directory on the Client Access server in the target Active Directory site by using the Set-OwaVirtualDirectory cmdlet. und Cannot find route to Mailbox Server CN=Server,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=name,DC=local for store CN=Mailbox Database 1801178714,CN=Databases,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=name,DC=local in routing tables with timestamp 03.08.2011 06:26:26. Recipients will not be routed to this store. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 3. August 2011 Melden Geschrieben 3. August 2011 Moin, um das näher zu beleuchten, müsstest Du mal ein paar mehr Informationen liefern: - Aufbau AD / AD-Sites - Verteilung Server/Serverrollen Zitieren
David 10 Geschrieben 4. August 2011 Autor Melden Geschrieben 4. August 2011 Hallo, nachdem ich die Standorte wieder gelöscht habe und alle Server wieder auf die Default-First-Site-Name gesetzte habe läufts. Ich denke, das ich da beim anlegen der Standorte was falsch gemacht habe. Bin so vorgegangen: Anlegen Standort CZ und RZ anlegen der Netze 172.46.10.0/24 10.100.200/24 den Netzen dann einen Standort zugewiesen, und die DEFAULTIPSITELINK hinzugefügt! das müsste doch so passen?!:confused: Zitieren
