Roscoe 10 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Hallo zusammen, eine Frage zum Cisco Catalyst 2950... Werde im Laufe des Herbstes meinen CCNA machen und habe mit der Betreuung von CiscoDevices wenig Erfahrung ( fremdbetreut ), aber eventuell könnt ihr mir die Frage beantworten. Ich würde gerne über irgendn Monitoring-Tool an unseren 2950er Cisco-Switches auslesen, ob am Gerät an den Ports Störungen / Kollisionen anliegen. Das Ganze möchte ich per SNMP abfragen. Ich habe aktuell kein Know-How wie das funktioniert, wir haben WhatsUpGold im Einsatz und evtl. kann man es darüber realisieren? Welche MIBs kommen dafür in Frage? Über Tips / Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Bitte entschuldigt, falls Informationen fehlen, nach Möglichkeit liefere ich diese gerne nach. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 auf cisco.com gibts ne Database, ansonsten bleibt einem nix anderes über als einen snmp walk zu machen. Je nach Tools sieht man relativ leicht was einem das Device ausspuckt bzw kann manchmal sogar gleich direkt da einen Graph ziehen lassen, bei den meisten (Free)Waretools aber leider nicht. Da hat man dann nur Zahlenwirrwarr. Cisco IOS MIB Locator Zitieren
Roscoe 10 Geschrieben 4. August 2011 Autor Melden Geschrieben 4. August 2011 Hey Otaku19, hm... kannst mir n Tool ( kann gerne kosten ) empfehlen, mit dem ich nicht durch ein Zahlenwirrwarr erschlagen werde? Vielen Dank schonmal! :-) Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Das zahlenwirrwar kommt nur daher wenn man keine passende MIB hat. Zitieren
Roscoe 10 Geschrieben 4. August 2011 Autor Melden Geschrieben 4. August 2011 Hat die evtl. jemand für besagtes Gerät für mich? Ich weiss, google ist mein Freund, aber finde ehrlichgesagt nichts. Gibts auch ne MIB um zu sehen, wieviele Ports an nem Switch belegt sind? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 Mib ist die Übersetzungstabelle für die Zahlen in lesbare Beschreibungen. Es gibt keine MIB für diese und jene Information, es gibt nur Mibs für bestimmte Geräte. War bei den Unterlagen (CD's,...) nichts dabei? Gibt es eine Cisco Support Seite mit Updates, Handbüchern oder ähnlichem? Da dürfte das auch zu finden sein. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 4. August 2011 Melden Geschrieben 4. August 2011 ich mag den MIB Browser von MG Soft, mit dem Compiler kann man auch gleich die Cisco Infos mit rein verwursten. Und man kann eben zb gleich direkt in dem Programm einen Graph auf die Schnelle zeichnen lassen Zitieren
sebastian.f 10 Geschrieben 5. August 2011 Melden Geschrieben 5. August 2011 Wir setzen für diesen Zweck PRTG ein. Lässt sich sehr einfach in eine Umgebung integrieren und man kann so gut wie jede MIB importieren. Zum Anfangen reicht auch die Free Version und die Zusatz Tools: PRTG Zitieren
renedelbe 10 Geschrieben 5. August 2011 Melden Geschrieben 5. August 2011 Mit WahtsUp Gold kann man das out of the box sehr leicht abbilden. Alle nötigen Mib Files für Cisco sind bereits an Bord. Wenn man in den Interface Utilization Performance Monitoren "Errors und Discard" aktiviert hat, bekommt man das schon einmal mit (um diese einsehen zu können muss im Webinterface der entsprechende content hinzugefügt werden). Über das Alert Center kann man sich alarmieren lassen, sobald diese auftreten bzw. einen Schwellwert über einen bestimmten Zeitraum übersteigen. Wenn man noch tiefer reingehen will, empfehle ich über die tools im Webinterface den Mib Walker auszuführen. Wenn man dort nun einen Walk auf die IP macht nur mit 1.3.6 in der OID bekommt man alles angezeigt, was das Gerät über SNMP zur Verfügung stellt (inkl. Beschreibung was die entsprechende OID bedeutet - hierzu einfach mit der Maus kurz über der OID stehen bleiben). Daraus kann man dann einen SNMP Performance oder Active Monitor bauen. Weitere viele Infos dazu findet man auch im IPSwitch eigenen Forum. Dort kann man sich mit vielen Erfahrenen usern und dem Hersteller selbst austauschen. Außerdem erhält man Zugriff auf weitere Custom Scripts und kann Feature Requests aufgeben, die dann auch durch andere bewertet werden. Cookies Must Be Allowed - IGLOO Gruß Rene Zitieren
Roscoe 10 Geschrieben 11. August 2011 Autor Melden Geschrieben 11. August 2011 Hallo, habs mal versucht und kann zumindest über WhatsUP Gold nen SNMP-Walk machen. Nur was ich noch nicht so ganz überblicke, welche richtige OID das bewerkstelligt was ich benötige. Ich würde z.B. gerne auswerten: - Wieviele Ports an dem Cisco Catalyst 2950 belegt sind. - die aktuelle Auslastung des Switches - an welchem Port Störungen / Kollisionen anstehen Ich steh da definitiv auf der Leitung und such mirn Graus. Ich freu mich schon auf meine CCNA-Schulung. Könnte mir bitte jemand helfen? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 11. August 2011 Melden Geschrieben 11. August 2011 die hilft in diesem Fall aber nicht weiter :) importier dir mal die MIBs von der cisco Seite, dann sollte man das im WhatsUp Gold auch recht schnell heruasfinden wo was rauszulesen ist Zitieren
Roscoe 10 Geschrieben 11. August 2011 Autor Melden Geschrieben 11. August 2011 Die unterstützten MIBs sind importiert. Nur seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gebs ganz offen zu, ich komm ned weiter. Jemand nen Tip? Zitieren
