Terminalserver Sitzungen
Hallo zusammen,
wir greifen über VPN auf einen Terminalserver zu. Die Außenstandorte sind mit 2MBit angebunden an die Zentrale. Es arbeiten an 2 Außenstandorten ungefähr 5 Benutzer pro Standort über Terminalservices. Ich habe in unregelmäßigen Abständen das Problem das die Verbindung verloren geht und dann wieder aufgebaut wird. Wo kann ich hier ansetzen um das Problem zu lösen. Das VPN ist von einem Provider gemanaged. Muß dort ggf. das Timeout höher gesetzt werden oder woran kann es liegen?
Danke für Eure Hilfe.
welche Verbindung geht verloren ? Die VPN oder TS RDP ?
Hier mußt du ansetzen und mal genau zu wissen was Probleme macht.
Die TS RDP Verbindung geht verloren!
Die VPN Verbindung steht durchgängig! Darüber läuft auch unsere AD Replikation etc. und da gibt es keine Probleme. das Problem gibt es nur bei den TS RDP Verbindungen.
Danke für weitere Hilfe!
