Alith Anar 40 Geschrieben 6. August 2011 Melden Geschrieben 6. August 2011 Hallo, ich habe heute den SBS 2008 (ohne Forefront) in meiner Testumgebung komplett neu installiert. zunächst hab ich das .Net FRamework 3.5 SP1 und 4 installiert, danach wollte ich das SP3 für den EX 2K7 installieren. Der Vorabtest lief sauber durch auch das Updaten der Hub/Clientaccessrolle lief erfolgreich durch. Nur bei der Mailboxrolle lief er dann auf einen Fehler: [2] Process standard error: [2] Ending processing. [1] Executing 'if (!(get-service MSExchangeMailSubmission* | where {$_.name -eq "MSExchangeMailSubmission"})) { install-MailSubmissionService }', handleError = False [2] Launching sub-task '$error.Clear(); if (!(get-service MSExchangeMailSubmission* | where {$_.name -eq "MSExchangeMailSubmission"})) { install-MailSubmissionService }'. [1] Processing component 'Replay Service Configuration' (Konfigurieren des Wiedergabediensts). [1] Executing '$fullPath = [system.IO.Path]::Combine($RoleInstallPath, "bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe"); precompile-ManagedBinary -BinaryName $fullPath;', handleError = False [2] Launching sub-task '$error.Clear(); $fullPath = [system.IO.Path]::Combine($RoleInstallPath, "bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe"); precompile-ManagedBinary -BinaryName $fullPath;'. [2] Beginning processing. [2] Starting: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\ngen.exe arguments: install "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe" /verbose [2] Process standard output: Microsoft ® CLR Native Image Generator - Version 2.0.50727.4016 Installing assembly C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe Compiling assembly C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe (CLR v2.0.50727) ... Failed to install image to native image cache. Error compiling C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe: Zugriff verweigert (Ausnahme von HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) Finished compiling assembly C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe ... Uninstalling assembly C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\microsoft.exchange.cluster.replayservice.exe because of an error during compilation: Zugriff verweigert (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) Zugriff verweigert (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) You must have administrative credentials to perform this task. Contact your system administrator for assistance. [2] Process standard error: [2] [ERROR] Unexpected Error [2] [ERROR] Process execution failed with exit code -1. [2] Ending processing. [1] The following 1 error(s) occurred during task execution: [1] 0. ErrorRecord: Fehler bei der Prozessausführung mit Beendigungscode -1. [1] 0. ErrorRecord: Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Fehler bei der Prozessausführung mit Beendigungscode -1. [1] [ERROR] Process execution failed with exit code -1. [1] Setup is halting task execution because of one or more errors in a critical task. Die Windows Ereignisanzeige ist auch sehr aufschlussreich: EventID 1002 Source:MSExchangeSetup Fehler bei Exchange Server-Komponente 'Mailbox-Funktion'. Fehler: Fehler: Fehler bei der Prozessausführung mit Beendigungscode -1. Sobald ich das SP neu installieren will, die MBX Rolle oder den Exchange komplett deinstallieren, erhalte ich die folgende Fehlermeldung: Fehler bei Exchange Server-Komponente 'Mailbox-Funktion'. Fehler: Fehler: Vorangegangener Installationsfehler beim Ausführen der Aktion 'BuildToBuildUpgrade'. Die Installation kann nicht durch Ausführen der Aktion '<aktion>' fortgesetzt werden. Der Server an sich scheint zu laufen, zumindest gibt es keine offensichtlichen Fehler. Die Dienste laufen alle. Hat eventuell jemand eine Idee :) Danke Thomas Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 6. August 2011 Autor Melden Geschrieben 6. August 2011 Der Benutzer ist während der ganze ZEit über der gleiche geblieben und hat unter anderem folgende Berechtigungen: Dom-Admin; Schema-Admin, Exchange-Org-Admin; Org-Admin; SBS Admin Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Moin, bitte aktualisiere zuerst mal das .NET-Framework. Auf dem Rechner scheint 2.x zu laufen, bis zur Version 4.x ist alles supported. Damit das Setup danach wieder anläuft, muss Du eventuell die sog. "Watermark" entfernen. Siehe hier (Abschnitt "Probleme bei der Installation"): MSXFAQ.DE - E2007 SP1 Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 7. August 2011 Autor Melden Geschrieben 7. August 2011 Danke. Warum auch immer er .Net 3.5 nicht genutzt hat. Ich bin mir sicher das es installiert war, da er bei der ersten Installation schon bei dem Checken der Vorraussetzungen rumgemeckert hat, das es ihm fehlt, worauf hin ich 3.5SP und 4.0 installiert hab. Das Logfile sagt, das er aber für die ganzen anderen Rollen auch v2.0.50727 benutzt hat. Aber seis drum , scheint jetzt zu laufen :) EDIT: Ist das RollUp 4 noch das aktuelle für Excahnge 2007 SP3 oder wurde auch das zurückgezogen? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. August 2011 Melden Geschrieben 8. August 2011 Es wurde nur RUP4 für 2010 re-released. E2k7 ist nicht betroffen. bye Norbert Zitieren
